Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 Автомобиль Москвич-412 ижевского производства, коробка штатная, сцепление штатное, выжимной подшипник графитовый новодельный (пробег 3-5 тысяч). Уровень тормозной жидкости в сцеплении в норме. На днях попал в "тянучку", пришлось прокатиться в режиме "сцепление-тормоз" минут 5-10. В какой-то момент "тянучка" встала. я решил пожалеть выжимной, снял с передачи и отпустил сцепление. При попытке тронуться, обнаружил, что ни одна передача не включается, рычаг перемещается только в нейтрали… Сначала подумал, что каюк сцеплению… Откатил машину к обочине, где все передачи заработали. Далее добрался куда надо без проблем, все переключалось как надо. Блин, что это было? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 Пропали и заработали - так не бывает! Пропали одна - две передачи, или все пять - верю, но они уже не появятся! Написали много, а вот информации нет вообще. Я думаю сцепление. Как вела себя педаль? Выжималась легче чем всегда? Мож диск (РСЦ) завис, а педаль вернулась за щет пружины и сцепление постоянно выжатое было? Или как вела себя педаль? Как включались передачи? Итд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 9 минут назад, KSV сказал: Пропали и заработали - так не бывает! Пропали одна - две передачи, или все пять - верю, но они уже не появятся! Написали много, а вот информации нет вообще. Я думаю сцепление. Как вела себя педаль? Выжималась легче чем всегда? Мож диск (РСЦ) завис, а педаль вернулась за щет пружины и сцепление постоянно выжатое было? Или как вела себя педаль? Как включались передачи? Итд. я думаю что это подшипник коленвала, он же первичного вала. что скажете ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 Та оно, думаю, тарахтело бы при включении передачи. А у меня рычаг вообще вперед-назад не двигался. 46 минут назад, KSV сказал: Пропали и заработали - так не бывает! Ну вот как-то не до того было, чтоб собирать доказательства в виде видеофиксации Больше думал, чтоб машину с дороги убрать и не усугублять "тянучку" "пробкой" Рычаг КПП можно было двигать только влево и вправо (между рядами 1-2 и 3-4), но в позиции включения передач (вперед-назад) он не двигался. Педаль выжималась как обычно. Если б завис РЦС - передачи бы включались, но машина не ехала бы. Если бы подвис ГЦС - передачи бы втыкались с грохотом и рывком... Тут же коробка, получается, "подвисла" в нейтрали. После того, как я откатил машины (читай, "карданом прокрутил коробку"), все нормализовалось. После этого передачи переключались нормально. Так то первая передача у меня иногда "упрямится". Но там, судя по всему, синхронизатор не самый удачный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон Чаукін Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 При попытке втыкнуть передачу был скрежет или удар? Или просто не втыкались? Задняя включалась? Если двигался рычаг на нейтральном положении, а вперед назад нет, то это значит что шток переключателя двигался, а вилки нет. Возможно сбилась регулировка тяг и переключатель попадал сразу на две вилки - ослабилась затяжка гаек на тягах. У меня похожая ситуация была в ходу на папиной машине - перестали включаться передачи. Пришлось лезьть под машину и регулировать тяги. Но чтобы само исправилось - такого не было Или, если скрежет или удар при попытке включения, то правильно писали 2 часа назад, McPherson сказал: я думаю что это подшипник коленвала, он же первичного вала. что скажете ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 1 час назад, Антон Чаукін сказал: При попытке втыкнуть передачу был скрежет или удар? Нет. 1 час назад, Антон Чаукін сказал: двигался рычаг на нейтральном положении, а вперед назад нет Именно как описано. Думаю, надо будет загнать машин на яму и проинспектировать механизм переключения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 5 часов назад, Andy_Bad сказал: чтоб собирать доказательства в виде видеофиксации Мне не надо видео фиксация! Я верю что включив первую итд скоростя, Вы отпустили сцепление а машина осталась стоять на месте и при этом не заглохла! Когда проблема с КПП - это обрезает зубья! И они не восстанавливаются! 5 часов назад, Andy_Bad сказал: Рычаг КПП можно было двигать только влево и вправо (между рядами 1-2 и 3-4), но в позиции включения передач (вперед-назад) он не двигался. Вот это я и хотел услышать. 5 часов назад, Andy_Bad сказал: Тут же коробка, получается, "подвисла" в нейтрали. После того, как я откатил машины (читай, "карданом прокрутил коробку"), все нормализовалось. Такое быть не может. Перегрева не было? Возможно от не правильной регулировки тяг и сильного нагрева гдето чтото сместилось и пытались включиться две передачи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 3 минуты назад, KSV сказал: Вот это я и хотел услышать. Ну, как бы, в описании проблемы было: 9 часов назад, Andy_Bad сказал: ...решил пожалеть выжимной, снял с передачи и отпустил сцепление. При попытке тронуться, обнаружил, что ни одна передача не включается, рычаг перемещается только в нейтрали… 6 минут назад, KSV сказал: Такое быть не может. А вот поди ж ты - было. Причем, проблема ушла через 15 секунд после откатывания машины к обочине. Вот и пытаюсь разобраться, что это за глюк был. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 17 минут назад, Andy_Bad сказал: А вот поди ж ты - было. ОК, расшифровываю свое "не может быть" - такое возможно на КПП без синхронов с заглушеным двигателем, когда торец зуба уперся в торец зуба, к примеру на сов моцах, тогда надо включая скорость котнуть моц и скорость включилась. У Вас моц, КПП без синхронов и двиг не работал? Вот по этому и не может быть, по этому причина другая и не связана с вращением кардана!!! Двигатель ведь вращался, да даже еслиб ничего и не вращалось благодаря синхронам скорость включится! Здесь чтото другое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 9 минут назад, KSV сказал: Здесь чтото другое. Угу. С этого момента можно поподробнее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 14 минуты назад, Andy_Bad сказал: Угу. С этого момента можно поподробнее? Веду спор с Вами и вспомнил что перед моим отпуском (уже почти месяц) у нас на рабочем ГАЗоне была подобная ситуация (я пассажир), но оба раза случалось на скорости при переключении передач (с какой на какую не помню), рычаг ходит в лево-право, а в перед-назад стоит колом, но оба раза двиг не глушился, мы остановились и водитель просто включил первую и поехали дальше как ничего и не было. Но здесь пара нюансов, все было на скорости, в КПП ГАЗона нет синхронов и прямой рычаг. Позвонил водителю, задал вопрос, ответ - проблема не повторялась, что было - х/з. Что у Вас подсказать не могу. Надо искать или ездить пока не станет и искать в чем причина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 27 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2019 5 минут назад, KSV сказал: проблема не повторялась, что было - х/з. Вот то же самое. Двиг тоже не глушился. Вынул передачу, а назад - херушки. Заглушился, откатился - все прошло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон Чаукін Опубліковано: 28 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2019 Если рассуждать логично. Кулиса КПП управляет двумя тягами. Одна тяга преобразует движение кулисы лево-право в поступательное движение штока включения передач - читай выбор вилки включения. Вторая тяга преобразует движение кулисы перед-зад в вращательное движение штока включения - читай перемещение вилки включения. Причины блокировки движения кулисы перед-зад могут быть только: - подклинивание тяги - неправильная регулировка тяги - флажок штока попадает сразу на две вилки - подклинивание механизма переключения передач, он имеет внутреннюю конструкцию не менее хитрую чем наружную - подклинивание вилки включения передач Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
