Kvarts Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 На тройник одеть рожковый ключ. На нем же даже грань видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 4 минуты назад, x6tance сказал: На тройник одеть рожковый ключ. На нем же даже грань видно А где тута грань Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 12 минуты назад, Александр21 сказал: Открутить (помечено желтым)трубку,но тройник прокручивается с нею. Выше написали верно, держать подходящим рожковым ключом. Но там и штуцер к трубке прикипел! Надо будет долго играться, иначе можно трубку свернуть. 15 минут назад, Александр21 сказал: Красным шланг который кое как открутил,но как его закрутить если он сам закручивается.. Сначала закрутить шланг в тройник, затем его второй конец впихнуть в проушину и зажать гайкой (на нижнем фото видно), и только затем в шланг закрутить штуцер с нижнего фото. Если этот штуцер закис - то его надо разработать! Иначе никак не закрутить! 8 минут назад, Александр21 сказал: А где тута грань С верху площадка - это грань, но с низу крепеж! Шланг выкрутить полностью и ключ рожковый туда ставить, только не во внутрь (в резьбу!), а так что-б грани ключа были выше и ниже, ну и ключ подобрать что-б идеально туда подошел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 1 час назад, Александр21 сказал: а горелки нету... Можно на закисший штуцер капнуть бенза, водки и подпалить, ну и капать пока хорошо не нагреется. И не забыть про пожарную безопасность! Можно и ведро с водой возле себя поставить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 6 минут назад, KSV сказал: Можно на закисший штуцер капнуть бенза, водки и подпалить, ну и капать пока хорошо не нагреется. И не забыть про пожарную безопасность! Можно и ведро с водой возле себя поставить! Я пока замочил ведешкой и обмотал тряпкой тоже обмоченной ведешкой если не выйдет,то буду так делать. 34 минуты назад, KSV сказал: Выше написали верно, держать подходящим рожковым ключом. Но там и штуцер к трубке прикипел! Надо будет долго играться, иначе можно трубку свернуть. Сначала закрутить шланг в тройник, затем его второй конец впихнуть в проушину и зажать гайкой (на нижнем фото видно), и только затем в шланг закрутить штуцер с нижнего фото. Если этот штуцер закис - то его надо разработать! Иначе никак не закрутить! С верху площадка - это грань, но с низу крепеж! Шланг выкрутить полностью и ключ рожковый туда ставить, только не во внутрь (в резьбу!), а так что-б грани ключа были выше и ниже, ну и ключ подобрать что-б идеально туда подошел. Я начал немного крутить ну и крепление тройника оторвалось.. Надеюсь я не попал на тройник и его еще можно прикрутить хомутиком.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 2 минуты назад, Александр21 сказал: Надеюсь я не попал на тройник Неа, можно хомутиком, а можно новый крепеж изготовить. 4 минуты назад, Александр21 сказал: Я пока замочил ведешкой и обмотал тряпкой тоже обмоченной ведешкой Сколько не мочил ведешкой - до задницы, мне она ни разу не помогла! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 3 минуты назад, KSV сказал: Неа, можно хомутиком, а можно новый крепеж изготовить. Сколько не мочил ведешкой - до задницы, мне она ни разу не помогла! Фух,спасибо теперь не буду переживать,что попал на тройник,но трубку теперь наверное сложнее открутить. Насчет ведешки мне один раз помогла,но а так вы правы она частенько бесполезна. Насчет крепежа я даже не знаю к чему крепить если изготовлю новый крепеж,но старый еще не бесполезен,ибо тройник оторвался,но старый остался на месте с отверстием в виде прямоугольника и как раз хомутик можно приделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 21 минуту назад, Александр21 сказал: ибо тройник оторвался,но старый остался на месте с отверстием в виде прямоугольника Фото можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 8 минут назад, KSV сказал: Фото можно? Конечно можно. Вот фото если надо еще, то сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Мельчает форум)) возьми стяжкой притяни и забей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 5 минут назад, Александр21 сказал: если надо еще, то сделаю Хотел увидеть где отломано. И что там можно сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 5 минут назад, KSV сказал: Хотел увидеть где отломано. И что там можно сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Можно хомутом, а можно заморочитсь и сделать как было - снять трубки, снять кронштейн, отрихтовать и обратно завальцевать. А для надежности притянуть хомутом . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 36 минут назад, KSV сказал: Можно хомутом, а можно заморочитсь и сделать как было - снять трубки, снять кронштейн, отрихтовать и обратно завальцевать. А для надежности притянуть хомутом . А как теперь трубку открутить ведь тройник без опоры теперь.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 В 19.04.2020 в 17:01, Александр21 сказал: ведь тройник без опоры теперь.. Рожковый ключ в помощь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 7 минут назад, KSV сказал: Рожковый ключ в помощь. А вот эта часть(фиолетовым помечено) она как раз оторвалась от крепежа. Она выдержит ключ? Не слижется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Нет, не сломается, там в латунном корпусе отливка, и этой отливкой завальцовано в кронштейн (так держалось пока ты не вырвал с кронштейна), и даже если губками ключа изуродует отливку, то ее можно будет поправить напильником или не заморачиваться и к кронштейну тройник притянуть хомутом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 4 минуты назад, KSV сказал: Нет, не сломается, там в латунном корпусе отливка, и этой отливкой завальцовано в кронштейн (так держалось пока ты не вырвал с кронштейна), и даже если губками ключа изуродует отливку, то ее можно будет поправить напильником или не заморачиваться и к кронштейну тройник притянуть хомутом! Спасибо большое! Буду знать в будущем и теперь не так страшно крутить все это. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 В 19.04.2020 в 17:31, Александр21 сказал: теперь не так страшно крутить все это. Ох страшно крутить! В 99% случаев трубка прикипает к штуцеру и при вращении штуцера трубку скручивает и она обрывается! Вот здесь: Я вижу два решения, первое - снять трубку с рабочего цилиндра (открутить штуцер или крутить сам РТЦ), а затем крутить трубку вместе со штуцером на тройнике, после снития трубки штуцера расшевелить в удобном месте или греть на газу можно. И второй вариант - греть штуцер как я писал выше, затем в притирку к штуцеру зажать шланг пассатижами и крутить штуцер, но надо очень осторожно так как можно свернуть трубку!!! Я все-же советую первый вариант, дольше но уверенней! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Да купи уже сраную эту газовую горелку или паяльную лампу и дело с концом. https://a2plusa4.com.ua/p701179534-gorelka-gazovaya-komplekt.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Залить вдшкой и потом чуток маслом. Часа 3 подождать. В идеале сутки. Рожковый ключ там не пойдет, нужен по типу торцевого, с полным охватом. Тройник держать лучше газовым 1. Ну и горелкой немного нагреть и открутить. Ничего сложного, делов то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 34 минуты назад, KSV сказал: Ох страшно крутить! В 99% случаев трубка прикипает к штуцеру и при вращении штуцера трубку скручивает и она обрывается! Вот здесь: Я вижу два решения, первое - снять трубку с рабочего цилиндра (открутить штуцер или крутить сам РТЦ), а затем крутить трубку вместе со штуцером на тройнике, после снития трубки штуцера расшевелить в удобном месте или греть на газу можно. И второй вариант - греть штуцер как я писал выше, затем в притирку к штуцеру зажать шланг пассатижами и крутить штуцер, но надо очень осторожно так как можно свернуть трубку!!! Я все-же советую первый вариант, дольше но уверенней! У меня ломась и как раз в том месте. Я научен эти опытом и теперь я сразу купил просто новую трубку,ибо была возможно да и не дорого она стоит,а сама трубка такая же. Вот проблема с местом где штуцер прикручивается к шлангу,ибо вот там я уже не смогу заменить и придется греть... 3 минуты назад, -vitaliy- сказал: Залить вдшкой и потом чуток маслом. Часа 3 подождать. В идеале сутки. Рожковый ключ там не пойдет, нужен по типу торцевого, с полным охватом. Тройник держать лучше газовым 1. Ну и горелкой немного нагреть и открутить. Ничего сложного, делов то Есть как раз ключ с полным охватом, но горелки нету.. 31 минуту назад, Gagai сказал: Да купи уже сраную эту газовую горелку или паяльную лампу и дело с концом. https://a2plusa4.com.ua/p701179534-gorelka-gazovaya-komplekt.html Надо бы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 Главное, чтобы пропиталось все там маслом. Гайка прижимная на трубке особенно. Когда будешь откручивать, если стронешь гайку в тройнике, смотри на саму трубку. Необходимо также, чтобы гайка стронулась и на трубке. Если будет скручивать и трубку вместе с гайкой - дальше не крути - скрутишь трубку. В общем, взгляд на трубку и пробуешь потихоньку, греешь - пробуешь - греешь. Горелку нужно купить , хотя бы самую дешевую. Да, она хлипкая, но если аккуратно, и брать только за баллон, то надолго хватит. Ну и внутренним факелом пламени металлов не касаться. Иначе температурный градиент будет слишком резким и медь может треснуть запросто. И латунь тоже. Тройник латунный там вроде. Только внешней частью факела и недолго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 42 минуты назад, Александр21 сказал: Вот проблема с местом где штуцер прикручивается к шлангу,ибо вот там я уже не смогу заменить и придется греть... Так шланг снят и штуцер свободен, там расшевелить не проблема! Ну только что под машиной удобств нет, а так - пассатижами взять за трубку на 2-3 см дальше штуцера, и молоточком в торец сбивать штуцер в сторону пассатиж и пробывать ключом крутить, не спеша, потихоньку и за 10-15 минут пойдет, а затем все почистить, и крути на здоровье! 42 минуты назад, Александр21 сказал: Надо бы... У меня долго не было, но когда купил, удивляюсь - как раньше работал?! Только покупал не самые дешевые как на фото, а малость дороже. И когда будеш покупать - горелку можеш и самую дешевую брать, а вот газ бери тот что дороже! Дешевые баллоны (газ) убивают горелки сильно, да и продавец рассказывал что на витрине на солнце дешевые баллоны вздувало и стреляли, а вот дорогие - нет (я не проверял!!!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр21 Опубліковано: 19 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2020 20 минут назад, KSV сказал: Так шланг снят и штуцер свободен, там расшевелить не проблема! Ну только что под машиной удобств нет, а так - пассатижами взять за трубку на 2-3 см дальше штуцера, и молоточком в торец сбивать штуцер в сторону пассатиж и пробывать ключом крутить, не спеша, потихоньку и за 10-15 минут пойдет, а затем все почистить, и крути на здоровье! У меня долго не было, но когда купил, удивляюсь - как раньше работал?! Только покупал не самые дешевые как на фото, а малость дороже. И когда будеш покупать - горелку можеш и самую дешевую брать, а вот газ бери тот что дороже! Дешевые баллоны (газ) убивают горелки сильно, да и продавец рассказывал что на витрине на солнце дешевые баллоны вздувало и стреляли, а вот дорогие - нет (я не проверял!!!) Способ с пассатижами и молотком достаточно привлекателен вот так вот и попробую. Горелка намного облегчает жизнь,но все никак не куплю ее. Дешевые баллоны наверное разбавлены чем то да и для безопастности лучше подороже взять. 54 минуты назад, -vitaliy- сказал: Главное, чтобы пропиталось все там маслом. Гайка прижимная на трубке особенно. Когда будешь откручивать, если стронешь гайку в тройнике, смотри на саму трубку. Необходимо также, чтобы гайка стронулась и на трубке. Если будет скручивать и трубку вместе с гайкой - дальше не крути - скрутишь трубку. В общем, взгляд на трубку и пробуешь потихоньку, греешь - пробуешь - греешь. Горелку нужно купить , хотя бы самую дешевую. Да, она хлипкая, но если аккуратно, и брать только за баллон, то надолго хватит. Ну и внутренним факелом пламени металлов не касаться. Иначе температурный градиент будет слишком резким и медь может треснуть запросто. И латунь тоже. Тройник латунный там вроде. Только внешней частью факела и недолго. горелка хорошая вещь,но вот только нету у меня ее:( 25 минут назад, KSV сказал: Так шланг снят и штуцер свободен, там расшевелить не проблема! Ну только что под машиной удобств нет, а так - пассатижами взять за трубку на 2-3 см дальше штуцера, и молоточком в торец сбивать штуцер в сторону пассатиж и пробывать ключом крутить, не спеша, потихоньку и за 10-15 минут пойдет, а затем все почистить, и крути на здоровье! У меня долго не было, но когда купил, удивляюсь - как раньше работал?! Только покупал не самые дешевые как на фото, а малость дороже. И когда будеш покупать - горелку можеш и самую дешевую брать, а вот газ бери тот что дороже! Дешевые баллоны (газ) убивают горелки сильно, да и продавец рассказывал что на витрине на солнце дешевые баллоны вздувало и стреляли, а вот дорогие - нет (я не проверял!!!) Кстати,а как реагирует тормозуха с горелкой?Ничего не случится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
