Давление масла
Тёмка
Мужики помогите,такая беда на прогретом двиге 90-95гр горит лампочка давления при 1000 оборотах норма,замерял давление манометров на холодную 3,2 на горячую не мерял,загорается не всегда но загорается,началось это после замены масленого фильтра,посоветуйте может кто то сталкивался с таким,авто москвич 2140люкс пробег 60000
  • Відповіді 167
Только что, Тёмка сказал:
на холодную 3,2
Мало
Померяй на горячую
Выкрути датчик, дунь в него насосом для шин с манометром, если он сработает на 0.8 атмо или меньше - годный
Хорошо померяю на горячую
Суть в том что давление слабоватое,что нужно делать?
А ты не знаешь, слабоватое или нет
Начинаем с замены того, после чего начались проблемы. Дальше по факту будем смотреть. Сначала сделай это, потом посмотрим
Мне знакомый сказал что 3,2 маловато на космиче должно на холодную быть не меньше 4,может клапан покрутить?
Клапан регулирует ВЕРХНЮЮ границу давления. В противном случае это не клапан, а дырка в поддон из насоса
Сделай, как тебе говорят, потом накрутишься
Прошу заметить что загорается лампочка не каждый раз
Поменяю фильтр посмотрю что будет
30 минут назад, Тёмка сказал:
И что это изменит?
Даже если из фильтра все вырезать , давление будет все равно , если оно было до этого.
Проверить  механическим (контрольным ) датчиком давления на всех температурных и  режимах оборотов .
Если норм , значит сменить основной и аварийный датчики давления.
Но , еще до этого , проверить сам провод  передающий сигнал от датчика до лампочки на предмет замыкания на массу.
Давление эсть всегда,но временами слабое на старом фильтре ездил всё было ок,поставил новый стало иногда загорается лампа,аварийный он и есть основной он на москвичей один!
Забыл сказать,у меня родной фильтр жигулёвский стоит
15 минут назад, Тёмка сказал:
Давление эсть всегда,но временами слабое !
Выводишь лампочку через другой провод на капот и так катаешься.Если все норм , значит коротит провод аварийного давления.Лампочка работает по массе.
Из вариантов - забился маслоприемник.
так Вам задали вопрос-как определили что временами падает давление? По лампе аварийного давления? У классики вроде как манометр электро стоит.  Если давление реально временами падает то виновником может быть клинящий редукционик или при определенных условиях масло приемник. Но в первую очередь проверить давление масла мех. манометром, на горячем движке, так же определится работа датчика аварийной лампы,
21 минуту назад, Тёмка сказал:
что значит временами ? сегодня есть, завтра нет, не зависимо от условий ?
не может быть.
если началось после замены фильтра - поменяйте фильтр, он вполне может быть виновником проблемы.
У меня аварийная лампочка давления когда давление слабое она загорается,манометра у меня не стоит,я его ставил когда мерял на холодную давление
34 минуты назад, w-126 сказал:
И что это изменит?
Человек поменял фильт и у него стала вылезать проблема
5 минут назад, vech сказал:
на люксе лампа
Да сегодня есть завтра нет,сегодня еду в магазин всё ок,завтра поехал на заправку прогрел до рабочих95 на хх загорается
Это он так говорит , а нас  самом деле вот тут никто не знает первопричину.
Я даю просто варианты. Пусть пробует.
1 час назад, Тёмка сказал:
Зачем создавать тему и самому в вопросе давать ответ?
Если ранее никогда не было проблем с давлением, а после замены фильтра начались, тогда все понятно!
Я чтобы на горячую мерять, катался по городу на прогретом моторе километров 10, тогда масло именно той температуры, что нужно
Я грешу на фильтр буду менять если не поможет буду картер открывать смотреть маслоприёмник
1 минуту назад, KSV сказал:
вот именно, все ясно как белый день :
двигатель не первой свежести, масло минералка. на холодную давление есть, на горячую нет,
говняный фильтр просто усугубил проблему, поставить фильтр другого производителя и все
3 минуты назад, KSV сказал:
Именно.
Наверное надо было сразу заменить фильтр , а потом уже спрашивать.
Хотя , я не верю , что дело в фильтре.
Другое дело , если бы долго не тухла лампочка , тогда да фильтр , противодренажный клапан.
Масло полусинтетика,1,500 км назад менялись вкладыши и кольца
Как бы ,маслоприемник и ни при чем.
Как то накосячили при замене вкладышей.
