Помогите советом те кто собирал двигатель 1.7 с головкой 412
Dimanya
Изза сильной детонации при нагрузке он долго непрожил, заклинил  может под гбц пару прокладок нужно ставить?
3 минуты назад, Dimanya сказал:
Для начала зажигание настроить
8 часов назад, D.Vader сказал:
Как невыставляй детонация есть
При проблемма в моторе подходить нужно комплексно в случае с узамом
-высокая СЖ
-не привальное зажигание
-бедная смесь
-повышеная температура при работе !
Из ща детонации двигатели клинят редко , но салоне вероятна повышеная температура , которая является источником детонации
при постройке мотора заново
обратить внимание на :
зазор гильза поршень 6 соток 0,06 мм
высота ГБЦ в стандарте 108,5 мм , при 107 мм уже достаточно высокая степень , в зависимости от мотора по разному , но если гбц меньше 107 то это уже под газ или 98
термостат похолоднее на 80-85 градусов ( поискать )
зажигание по книге ну или найти горочку и отвести после горочки на 5 градусов позже
после всего описанного появление детонации должно пропасть , ну либо уже потом причина будет легко выяснима в соответствии и по пунктам
К
2 часа назад, Egor_morozov сказал:
-высокая СЖ
-бедная смесь
На днях розберу гляну,  гбц пиления но я ее не мерял,  наверное нужно было две прокладки ставить,  компиесия была 17 движок не грелся,  после сборки почти тищу км прлехал,  поршни под 1.7 не плоские а с трапецевидной формой
Только что, Dimanya сказал:
с этого и нужно начинать
1 минуту назад, Dimanya сказал:
там СЖ под 11 по ходу, молодцы, чо, пильнули и хоть шо
Надо быть гением, чтобы с диким детоном накатать штуку километров
8 минут назад, D.Vader сказал:
Так все уже приехал клина дал,  теперь опять разбор и осмотр колена,  а и обем кс 70кубико в гбц,  уже буду собирать то наверное на двух прокладках гбц,  както нехочется ставить 1.5 обратно,  нужно както этот правильно собрать
А объем вытеснителя?
Ещё раз - зачем было ездить тысячу км с детонацией?
Если с 1.5 перешёл на 1.7, а карбюратор тот же, то возможно из-за этого и детонация - бедная смесь. На 1.7 необходимо первую камеру побольше, ну и жиклёрчики соответственно чуть другие.
1 час назад, Gagai сказал:
На газу тоже слышно детонацию как не крути зажигание
2 часа назад, D.Vader сказал:
Газ впол недавил и ездил
1 час назад, Dimanya сказал:
Братик, какой бы детон ни был ... не заклинит мотор ... потом должен остыть и начать вращаться ....
тепловой зазор не верный , колено ... ну я бы все более тщательно сделал и все перемерял
две прокладки не ставь ..... если 70 кубов , это нормально
Возможно поршни до голови доставали, если прилично фрезерована, диаметр камери то уменьшается.
P.S.У меня такой же мотор, голова пилена на 1 мм, я считал сж -9,2
13 минуты назад, Seryk сказал:
Если поршень будет доставать до гбц , такой весёлый звук будет .... знаю что говорю
Значит так розобрал мотор частично,  шейка первая кв и вкладиш в отличном состоянии,  а оказуется механизм натяжки цепи нефиксировался от гдето звенья и клинили,  проблему устрания настроил фиксатор зажал вроде крутися теперь надо гбц снять посмотрим что там
22 часа назад, Egor_morozov сказал:
Так как детонацию побороть если не ставить вторую прокладку,
22 часа назад, Seryk сказал:
Высота гбц в пределах до 108 мм
Как считал степень сжатия
Я по значению компиесии то получилось 13
Это сколько компрессия если степень сжатия 13? Может я не правильно понял?
2 часа назад, Gagai сказал:
16.5
С такой компрессией надо лить 103-й бенз, минимум! никакой газ не спасет. Бошка будет сниматься - две-три прокладки в помощь, она и резвей поедет! Когда на моем газоне умерли маслосьемные кольца и компрессия стала 14 - ездить стало невозможно, от стука уши залаживало!
Надо кидать сэндвич с алюминиевой прокладкой. Ещё бывают в продаже у барахолок. Только они на 82, но сделать из них 85 не проблема.
https://moskvich.net/topic/20053-продам-дверь-брызговик-трос-ручника-2140-книги/
12 часа назад, Dimanya сказал:
Если голова 108 , то там все ок 9 примерно
клмпресия это врущий компрессометр
собирать как есть , хотя стоп , фото блока и головы в студию
6 часов назад, Egor_morozov сказал:
6 часов назад, Gagai сказал:
Пока соберу так,  на ринке нет прокладки алюм ниевой,  а тепер роскажите как правильно поставить эти прокладки
В москвичавтозапчасть была медная такая
Я так и думал смотреть на сайтах запчастей
