Кастрюля!
Тоха
Сегодня завелся поехал по работе , ехал и приехал пошел дым с под капота , боялся что загорание произошло , но стлел проводок который идет от бачонка который отвечает за холый ход на карбюраторе , теперь проблема еще хуже , появился конденсат или как то его по другому называют.
Назови подобающе тему! И опиши свою проблему по "русски" что ли. Практически ни чего не понятно!
ужас! хоть ничего и не понял о_О наверное вся компрессия вытекла
ну и пусть себе плывет нам не нужен пенопласт (каков вопрос таков ответ)
в кастрюле появилась эмульсия , непонятно почиму и откедова , раньше ее небыло , и еще карбюр стоит солекс , там есть баченок который отвечает за хол. ход , от него идет проводок , он у мення загорелся во время езды и от горел , теперь я не могу вспомнить куда он подключается ...
Он у тебя что сгорел так что и проводка вся выгорела , а эмульсия , помой сетку в сапуне двигателя.
Згушенка в воздухане бывает когда на улице очень холодно. Может быть воздушный фильтр забитый, вот оно и тянет газы з двига в изобилии, Капроновая набивка в крышке маслозаливной горловины может нисправляться с фильтрацией.
      Провод что сгорел подключи к катушке зажигания +.
Всеравно собирается конденсат в кастрюле , не знаю что делать , снимал трубку теплого воздуха идет от двигателя , плюется водичкой !!!
Да эмульсия в каструле частое явление зимой,или трубку картерных газов под низ, или делай маслоуловитель, тогда не будет засираться карб.
была такая шняга, появилось при заливе х..го бенза, залил 0.5 бака на шелле - прошло
Да нет всё равно будет такая шняга особенно если не помыт сапун или как говорят ещё фильтр отсоса газов прорывающихся в картер.
Да но помимо этого масло нужно хорошее чтоб было, вот у меня летом минералкабыла по цене полусиньки , то даже лучше чем полусинька счас ,Ю но на зиму меняю на полусиньку.
Промыть сетку маслоуловителя и 100 мл спирта в бензобак.
Это как я понял на закрывающийся крышке картера идет ? промывать желательно чем эту сеточку?
Даже незнаю об чём речь, у мну масло плохенькое и бенз как попадёт, но такого явления ненаблюдал. Было дело с сапуна плевалось, но после установки фильтра-сеточки(который там и должен стоять) всё прошло.
Сетоку можно промывать бензином или очистителем карбов. Но я делаю проще. Я меняю эти сеточку, для этого использую металлическую мочалку для посуды. Стоит копейки и делов на 5 мин.
мочалку бытовую тоже поддерживаю (главное поплотнее набить и проследить что бы с неё стружка не сыпалась,
но сомневаюсь что в ней дело - была б забита у тебя была б трубка щупа вся в масле (если забита сетка то он не тянет в карб, а лишнее давление выходит через щуп), к стати проверь по щупу на нем масло норм или  эмульсия, уровень в радиаторе не уходит?
или трабл скорее всего нет подачи воздуха с жаровни
Да подождите немного, скоро потеплеет и всякие конденсаты в кастрюлях уйдут вместе с холодами.
      А многим хочеться чтоб счас не было конденсата :claping:
Сегодня на работе регулировал клапана на Газельке, так в клапанной крышке СТОЛЬКо сметаны было.... ездять на газу- выхлоп попадет в картер двига, влага вступает в реакцию с маслом и выпадает в виде конденсата.
там видать где-т о пробой прокладки , так как у меня на газу нет сметаны не в масике не в зилу , была сметана в том году на зилу так была лопнута голова.
Да на все 8 газелек что я обслуживаю с отложениями в сис.вентиляции, у каких больше, даже под клапанной крышкой.
Плохо обслуживаещшь значить, компресии нет тогда., раз так много газа попадает в масло и происходит реакция. :)
