FROZTEN Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 Приветствую всех читающих сей текст. Имеется такой автомобиль как Москвич 2138 (2140 с 408 двигателем, для тех кто индеец) Купил Я этот автомобиль с некой неисправностью - провода на трамблёре стоят не очень правильно. Они стоят в порядке 1-3-4-2, но вот каждый из них перекинут на 1 назад.... Тоесть на первом стоит третий провод, на третьем стоит четвёртый, на четвёртом второй, а на втором первый.... При этом трамблёр выкручен в максимально позднее зажигание, при чём, судя по "спотыканию" стартера - оно сильно раннее. В чём может быть проблема? Трамблёр? Но что с ним может быть конкретно не так? Неправильно собранный мотор? Хотя в него судя по всему до меня никто не лазил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 6 минут назад, FROZTEN сказал: Трамблёр? Но что с ним может быть конкретно не так? Повернуть на 90 градусов, настроить УОЗ по лампе, переставить ВВ-провода в нужном порядке Машина редкая, чугунок на 412 не меняй Фото салона? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 21 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2020 2 часа назад, D.Vader сказал: Повернуть на 90 градусов, настроить УОЗ по лампе, переставить ВВ-провода в нужном порядке Машина редкая, чугунок на 412 не меняй Фото салона? Попробую, спасибо!! :)))) Там останется 408й чугунок. Ибо 2138 с 412-м пихлом это уже обычный 2140, а это уже мне не интересно))) Машина больше для коллекции и выходных покатушек, чем для повседневной езды. :))) Фото салона.... Фотка есть старая, ещё с зимы. Там был дикий бардак ) Но вот: Вот ссылка на драйв 2, если интересно, там можно более детально почитать о машине: https://www.drive2.ru/r/moskvich/2138/541768412741764480/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 В 21.08.2020 в 12:27, D.Vader сказал: Повернуть на 90 градусов, настроить УОЗ по лампе, переставить ВВ-провода в нужном порядке Машина редкая, чугунок на 412 не меняй Фото салона? Вот только сегодня дошли до этого всего руки. А как собственно повернуть трамблёр на 90 градусов? Смотрел - смотрел, так и не понял как. На 180 градусов это понятно, но вот на 90... Может кто подскажет?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 Вытаскиваешь трамблёр вместе с приводом, снимаешь крышку и за бегунок поворачиваешь на нужный угол, а потом вместе с приводом ставишь. Я думаю, что напоминать о том как должен в это время стоять коленвал и т.д. не нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 В 21.08.2020 в 12:27, D.Vader сказал: Машина редкая, чугунок на 412 не меняй да, уж....я только один 2138 видел в своей жизни, и , даже проехался на нем...он біл на родніх колесах, 17000, мне, молодому вазоводу казался смешнім тракторцем ... м-да... В 21.08.2020 в 16:23, FROZTEN сказал: Фото салона ка-то ВАм очень крупно подфартило...віходет вроде так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 Только что, Gagai сказал: Вытаскиваешь трамблёр вместе с приводом, снимаешь крышку и за бегунок поворачиваешь на нужный угол, а потом вместе с приводом ставишь. Я думаю, что напоминать о том как должен в это время стоять коленвал и т.д. не нужно. Вы спутали 408й и 412й двигатели. В 408 двигателе приводом трамблёра является маслонасос. Я думал, можно как то повернуть трамблёр на 90 градусов не прибегая к снятию поддона и масляного насоса. Только что, fiks 1 сказал: ка-то ВАм очень крупно подфартило...віходет вроде так Автомобиль более 30-и лет стоял в гараже, покупался не для повседневной езды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 На 408-м метка находится на маховике в виде вдавленного шарика. Трамблер вытаскиваешь,проворачиваешь и всовываешь - через пару часов получится (возможно с матами). Да, насчет привода правы - его там нет, а есть длинная ось. Я раз только ковырял такой мотор и то более 20 лет назад - уже подзабыл нюансы. Туда ставил с 412-го с БСЗ. ПС звиняюсь, но скорее всего масляный насос трогать придётся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 17 часов назад, FROZTEN сказал: На 180 градусов это понятно, но вот на 90... Может кто подскажет?? судя по картинками, ну тока пропилить если вал трамблера внизу или перешпонить вверху? Ослаблением вала в этих местах можно пренебречь, думаю...если это приведет к правильным результатам- можно ненужные щели потом заварить Неужели маслонасос установлен неправильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 Проще провода на 90 градусов перекинуть и на этом остановиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 6 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 Только что, Gagai сказал: Проще провода на 90 градусов перекинуть и на этом остановиться. Сейчас так и сделано, но зажигание в крайнем положении всех регулировок неимоверно раннее, что и написано в первом посте темы.Купил Я этот автомобиль с некой неисправностью - провода на трамблёре стоят не очень правильно. Они стоят в порядке 1-3-4-2, но вот каждый из них перекинут на 1 назад.... Тоесть на первом стоит третий провод, на третьем стоит четвёртый, на четвёртом второй, а на втором первый.... При этом трамблёр выкручен в максимально позднее зажигание, при чём, судя по "спотыканию" стартера - оно сильно раннее. 1 час назад, fiks 1 сказал: Неужели маслонасос установлен неправильно? Скорее всего именно так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 1 час назад, FROZTEN сказал: Сейчас так и сделано, но зажигание в крайнем положении всех регулировок неимоверно раннее, что и написано в первом посте темы. остаются мои варианты, но не на 90 град ( это уже понятно ), а нужно как-то вычислять и попадать в правильное положение...Разобрать бы этот трамблер да посмотреть на этот вал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 Если немного поиграться с зазором прерывателя, то можно немного будет довернуть трамблёр. А лучше сразу выточить переходник и перейти на БСЗ - разницу увидишь сразу в работе мотора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 6 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 Только что, Gagai сказал: Если немного поиграться с зазором прерывателя, то можно немного будет довернуть трамблёр. А лучше сразу выточить переходник и перейти на БСЗ - разницу увидишь сразу в работе мотора. Нужно будет попробовать. А так - скорее всего отложу это всё до весны, а там уж поставить маслонасос правильно. Тут всё таки будет КСЗ, ибо хочется сделать полный заводской сток, как с завода чтобы было. :))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Werty162 Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 скорее всего маслонасос установлен неправильно, поставили либо как, а вам теперь мучения... в руководстве по ремонту описана установка масляного насоса, скачайте и разбирайтесь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
