Синька VW Passat Variant B6
"28 хвилин тому, Gagai сказав:"
Эти обгонные муфты дроч ещё та. Стоят, чтобы снизизть колебания и нагрузку на ремень при резком сбросе газа. В итоге копеечный ремень ходит больше. но появилась з\ч которую иногда придётся менять. Цена работы и самой муфты преваливает по стоимости замену нескольких ремней. Кстати если ставить китайские муфты, то через годик клиент опять на сто и говорит давайте поставим что-то хорошее.
Колись я працював на стартерах-генераторах, то з китайськими муфтами так і було. Всі хотіли зекономити, я чесно казав що ходить воно так собі, клієнти казали: та пофіг, я через рік на другій машині буду їздити. В результаті 90% верталося за новою муфтою виробника подорожче)
Міняти її без приспособ тоже гемор ще той, хоча і при всьому інструменті ця мразь може закиснути і доставити купу гемороя при заміні
  • Like 1
  • Відповіді 56
Чтобы менять пришлось купить специальный сьёмник, открутить двигатель от подушки, поддомкратить вверх. Без трубы на ключ не обошлось. Поставил муфту INA, старая тоже INA.
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, VictorP сказав:"
ІНА орига, вони ходять. Раніше аналоги були типу SKF, і адовий дешманський кетай)
То різниця на лице)
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Lancer90 сказав:"
То різниця на лице)
СКФ - фуфло?
"34 хвилини тому, KSV сказав:"
СКФ - фуфло?
Та ні, ходить, хороші підшипники. Але вже тоді як я працював, розказували постачальники про палений СКФ, де шрифт вибитий не такий був і т.д. Ну, як з маслами Кастрол)
Часом попадався людям отакий китайський СКФ і ходив як китайський підшипник, а ціна як за СКФ)
  • 7 місяців потому...
Заменил комплект ГРМ, старый комплект GATES прошел 90000км и 8 лет без проблем, еще бы проходил немного, но побоялся. Ролики новые поставил INA, ремень опять GATES. Заодно поменял ремень маслонасоса, поставил DAYCO, оригинал тоже был DAYCO (прошел 360000км). Помучался с откручиванием болта шкива коленвала, сломал два удлинителя, через пол дня мучении с помощью трубы 1.5м всетаки открутил.
