маяк динамики
Гість dronnee
  • Відповіді 94
в итоге ришил зделать просто динамики в багажник, но их 3 а выхода осталось только 2 по 50ват,динамики от 10 до 25 ват точьно незнаю тот что по средине мощнее от боковых,
звукопоглащяющие материалы внутри необходимы если нужно виртуально увеличить  внутренний объем короба при сохранении физических размеров. и соответственно если нужно уменьшить то используют звукоотражающие материалы. Советую бросать вам заниматься ерундой. ничего толкового все-равно не выйдет. хотя бы потому что динамики ваши по 8Ом, для выходов магнитолы этого уже многовато для нормального звука, а тут еще и 3 штуки
интересно ты собираешь корпусы сабовые, на глаз и от балды
бандпассовые короба самые сложные в изготовлении, требующие тщательного  подбора динамика, размеров корпуса, диаметра портов и т.д.
первый дин или средний в второй конструкции это НЧ дин походу 10гд30 8 Ом 10Вт, а 2 с маяка 10ГД-36 4 Ом 15Вт это широкополосники которые для саба не подходят
Для НЧ дина нада фильтр и сумматор 2-х каналов
скажу так у самого в авто 2 таких дээмчика стоит играет нормально, но пока подобрал нужный фильтр (кондёр, сопративление) замахался и всё равно чуть не то, они на определённый объём рассчитаны и малейшее изменение портит звук, проэтому идея хорошая сам делал саб из этих 10гдш но будет всё напрасно, я свой продал в далёкие времена 2002годов за 100 грн чуть не доделаный, поэтому не замарачивайся, а там как знаеш
Прекращай ругаться непонятными словами :pardon: ,пусть человек экспериментирует,если ему нравиться.Со своей стороны скажу,что в звукотехнике чудеса ещё случаются:когда-то в детстве я собирал акустическую систему на 4гдш-4 с корпусом из старого пластикового ведра и негодной кроликовой шапки для звукопоглощения. Какой был звук!!!После сколотил из ДСП корпус,набил чем-то более правильным и...звук кончился.Колонка звучала более чем прескверно.
я хочю чтоб боковые играли Сч,  а средний Нч.вот и думаю что еще и вкакие короба добавить,
"если не над чем не заморачиватся :) ,то вчем смысл тогда"  в етом :) ?
думаю  так сделать, если боковые по 4 Ом (99% что так и есть) то по идее всуме будет 8 Ом на выход и навторой от одного 8 Ом
саб и пару овалов да денег стоит, но и играть будет, а если всё же хочеш с этими помарочится то корпус должен быть примерно как в с90 перепиленой пополам и обязательно с фазоинвертором
У тебя с магнитолы сколько выходов на динамики 4 или 2? Впереди есть динамики в дверях или в кик панелях?
маякуй не маякуй, все равно получишь ... шо попало. Как его слушать то, если оно в багажнике 412го будет? Не, ну может как саб-гупалка, но нужен чисто НЧ динамик и хорошая шумовиброизоляциях багажника в первую очередь.
