Ремонт ручки двери и самого механизма 2140
andriy_c94
Здравствуйте. Начинающий водитель, москвич 2140. Заедает наружная ручка передней двери и сама звездочка имеет шат. Подскажите пожалуйста как возможно подтянуть звездочку, снимать весь замок?
Замок снимать надо, звездочку подтянуть так просто не получится, ибо с обратной стороны на ее оси закреплена намертво храповая шестерня. Я точно не помню, как там сделано, он она или заварена или расклепана на оси. Т.е. чтобы убрать люфт надо  глубже на ось посадить храповую шестеренку и заклепать обратно.
Расклепана
Только там такой металл, что я хреначил молотком 1 кг, до лампочки
fiks 1,GreenMileD.Vader
Ок, спасибо.
А с  самой ручкой что сделать? Там пружина?. Она как бы "тяжело" работает. Буду снимать замок, заодно и с ручкой что-то сделал бы.
Только что, andriy_c94 сказал:
Разберешь - все увидишь, там ничего сложного. В самой ручке там нечему клинить, там просто "рамка" с двумя ушками в которые вдета ось язычка. Тяжело может работать из-за того, что сам механизм замка износился и там что-то где-то подклинивает или мусором забилось. Вынешь замок и ручку, помоешь, смажешь, проверишь на косяки и все.
1 минуту назад, GreenMile сказал:
Спасибо.)
20 минут назад, andriy_c94 сказал:
Там регулировочный болтик есть, который упирается в такую пластину на самом замке, может там заклинивать, если зазора почти нет
33 минуты назад, GreenMile сказал:
ну, первым-то моим желанием и было " расклепать", но, как-то мгновенно стало понятно, что ровненько я не расклепаю, для этого нужно на массивной плите уложить звездочку соосно движению клепателя, и клепателем соосно еппнуь ...мне представляется только паровой молот. Ручное расклепывание приведет к неравномерному расклепыванию по кругу,  к заеданию вращения звездочки в исходное состояние перед закрыванием. Невозврат звездочки в исходное состояние ( зубец грейпфера не погрузился в зубчатую впадину звездочки ) приводит к тупым ударам  зубца звездочки в ответку  замка
Проще найти другой механизм ,я тоже пробовал и расклепыватт и полуавтоматом прихватывал ,а толку ось тоже имеет люфт .
Плюнул и купил по 50 грн.б.у в хорошем состоянии ,новые думаю за 100 можно найти и подумал столько времени потратил , лучше бы сразу купил
Новые хрен найдешь. Попадаются, но редко и обычно не на ту сторону или вообще не от того москвича. Да, они отличаются, их есть несколько видов разных и они не совсем взаимозаменяемые. Я когда-то себе искал, в итоге нашел всего две штуки и то нового образца, не такие как в моем 2140 стоят.
47 минут назад, GreenMile сказал:
Да, єто так. Почему-то новые запчасти-замки в массе встречаются токо 412 холодильник. Видно, наделали их много, в свое время, а потом пошли сорокеты и ижи паздние.
Так я ж инсталлировал 412 холодильник  в свой сорокет, я выкладывал- очень хорошо работает.
