маяк динамики
Гість dronnee
  • Відповіді 94
Если те установленые динамики не хрипят, то стаётся только сделать саб и правильно их подключить. Вот тебе кстати очень полезная ссылочка http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm Здесь довольно не плохой саб на отечественных нч- динамиках, а также интересная схема поключения динамиков. Скажу по секрету: я буду себе делать звук именно по этому руководству.  А с той конструкцией не заморачивайся, оно играть не будет, только время потеряеш и нервы.
если ты подключишь по схеме, то у тебя получится моно. что мешает купить за 50 грн на радиорынке плату усилитель и сделать отдельный саб? линейный выход то есть
да не точно 10, 100там никак не нароешь, так если подумать колонки с90 гробы здоровые, а этот мелкий динамик тогда получается мощьней с90 не реально
тот на фотке у него конечно нереально :D  а так вполне возможно. сейчас просто используются другие магниты, ферритовы (как правило) высокой плотности, что и позволяет получить высокую мощность при малых размерах
Флеш. Твой саб на 75гдн-1? Если да то почему сразу не сделал бандпасс? Готовых рассчитаных конструкций в нэте полно.
играет отлично.  бандпасс и не хотел. этот динамик лучше всего играет вообще в закрытом коробе, получается самая ровная АЧХ. но я решил оставить фазоинвертор, звук остался на уровне
еще есть такой момент. 74 ГДН производили куча заводов, так разные динамики разных годов имеют совершенно разные параметры Тилля-Смолля. и не любой можно запихнуть в банд-пасс. я этот проверял на генераторе звука.
Ну параметры Тилля-Смолла можно вычислить (где-то в сети видел методику). И уже исходя из этих значений расчитывать в JBL speackershop.
зачем выеживаться с банд пасом если закрытый корпус проще но и звук не хуже
Ну если сравнивать по звуковому давлению, то все остальные конструкции нервно курят в сторонке когда бухкает бандпас :( . ИМХО только ради этого стоит заморочится. Плюс ко всему бандпасс не нуждается в фильтре для среза ненужных частот.
уж поверьте, данный экземпляр дает фору всем недорогим сабам, и играет как хороший JBL
если взять по розмерам 3 квадратные маяковские колонки и поставить одна на одну то получитса С90 по розмерам, тоже самое что в С90 вкинуть 3 динамика и положить в багажник, а внутренний обьем боковых коробов не намеого отлечаетса от оригинала колонки, а вот средний больше обьемом.посмотрим мыж не просто мыслим а еще и будем знать результат так что не че замарачиватса доводами ,лучьше советы по теме вопросов , с подключениям я розберусь что куда напхать и в какой короб (бока играют средина бумкает) :hi:
люди а теперь нужно конкретный совет,боковые динамики хрипят,все короба закрыты, помогут фазоенвекторы? или может я на них + с - попутал могут из-за етого хрипеть, а так нормально играют, начинают хрипеть когда на дилении громкости 55, а максимум 62,может зря парюсь выход то на 50 Вт а динамики боковые 10 Вт.вобщем не судите строго а помогите :)
хрипят они потому что слишком много ты им накручиваешь. на магнитоле выход около 20 Вт, а динамик на 10
мне не понятно зачем широкополосные динамики в багажнике, их же не слышно
потому что 50 это максимальная пиковая, а постоянная максимум 25
поверь слышно и з закрытым багажником, а с открытым темболее , вобще уменя и в дверях рубят нормально а в багажнике ето в основном  для лета, для отдыха и природы.
что дает фазоенвектор?посоветуй что доработать чтоб хуже не зделал
фазоинвертор нужен для получения определенной частоты, для широкополосной акустики его сложно правильно расчитать
