Быстрое поднятие домкрата гидравлического
Приветствую! Хочу сделать чтобы гидравлический домкрат поднимался или минимальным количеством качков или електроприводом. Подскажите как такое воплотить в жизнь? Как можно проще система, но чтобы надежная... Как бы чувство самосохранения есть, но и надежность не помешает.
Спасибо что зашли в мою тему!
установить насос от пресса ОКС 1671.
но зачем оно нужно на домкрате ...
1 час назад, mk_fors сказал:
большой домкрат как у шиномонтажников.
или пневматика как показали выше, или может сварганить чтонить на пневмоцилиндре.
для чего оно надобно? неясно тех задание. можно взять обычный ромбик и крутить его мощной дрелью или шуруповертом.
ещё весьма шустры винтовые домкраты.
можно замутить чонить из стимпанка и к мелкому домкрату прицепить накачивающий цилиндр от большого. но жить он канеш будет не так долго...
47 минут назад, McPherson сказал:
под любой насос нуна гидроблок какойнить и перепускные систем чтоб в крайних положениях не случилось беды. и оно будет тогда напоминать стационарный гидропресс.
Суть затеи: попробовать на базе одного двух гидравлических домкратах сделать дровокол, только механику накачивания переделать на електропривод от 220.
Морковка мне не понравилась, а вот сделать топорище и раздавливать полено это должно поярче быть...
приделать что то типа шатуна с приводом от электродвигателя с редуктором, или ручном приводе.На отдельной станине и прикурочить к домкрату. Сомневаюсь что домкрат долго проживет..Как по мне проще и надежней преса типа с какого нить трактора нет. С приводом от электро. Зависит от финансов.
