Антифриз в масле после капиталки (
cara
Дособирал вчера 412 двигатель.
Завёл, прогрел до 50.
Вчера после прогрева, масло было чистым.
Сегодня прихожу что бы ещё раз протянуть ГБЦ, вытягуваю щуп. Масло белое. Уровень примерно тот же. Антифриз фелик красный.
Собирал в роди всё правильно.
Поршневая новая Воронежская, медные кольца (медные, не алюминий) толщиной 0.45мм.
Притянул гильзы, поставил линейку, щуп 0.05 пролазит легко на всех гильзах.
ГБЦ фрезерована.
Прокладки все новые, на герметике.
(Прокладка ГБЦ без герметика)
Кудой мог попасть антифриз в масло?
Я так понимаю из под гильз, хотя вылет был нормальный...
Рубашка на передней крышке, хотя и там всё должно было быть хороше.
Прокладка ГБЦ, опять же, ГБЦ фрезеровано, прокладка новая, протянута правильно.
Что посоветуете? Как найти причину?
Думаю с начало снять ГБЦ, замерять вылет гильз. Склоняюсь к тому что просели.
По году выпуска, медная прокладка должна иметь размер 0,5 мм(минимальный размер 0,48)
Прокладка должна иметь прямоугольное сечение(последние лет 20 на рынке много вариантов, вместо прямоугольника "волна", реальный размер меньше, чем покажет микрометр)
Гильзы должны быть посажены в блок на лак, краску.
 Снимай ГБЦ и проверяй вылет гильз. Если не накосорезил с прокладками передней крышки и на поверхностях блока и крышки нет коррозии, проблема с установкой гильз самая распространенная при попадании ОЖ в масло.
Кольца прямоугольного сечения.
Не те что с ребром.
А если на анайробный герметик посадить гильзы?
https://detali.zp.ua/catalog/59005-germetik_prokladki_gbc_laktaj/
Никакой герметик не поможет.
Кольца 0,45мм это мало, минимум 0,5, а то и 0,55.
Щуп между блоком и линейкой влазит, или межд линейкой и гильзой?
Гильзы притягивал чем?
Между линейкой и блоком конечно.
Притягивал большими толстыми шайбами.
Где ж их взять? (Я из Украины)
В продаже или рефлённые, которые ещё тоньше. Или те что я поставил.
https://automoskvich.com/p33611243-koltso-mednoe-pod.html
Те что стояли под старыми гильзами, вообще 0.25мм. Гильзы от посадки до плоскости прилегающей к ГБЦ, одинаковые.
Я думаю так.
Сниму, замеряю их высоту, после того как они вжались.
Если там 0.25-0.30мм поставлю по два.
Так будет правильно?
И перед установкой, их наверное нужно отжечи?
И можно ли прижать гильзы головкой, без прокладки? Что бы они уж точно хорошо сели, и щупом промерять зазор.
По поводу локтайда.
Может перестаховатся?
Я на подобный когда то сажал подшипники на скутере, так как была прославлена посадка. Выпадали то своего веса.
При следующей капитаки, с молотка не смог их выбить. Пока не прогрел картер до 350-400°.
А что, разве масло будет белеть в нерабочем двигателе? Ведь после заводки оно было нормальное?  Может после затяжки слить это масло и ещё раз попробовать завести на каком-то дешевом масле? Не должен Москвичевский движок так легко течь после переборки.
То что не должен, это понятно.
После запуска, масло было чистым.
Сегодня сливал с поддона, с начала пол литры антифиза. Потом потекло белое масло.
Снял ГБЦ.
Гильзы даже без прижима, просажены.
Щчуп 0.05 спокойно проходит между гильзой и линейкой.
Гильзы вытянуть не получилось, что бы замерять толщину вжатого.
Буду опять снимать двигатель.
Пробовать без снятия двигателя не хочется.
Без ожимки поршень не вставлю в гильзу, даже при том что внизу есть фаска, у меня на снятых поршнях это не получилось. А с обжимкой не подлезть.
16 часов назад, cara сказал:
Я думаю так.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80 На этой странице есть практически все по твоей теме.
Прокладки не отжигай!(мягкий материал не нужен). Можно установить 2 по 0,25. Все тонкости с позиционированием гильзы в ответе 85.
 В ответе 81 о посадке гильз на краску. Если есть желание прижать гильзы головкой, тебе придется пожертвовать одной новой прокладкой. Усилие затяжки там тоже указано.
 В ответе 130 на соседней странице показано как избавиться от запотевания прокладки ГБЦ по периметру.
1 час назад, MBX сказал:
 2 по 0,25.
Спасибо. Почитаю.
Не правильно написал.
Старые 0.35мм
Какие есть варианты, сделать кольцо тоньше?
Что бы из двух, получить нужную высоту?
14 минуты назад, cara сказал:
Спасибо. Почитаю.
Старые 0.35мм
Ищи нормальные прокладки
2 кольца по 0,25мм годится. Они щас по-моему все по 0,25 продаются, иди в магазин с микрометром и меряй.
Помоему книжка пишет прижимать головкой. Я прижимаю головкой, с усилием написанным  книжке, нутам роде6-7кг, не помню, осталяю на ночь, утром прихожу снимаю, меряю.
Если гильза проседает то никакой клей и герметик не помогут. Даже если не потечет ввниз то будет пробивать прокладку верху.
И герметика на кольца не ложи много, буквально тоненький прозрачный слой , если хочется герметика.
3 часа назад, chaika сказал:
В магазинах у нас такого нет. Приходится в интернет магазинах заказывать...
