Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 (змінено) Здравствуйте у меня вопрос или даже проблема.Давление масло прогретом двигателе датчик показывает 2,а как температура приближается показывает давление масло 0. Боюсь сдвигать с места,ибо мало ли заклинит,но я пробовал оставлять на холостых, работает ровно и в обычном и на газ также откликается, соединение датчика с проводом почистил, масло прошло менее 2000км с с момента замены,но ему около 5 лет. Опасно ли такая работа на холостых? Или же это погрешность датчика? Решиться ли эта проблема если заменить масло или все серьезно? Если газовать стелка чуть-чуть поднимается Змінено 3 листопада 2019 користувачем Astop Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 я год ездил с таким давлением. На холодную норм, а на горячую ноль. ПРосто кольца сносились, или масляный насос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 14:55, DАКАR сказав:" ПРосто кольца сносились, или масляный насос Expand ???? А каким образом поршневые кольца повышают давление в системе смазки? Про разжижение бензином говорить не надо, туда вообще через верх должно выливаться Это датчик+указатель. Мерять мехманометром Таких тем уже штук десять и везде одно и то же. Учимся искать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:03, D.Vader сказав:" ???? А каким образом поршневые кольца повышают давление в системе смазки? Про разжижение бензином говорить не надо, туда вообще через верх должно выливаться Это датчик+указатель. Мерять мехманометром Таких тем уже штук десять и везде одно и то же. Учимся искать Expand Двигатель не стуканет если пока так ездить или хотя бы на холостом ему работать можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:12, Astop сказав:" хотя бы на холостом ему работать можно? Expand Купи датчик на лампу от волги или 2141/2140 люкс, вкрути вместо штатного, прицепи к нему лампу. Если после запуска на горячем масле гаснет на 800 об - можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:16, D.Vader сказав:" Купи датчик на лампу от волги или 2141/2140 люкс, вкрути вместо штатного, прицепи к нему лампу. Если после запуска на горячем масле гаснет на 800 об - можно Expand Получается просто заменить тот датчик на датчик лампы или проводом подкинуть в панель ее и будет работать? "В 03.11.2019 в 15:16, D.Vader сказав:" Купи датчик на лампу от волги или 2141/2140 люкс, вкрути вместо штатного, прицепи к нему лампу. Если после запуска на горячем масле гаснет на 800 об - можно Expand Он встает без переделок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:28, Astop сказав:" Получается просто заменить тот датчик на датчик лампы или проводом подкинуть в панель ее и будет работать? Expand Наверное, очень логично предположить, что раз датчик на лампу, то со стрелкой он работать не будет! "В 03.11.2019 в 15:28, Astop сказав:" Он встает без переделок? Expand Я где-то посоветовал трехконтактный датчик от третьего гольфа??? Я же написал - 2140 люкс! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:37, D.Vader сказав:" Наверное, очень логично предположить, что раз датчик на лампу, то со стрелкой он работать не будет! Я где-то посоветовал трехконтактный датчик от третьего гольфа??? Я же написал - 2140 люкс! Expand Ну это понятно стрелка работать не будет,но я так понимаю если 2140 люкс,то встает вообще без переделок. "В 03.11.2019 в 14:55, DАКАR сказав:" я год ездил с таким давлением. На холодную норм, а на горячую ноль. ПРосто кольца сносились, или масляный насос Expand Я думаю погрешность у него есть и на самом деле не ноль,ибо я так полагаю если бы было ноль давно бы мотор слег Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:28, Astop сказав:" Получается просто заменить тот датчик на датчик лампы или проводом подкинуть в панель ее и будет работать? Expand Просто провод кинуть не получится. Пошаговая инструкция: снять родной датчик с двигателя, с ним пойти в магазин (авторынок), купить тройник, такой что-б в него можно было вкрутить родной датчик, а тройник в двигатель, а в оставшееся отверстие вкрутить датчик на лампочку, далее все вкручиваем обратно в двигатель, провод что есть прикрутить на свое место к датчику. Затем берем +12 после замка зажигания (можно взять прям на приборке), кидаем его на лампочку (красная лампочка уже есть в приборке не задействована!) и с нее тянем провод под капот к датчику давления тот что на лампу. Радуемся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:43, KSV сказав:" купить тройник, такой что-б в него можно было вкрутить родной датчик Expand Тройник ГАЗ "В 03.11.2019 в 15:43, KSV сказав:" Просто провод кинуть не получится Expand Если заменить датчик на стрелку датчиком на лампу, а провод от указателя давления отсоединить и присоединить к лампе давления, то получится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 15:46, D.Vader сказав:" Если заменить датчик на стрелку датчиком на лампу, а Expand Ну это понятно, а феншуй? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 проблема проверить датчик тем же насосом с манометром? Или проблема проверить давление мех манометром в любого дяди Васи? .С этого начинать, это не проблема. проблема может быть если давления действительно нет, и замена датчика тут не поможет. Ездить без давления-лотерея. Думаю с датчиком проблемы нет- на холодном движке ж нормальное давление на ХХ и оборотах как я понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 17:05, vech сказав:" на холодном движке ж нормальное давление Expand Где нормальное? у меня на полусине прогретом по такому датчику 1,5! Здесь минералка холодная 2! Или датчик круто врем, или двиг труп! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 Ребят, помойму датчик тут не прием. НА холодную он же показывает давление, а не зависает. Я летом 412 купил. Так там стелка давления масла вообще никак не двигалась. Заменил нижний датчик и заработало. А тут стрелка двигается. Как минумум можно масло погуще влить, тогда уток давка приподнимется. Вопрос к автору темы: а двигатель сильно дымит из сапуна или выхлопной трубы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 18:15, DАКАR сказав:" Ребят, помойму датчик тут не прием. НА холодную он же показывает давление, а не зависает. Я летом 412 купил. Так там стелка давления масла вообще никак не двигалась. Заменил нижний датчик и заработало. А тут стрелка двигается. Как минумум можно масло погуще влить, тогда уток давка приподнимется. Вопрос к автору темы: а двигатель сильно дымит из сапуна или выхлопной трубы? Expand Двиг не дымит "В 03.11.2019 в 15:43, KSV сказав:" Просто провод кинуть не получится. Пошаговая инструкция: снять родной датчик с двигателя, с ним пойти в магазин (авторынок), купить тройник, такой что-б в него можно было вкрутить родной датчик, а тройник в двигатель, а в оставшееся отверстие вкрутить датчик на лампочку, далее все вкручиваем обратно в двигатель, провод что есть прикрутить на свое место к датчику. Затем берем +12 после замка зажигания (можно взять прям на приборке), кидаем его на лампочку (красная лампочка уже есть в приборке не задействована!) и с нее тянем провод под капот к датчику давления тот что на лампу. Радуемся! Expand А если снять датчик масло не будет капать оттуда где сидел датчик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 18:15, DАКАR сказав:" Ребят, помойму датчик тут не прием. НА холодную он же показывает давление, а не зависает Expand У меня такая же срань была, я потому и избавился от стрелки. Горячий мотор без давления, ну около того, там на полмиллиметра стрелка отклонялась. На холодную давило якобы 2-3. Мехманометр показал 1.1 атму на горячую на 900 об/мин. После чего все вопросы отпали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 19:13, D.Vader сказав:" У меня такая же срань была, я потому и избавился от стрелки. Горячий мотор без давления, ну около того, там на полмиллиметра стрелка отклонялась. На холодную давило якобы 2-3. Мехманометр показал 1.1 атму на горячую на 900 об/мин. После чего все вопросы отпали Expand Вот у меня также отклоняется чуть чуть на горячую если газу дать, а на холодную 2-2,5, а иногда и 3. Как температура доходит до 70-80 то показывает уже якобы ноль хотя двигатель работает ровно и не дымит совсем. Возможно до меня на нем так и ездили с таким давлением,ибо он наверное погрешность в 1 очко дает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 ну и все, меряй мехманометром на горячем моторе Горячий - это когда он на ХХ догрелся до 80 и поработал еще минут 15-20. Масло греется медленнее, особенно зимой. Я для замеров катался километров десять по городу летом в жару Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 3 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 19:27, D.Vader сказав:" ну и все, меряй мехманометром на горячем моторе Горячий - это когда он на ХХ догрелся до 80 и поработал еще минут 15-20. Масло греется медленнее, особенно зимой. Я для замеров катался километров десять по городу летом в жару Expand Вот буду пробовать тогда им мерить,ибо я начинаю сомневаться в правильности показания стрелки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 19:03, Astop сказав:" А если снять датчик масло не будет капать оттуда где сидел датчик? Expand Должно побежать, предварительно ветошь приготовить и заглушить после снятия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2019 "В 03.11.2019 в 19:38, KSV сказав:" Должно побежать Expand Все не вытечет Заводить без датчика будет неразумно 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2019 всем спасибо за помощь,буду разбираться! Только вот еще вопрос если я куплю тройник и поставлю датчик родной и лампу, а вот еще одно гнездо пустое чем закрывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 4 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2019 "В 04.11.2019 в 08:40, Astop сказав:" одно гнездо пустое чем закрывать? Expand Какое пустое? У Вас ТРОЙНИК! Три вывода! Один в блок двига, второй - датчик стрелка, третий - датчик лампочка, а где ещё один возьмется? У Вас не четверник! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2019 "В 04.11.2019 в 08:52, KSV сказав:" Какое пустое? У Вас ТРОЙНИК! Три вывода! Один в блок двига, второй - датчик стрелка, третий - датчик лампочка, а где ещё один возьмется? У Вас не четверник! Expand Оой,точно я затупил. Я думал один в двигатель и 3 вывода остаются, а он де тройник значит все будет занято и пустых мест не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 листопада 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2019 "В 04.11.2019 в 08:56, Astop сказав:" Оой,точно я затупил. Я думал один в двигатель и 3 вывода остаются, а он де тройник значит все будет занято и пустых мест не будет. Expand Можно один датчик на лампу поставить и его достаточно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
