СЕРЕНЬКИЙ "ВОЛЧОНОК"
Топаль
18 часов назад, Топаль сказал:
Через кольца!
Я совсем чуть-чуть наносил на гильзу,затем укладывал кольцо и еще чуть чуть сверху кольца , давал пол часика подсохнуть и ставил гильзу в блок. По подборке колец есть нюансы.Если ты их знаешь - отлично,если нет - в телефонном режиме,ибо много букаф печатать
10 часов назад, D.Vader сказал:
Так а в чем проблема? Я никак не могу понять, то ли в маслозаборнике другой конструкции, то ли в широких маслоканалах
Там есть еще один прикол : место стыковки маслоприемника и блока.Если там не герметично, то нет 100% го засоса масла, частично идет подхват воздуха. Ну это конечно при условии что состояние маслонасоса отличное и редукционный клапан исправен и не закоксован в хлам. Я когда Джониксу из Василькова мотор соберал, то крутил стартером без свечей до тех пор,пока не поперло масло с распредвала. Но произошло это тоже сразу ибо после капиталки маслянный канал от приёмника до шестерен насоса сухой и шестерни не могли подхватить масло.Пришлось принудительно заливать масло в маслонасос
3 часа назад, NEPTUN сказал:
в нас в городе выбора колец вообще нету! только китай поршывый.
1 минуту назад, Топаль сказал:
можно заказать в интернете.
9 минут назад, dimasldo сказал:
так в интернете не вгадаеш, 50на50
3 минуты назад, Топаль сказал:
Это как? в место примы пришлют совдеп?
4 минуты назад, dimasldo сказал:
брак может быть
мне вот интересно волго поршня на москвичовские пальцы с шатунами станут или нет
1 час назад, dimasldo сказал:
это мы про колечки под гильзы
А что,в Семеновке нет таких колечек под гильзы?
29 минут назад, NEPTUN сказал:
та я понимаю, но у нас в городе вообще на 41й нет з\ч, ну может шото по мелочи шрусы, может еще что то.
я все покупаю через инет, учитываю не маленькую доставку, это все равно выгодней, чем под заказ  заказывать у нас или покупать з\ч на таз или ино, которые я постоянно внедряю в свой свят.
41 минуту назад, NEPTUN сказал:
они есть, но очень плохого качества!
10 часов назад, Топаль сказал:
Твоя задача такая : чистишь посадочные места под гильзы, чистишь гильзы там где укладываются кольца, вставляешь гильзы в блок, сверху каждой гильзы на плоскость блока (поперёк) ложешь ровную линейку, замеряешь зазор между линейкой и гильзой, если блок не кривой зазоры должны быть одинаковые на всех гильзах +\- какие-то сотки это не важно, записываешь показания, прибавляешь к полученной цифре 0.15мм идешь с штангелем с точностью деления 0.1мм в магазин, и подбераешь по толщине 4 кольца, если зрение хорошее то смотришь на качество выштамповки колец, как правило с одной стороны края закругленные а с обратной с заусенецой, эту заусенецу можно спилить на мелкой наждачке 600 приклеяв лист к куску стекла обычным клей-карандаш, убераешь заусенку, если тебе покажеться что колечки слишком жесткие то нагреваешь электро плитку и ждешь пока колечки станут темно-кирпичного цвета, и резко кидаешь их в холодную воду. Усё! кольца готовы к установке.
10 часов назад, dimasldo сказал:
Шото Димон тормозит)),похоже на чай с сольвентом)))  412 мотор, подгильзовые колечки просто обязаны быть в автомагазинах любого ПГТ
Вычыстил коленвал, извлек остатки вкладышей с 4й шеки, замеры показали, 51,5мм шатунные и 59,мм коренные, если коренные вкладышы оставить те что были, а шатунные кинуть новые, будет ли толк с етого, или нет, нужно чтобы мотор проехал хотябы какуето 1000км и нечого не застукало!
вкладышы  по кругу были 0,50
Если коренные идеальные - то можна и оставить. Каналы КВ были сильно забиты? Шейка четвертого не повреждена? Желательно фото шеек и вкладышей увидеть, только смотрительные!
мерить нужно с точностью до сотки, тоесть до 0,01 мм. Иначе то все приблизно.
9 часов назад, Топаль сказал:
гугль по этому поводу много знает, поищи. Моторы такие даже в клубе собирались.
24 минуты назад, KSV сказал:
следы на шейках конешно есть, но не критические, каналы были забиты но не сильно было немного гари, пока сфоткать не могу в телефоне камера гамно, шейка четвертого вообще без раковин, есть следы перегрева только, на остальных выроботка есть но незначительная, я вот думаю может давления небыло изза коренных, на шатунных вироботки почти нет!
29 минут назад, chaika сказал:
ну у меня только штангель, больше нечем померять
4 часа назад, NEPTUN сказал:
Шото Димон тормозит,похоже на чай с сольвентом)))  412 мотор, подгильзовые колечки просто обязаны быть в автомагазинах любого ПГТ
Значит завтра проведу эксперимент, зайду в 3-4 магазина, спрошу подгильзовые кольца на 412 мотор, вечером отпишусь:)
20 минут назад, Топаль сказал:
Вряд-ли. Возможно, как вариант, очень сильное, резкое масляное голодание, это и обьяснит клин без стука, в четвертый и масла меньше поступает, возможно он и сильней пережат был, а может и все вместе + неисправный датчик давления, КЗ в нем (подсоединение на + акуума его не отремонтировало а убило) и контрольный выстрел - дерьмовое масло. А не умер маслонасос, это и обьяснит все проблема с давлением и лампочкой? У знакомого прокладку пробило на насосе и была полная потеря давления, но он оперативно среагировал, правда двиг был БМВ М10.
мослонасос рабочый, когда выкрутил датчик давления, крутанул в холостую стартером масло хлынуло струей!
31 минуту назад, Топаль сказал:
хлынуло струей!
А это не показатель. Подпалив датчик порог срабатывания мог сделаться не (0,6 а 0,1) и когда есть утечка масла возле насоса (мааааленькая дырочка) под давлением масла 90% улетало туда, вот до четвертого и не доходило (+ забит заборник), а когда откручен датчик - отверстие огромное, вот туда струей и хлынуло!. Разберите насос, надо все варианты исключить, будет обидно перебрать двиг, и опять поймать клин!
И еще, редукционный клапан исправен? может он сильно садил давление? А фильтр какой, вазо или М? Может с ним были проблемы?
ПС Датчик, тот что был подпален, надо выбросить и купить новый!
на на
5 минут назад, KSV сказал:
И еще, редукционный клапан исправен? может он сильно садил давление? ФА фильтр какой, вазо или М? Может с ним были проблемы?
на насосе я ничого не обнаружыл, фильтр ваз, как проверить редукционный клапан, он был вкручен полностю, я растенул пружыну и вкрутил обратно!
1 час назад, Топаль сказал:
механический манометр вкрученый вместо датчика давления покажет точную картину, ну и снятая крышка клапанов покажет поток масла на распредвал, как то мне какой то древний дед говорил что давка масла на КВ зависит от износа постели РВ.
2 часа назад, dimasldo сказал:
Если поход будет безрезультатнымм- принесу глубочайшие извенения) ну должна быть такая цацка в магазинах! ну просто обязана и Семеновка не должна быть исключением) не такая уж это эксклюзивная деталька
3 минуты назад, NEPTUN сказал:
А ты так делал?
Я делал. Меня хватило ровно на 25 секунд. После чего весь аккумулятор, проводка, расширительный бачок, катушка зажигания, стены и потолок гаража были засраны хорошим слоем масла
Если так делать, то надо придумать крышку на звезду распредвала, иначе оно весело раскидывает масло по сторонам
Только что, D.Vader сказал:
А ты так делал?
Я так проверял подачу масла в свеже собранном моторе. А кто сказал,что мотор надо заводить?) свечи выкрутил и пусть кто то покрутит стартером. И на  прошлых своих Москвичах так делал и ничего не брызгает никуда)
Гість
