Антон Чаукін
Комбінація ИЖ 2125 79р
87 сообщений в этой теме
3 минуты назад, KSV сказал:
правда холодный воздух направляется мимо отопителя.
Верно, там куча заслонок, как электро (Шаговые моторы) Так и вакуумные. Там вообще все умно продумано.  И вот я хочу подобное сделать, холодный отдельно (Летом к примеру) Зимой отдельно (Штатная заслонка через печку. Это более правильно. А если взять 2141, если память не подводит меня, там все время печка пашет, управляется так же заслонкой.  (могу ошибаться, но вроде так)
13 минуты назад, Nicholas сказал:
А я хочу сделать так чтоб при закрытии лючка забора открывалась заслонка с салона (на шишиге так сделано!), тогда можно постоянно крутить вентилятор печки и лсалон быстрей будет прогреваться, ведь воздух будет забираться с салона теплый и проганяться через отопитель, а не с улицы в минус 20 к примеру. но это надо организовать так что-б забор с салона открывался после полного закрытия с улицы и наоборот, иначе при прикрытой уличной холодный воздух будет лететь на прямую в салон через приоткрытую салонную.
35 минут назад, D.Vader сказал:
Регулировка потоком воздуха? неправильно это...
Это штатный режим ранних и переходных ижевских 412-х. Режим рециркуляции вообще не предусмотрен.
1
21 минуту назад, KSV сказал:
Хорошая идея. И логичная.
19 часов назад, Andy_Bad сказал:
В мене був 412 73 року, там була заслонка рецеркуляції.
При закритому вуличному лючку немає обдува вітрового скла.
19 часов назад, KSV сказал:
найпростіший варіант - врізати гумовий клапан в повітряний тонель над радіатором пічки. При напорі з вулиці клапан буде перекривати отвір, при розріджені (прикрили вуличний лючок і включили карлсон) буде привідкривати отвір і підтягувати повітря з салона
Пов’язане зображення
1 минуту назад, Антон Чаукін сказал:
У меня ижевский 412-й 83-го года - рециркуляции нет. По обдуву стекла не понял - наша печка, по идее, раздает воздух монопенисуально, что с заборника перед лобовым, что с рециркуляции.
3 минуты назад, Andy_Bad сказал:
По обдуву, то я закинув в іншу тему. Якщо регулювати температуру перекриванням лючка, то погіршується обдув вітрового скла.
73 року був ИЖевський 412
А это реальный вариант, только надо подпружинить ооочень слабой пружиной в закрытом положении!
1 час назад, Антон Чаукін сказал:
Если включить печку, оно все шикарно продувает
47 минут назад, Nicholas сказал:
:))тут люди пишуть:
-  кран пічки перекривати не треба, просто регулюйте температуру в салоні закриванням лючка.
- так вітрове скло ж не обдувається.
- ну, тоді треба просто включити пічку.
Народ, ви розберіться там, як у вас температуру салону регулювати, щоб обдув був нормальний)) І якщо лючок закритий, а заслонки рециркуляції немає, то воно ніц не дує, скільки карлсон не включай.
1
Скажем так ставил двигло печки от опель омега, он так продувает, что ему все ровно есть там заслонка или нет. 100вт мотор делает своё дело. Сейчас у меня двигло от таза. Так же продувает все без проблем.
2 часа назад, Антон Чаукін сказал:
Дует-дует ;) Причем, в самом горячем режиме.
1
