Младшенький. граф Вишенка.
Сергей Иваныч
30 лет машине, ручки родные до сих пор. похоже ломаются чёрные.
22 часа назад, космич сказал:
скорее все дело в замке. если все мягко открывается то и наружные и внутренние ручки живут долго и счастливо.
1 час назад, scor.p сказал:
я тоже так подумал, ибо так сломанных ручек я не встречал.
В 1/5/2019 в 13:49, Сергей Иваныч сказал:
Сломал четвёртую ручку. Психанул. Сделал из железа.
пиипец  ,вот это я понимаю подход...
В 1/5/2019 в 15:20, космич сказал:
За пол года и 13.000км пробега в машине побывало больше 50 разных людей. Ручки были родные и целые. Дочка, 2.5 годика, сама умудряется открывать изнутри. Замки в норме. Все ручки сломал только я. Ну я 2м. 130кг. Слабенькие они для меня. Слабенькие. :(
  • 1 рік потому...
В 07.04.2020 в 04:24, dimasldo сказал:
Как обстоят дела с машинкой?
Их уже год как два.
Движёк откапиталили. На втором тоже новый движёк.
Прошло почти двадцать дней со дня как заменил двигатель. Двигатель после обкатки. Ходовка перебрана. Коробка почти в идеале, ну не считая втулки кулисы. Время есть. Да и цена на газ радует…
Нужны замеры! Есть замеры!
За это время проехал 701км. Задуваюсь на одной и той же заправке до полного. Итого шесть заправок. Между заправками ездил в одном стиле и условиях.
По городу. Пробок у нас считай нет. Сфетофоров мало. Зато подъёмы есть крутые. Тормозить — разгонятся тоже часто приходится.
1).Первый заезд 121км. Контрольный замер: обычный мой стиль, довольно не медленный
Имеем расход 11,2
2). Следующий 139км. Теперь стараюсь держать стрелку эконометра на белой зоне, еду медленее, но…
Теперь расход 10,2 — литр разницы.
3).Следуюшие, самые тяжёлые 115км и стиль сонной черепахи: эконометр в зелёной зоне, скорость не более 50, винт жадности закручен на минимум. Заснуть можно и мешаю трафику. Зато.
Вау! А расход то 8,8 . Расход крутой, но нервы дороже.
4).Теперь полихачим следующие 92км. Откручиваю винт жадности и тапок в пол! Весело! Быстро! Но расход…
Печальные 16,1литра… Зато весело.
Возвращаю настройки в норму.
Теперь загородные поездки.
Предстоит четыре поездки по трассе, поехать забрать человека, привезти, на следующий день отвезти и приехать. Итого две поездки в равных условиях по 117км. И пол дороги один — пол дороги вдвоем. Идеально для замеров.
По почти хорошей трассе.
5).Скорость 110-120 расход 13,0
6).Скорость 90-100 расход 10,3
Вот так и май прошёл. На эконометр надо посматривать.
И ещё наблюдение: до этого стояла резина 175/65 и сравнивал показания спидометра с регистратором. К примеру при 80 по спидометру gps показывал 72км/ч. — 10% брешет.
Поставил 185/70 и … 80 по спидометру и gps 77км/ч. — 3%!
Вот и ответ на вопрос: какой размер резины лучше.
Всем печенек и полных баков!
16 часов назад, Сергей Иваныч сказал:
Тут главное, чтобы одометр считал правильно, спидометр можно оттарировать
В 15.06.2020 в 22:30, dimasldo сказал:
Газ не любит, точнее не терпит бедную смесь
Газ настроен нормально. При  сильном прикручивании винта жадности выигрыш в расходе не стоит того.
В 17.06.2020 в 14:33, Сергей Иваныч сказал:
Винт жадности один? или на каждую камеру? Если один на 2е, то на нетрали при кратковременном нажатии тапки в пол мотор должен раскрутиться до 5-5.5 тыщ об\мин. Если раскрута нет - задавил подачу газа - плохо!
