Сергей Иваныч
Установка электропривода замка в 2141.
5 сообщений в этой теме
Может кому и пригодится. Тут только "железо" - подключение будет к сигнализации. Это отдельная тема.
Установка произведена, не спеша, часов за пять - шесть.
Инструменты и материалы:
Дрель, болгарка, мини горелка ( для термоусадки), свёрла, отвёртки и пассатижи.
Снимается карта дверей. Все работы, обязательно, только с закрытым замком.
20180722_151524.jpgснимается тяга открывания от внутренней ручки и таким образом изгибается.
20180722_153548.jpgразмечается и сверлится места под крепёж механизма. Замок крепится соосно с тягой блокировки. Крепёж использовал свой, из комплекта не вызвал доверия. Тяга ручки не должна касаться эл.замка.
20180722_154125.jpgтяга привода изгибается под размер. Прямые углы не желательны. Лишнее отрезается.
20180722_154723.jpgтяга привода крепится к тяге блокировке. Проверяется работа.
20180722_162154.jpgвсе соединения рекомендую дополнительно в термоусадку.
20180722_162803.jpgпроводку надёжно закрепить.
20180722_162906.jpg в местах вывода проводки минимизировать контакт проводов и метала. Для вывода я пожертвовал одним пистоном крепления карты.
Всё просто.
 тягу ручки зачем гнуть то?
замок отлично становится над ней.
всё вымеряется. снимается тяга кнопки. прикручивается к тяжке электропривода, и ставится всё на место...
у меня тож вроде приводы стоят в нижних проемах в дверях, ни чего не гнуто.
4 часа назад, vech сказал:
6 часов назад, scor.p сказал:
Захотел закрепить привод пожоще. На фото 2 видно: нижний винт напрямую крепит привод и к корпусу и к планке. Для этого и опустил. Меньше мест соединения - больше жесткости.
У меня тоже не гнутая тяга ручки и привод закреплен без доп полосы.А еще у меня вопрос,а куда дальше провода?По наруже в салон?
