Помогите опознать поршень
kupiesm
Помогите опознать поршень. Говорят что это под 80й бензин? 3 фото с купленного двигателя. и последние с моего родного. Я так понимаю что ход поршня на купленном двигателе больше, это видно по пояску на гильзе, соответственно степень сжатия тоже выше. Может ли он быть под 92й бенз? диаметр гильзы 82,5. А у старого двигателя, ход поршней был намного меньше. Это на что то влияет?
думаю что это переточенные поршни с газ 51, был такой тюнинг во времена дефицита. Такой вариант под 76 бенз.
Если так то это печаль. Получается что нужно чтото менять. Не подскажите что менее проблематично будет заменить чтоб был под 92й. Продавец говорил что он как раз стоял на иж 2715 с объемом 1,6. И что было странно, зазор в клапанах был 0,6 а по паспорту должно быть 0,15.
Коленвал в купленном какой? Если маркировка 3317, то это заводской 1,6. Редкость в каком-то роде. Из него прекрасно получается мотор 1,7 путем замены поршневой на 85-ю. Если же коленвал 412-й, то действительно какой-то самосбор с газоновскими поршнями.
55 минут назад, sanchez сказал:
Сегодня буду в гараже, посмотрю. Покупать новую поршневую будет накладно. Мне дали родные гильзы с 2140, может их проточить под 82,5 и вкинуть поршня под 92й бенз?
7 часов назад, sanchez сказал:
Коленвал 412. Маркировка 412Э
Значит это обычный 1,5 в котором стоят поршни с газона. Никаких 1,7 из него не получится. Поршни однозначно менять на новые под 92-й.
