Помогите с давлением
Обязательно берем с собой насос для накачивания шин с манометром, шланги, которые наденутся на датчик, мультиметр. Проверяем, при каком давлении размыкается датчик. Должно быть не ниже 0.8 атм и не выше 0.9 атм
43 минуты назад, Astop сказал:
обе красных заняты(на одной ручник, а на другой лампочка тормоза)
С завода они на одной лампочке, и это логично, их объедините, а на освободившееся место - датчик масла! И патрон уже покупать не надо.
16 минут назад, KSV сказал:
Я раньше объединял, на ручник ставил реле-мигалку, сейчас наоборот разнес. В этой ситуации лучше объединить
 Я поставил аварийную лампу в гнездо дальнего света, от кот. отказался. Поскольку к ней нужно было подать +12 ( чтобы не резать минусовую дорожку на печатной плате приборки ), то поставил на правом брызговике дополнительное реле с нормально замкнутыми контактами.
Вот такой тройник от газ 2410 подойдет ко мне? Я все же решил поставить оба датчика
Автомобиль москвич 412 выпущен до 80 года
18 минут назад, Astop сказал:
Да
И нужно помнить о том что у мм9 есть верх. Настраивается на глаз.
Сори фотка на айфон, ставить можно примерно так
  • 4 місяці потому...
