Проблема с генератором (ответа в прошлых темах не отыскал)
Сначала началось мигания света фар на холостых тускло, даешь газу светят (но не так как раньше тускнеющее) ездил так не было времени посмотреть, потом началось сильное колебания стрелки указателя заряда акб, от середины желтого в красный сектор, при замере тестером на горячий двиг. определено сильные колебания от 12.7 до 15,8 В но только стоит газануть двиг. и заряд становиться постоянно 15,5-16 В.даже на холостых, реле поменял сразу эффективности ни какой? в чем может возникнуть вопрос?  (склоняюсь к диодному мосту).
Начни с замены реле регулятора 16 вольт это очень много,реле однозначно не работает (допускает повышенное напряжение )правильно максимум 14,6 вольт
12 минуты назад, Юрий134 сказал:
Начни с замены реле регулятора 16 вольт это очень много,реле однозначно не работает (допускает повышенное напряжение )правильно максимум 14,6 вольт реле сменил ефекта нет...
Попробуй ещё одно ,и какое стоит ,шоколадка? -(очень часто брак )при завышенном это реле
попробуй посмотреть что приходит на шоколадку.
или ваще временно запитай ее напрямую от аккума. только через предохранитель. ампер на 10.
В 25.07.2019 в 23:54, scor.p сказал:
Согласен, у меня такое было прыгала стрелка вольтметра.
Реле регулятор выносной был, только напругу он брал после замка зажигания, а он был подуставший и потери по вольтажу были.
Поставь реле 5тиконтактное, с замка питание на реле, а силовой на шоколадку или РР от аккума через предохранитель
