Двигатель
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: после того, как перебрал весь двигатель(Москвич 412), а именно - установил другой коленвал, новую поршневую группу, вкладыши, маховик, ведомый и нажимной диски сцепления, выжимной(графитный), при попытке запуска двигателя стартером ., двигатель еле-еле крутится и слышен такой звук, будто тянешь по асфальту пустую жестяную банку из-под пива. Аккумулятор расходует энергию на "раз-два". Двигатель не заводится. Думал, что это из-за аккумулятора( ему 5 лет ) Купил новый. Проблема осталась. Снял и проверил стартер. Без нагрузки работает, как новенький. На всякий случай заменил пятаки. Однако ничего не изменилось. При прокручивании двигателя заводной ручкой коленвал вращается легко, никаких посторонних шумов и звуков не прослушивается. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой и завести двигатель.
Змінено користувачем Алексей Орлов
дополнение
29 минут назад, Алексей Орлов сказал:
Поменяй бендикс и осмотри венец маховика на сломанные зубья
похоже на разбитый стартер
Возможно, что в стартере изношены втулки. Зазор во втулке в носке хорошо виден, также если потрясти стартер при изношенных втулках якорь болтается.
