KSV Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 18:17, ural750 сказав:" жиклёры его родные стоят Expand Их легко могли переставить местами. Да и подсосы воздуха исключать нельзя. "В 16.10.2019 в 18:17, ural750 сказав:" а о качественной работе силового агрегата Expand Вот когда карб будет "правильный" тогда и качество появится. "В 16.10.2019 в 18:17, ural750 сказав:" завтра свяжусь с мастером Expand Такую работу рисково доверять мастеру. Желательно выделить день и самому все сделать, предварительно изучив мануалы, посмотрев десятка два видео роликов, ну и запастись комплектом прокладок. Фото карба с пары сторон и шильдика можно увидеть? Там реально сложного ничего нет. У меня есть карб озон 2107, но в нем пара нюансов 1) пропал ХХ, надо разбирать и чистить, и 2) для него надо ставить сверх раннее зажигание (или это только на моем двиге так?) Могу разобрать и почистить! Поменять прокладки. Был снят с заводской 2107, не поведен, реальный пробег около 80 тыщ, визуально как новый, работал просто идеально до потери ХХ, разбирать не было когда и я его просто заменил на другой и отложил до появления времени (или поломки того что поставил). Если заинтересовал - в ЛС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 18:42, KSV сказав:" Желательно выделить день и самому все сделать Expand Карбюратор стоит родной ДААЗ 2140 с вакуумным приводом второй камеры но с ампутированной системой Каскад. Сам я его разбирал, проводил осмотр, продувку-промывку каналов тем чем возможно в условиях гаража, было выявлено искривление фланца приблизительно на 1-2мм, этот момент поправил методом зажатия между двух ровных толстых пластин в тисках (пресса не имею) и паралельного простукивания молотком по этим же пластинам, удалось выровнять почти в ноль, позже при сборке ещё заметил искривление в верхней части карбюратора, в точке крепления крышки к корпусу со стороны привода дросселей, там прижымается одним винтом и оно умудрилось там потянуться; этот момент уже не стал править, так как был почти собран и банально не захотелось расбирать по новой. Прокладки так же заменил. Но на большее знаний нет, а играть в русскую рулетку с таким ответственным узлом не имею желания. На родном люксовом моторе стоял уже сменённый ДААЗ 2105, но его я отставил, хочу заводской, а не пытаться подружить инородные тела) К стати этот 05ый с виду почти новый, толком не окислился, но там с ним что-то чудили, штуцер на подошве какой-то смешной, как будто вклеяный на что-то и вакуум на опережение не идёт. Ездил вот вечером, просто километраж наматывал, пробовал отключить опережение, без него детонация стала значительно меньше, но все равно в малой степени присутствовала, калильное вроде бы пропало, ну и едет ничего так, а может это колечки постепенно притираются и от того лучше едет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 Но карб голову морочит точно, потому что у него ещё новые приколы появились. После непродолжительной стоянки, пол часа достаточно, запускаю двигатель, проезжаю не большое расстояние, иногда только успеваю перейти на вторую-третью как он начинает тухнуть, вечером вот такое было. Првый раз пару дней назад выкинул такой фокус, но тогда я подумал что что-то попало под винт качества, потому что крутнув его туда-сюда он запустился. На следующий день перетряхнул снова подошву и ничего не нашел там, может вылетело при продувке и не заметил. Так вот сегодня снова та же история, и винт качества на решение проблемы не повлиял, первый сегодняшний раз уж не помню как его воскресил, а второй, вышел и попробовал закачать топливо в поплавочную вручную, а он падлец взял и запустился после этого. Вечером снова та же ситуация, но уже на дороге пусто и она чуть под уклоном в сторону движения, и пока он затухал я энергийно качал педалью прыская из ускорителя тем самым не давал ему полностью стать, и так он раз раз и прочхался, два раза таким образом получалось вернуть к жизни. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 Привет! Поздравляю с открытием пути к познанию карбюратора! =) У меня тоже 21406 с мотором ДЭфорс. С карбами дружу. Занимаюсь ими в частном порядке. Веду ютуб-канал на карбюраторную тему. Там у меня целая серия, посвященная вашему карбюратору. Вообще считаю его лучшим из ОЗОНов. Можете посмотреть и по роликам оформить на своем карбюраторе красоту. А еще у меня щас в наличии есть готовый тюнингованный по этих же видео карбюратор 2140-10. Тот что с пневмоприводом. Если интересно - пишите в личку или сюда. Я не гуру, но чем смогу - помогу. "В 16.10.2019 в 19:26, ural750 сказав:" Но карб голову морочит точно, потому что у него ещё новые приколы появились. После непродолжительной стоянки, пол часа достаточно, запускаю двигатель, проезжаю не большое расстояние, иногда только успеваю перейти на вторую-третью как он начинает тухнуть, вечером вот такое было. Првый раз пару дней назад выкинул такой фокус, но тогда я подумал что что-то попало под винт качества, потому что крутнув его туда-сюда он запустился. На следующий день перетряхнул снова подошву и ничего не нашел там, может вылетело при продувке и не заметил. Так вот сегодня снова та же история, и винт качества на решение проблемы не повлиял, первый сегодняшний раз уж не помню как его воскресил, а второй, вышел и попробовал закачать топливо в поплавочную вручную, а он падлец взял и запустился после этого. Вечером снова та же ситуация, но уже на дороге пусто и она чуть под уклоном в сторону движения, и пока он затухал я энергийно качал педалью прыская из ускорителя тем самым не давал ему полностью стать, и так он раз раз и прочхался, два раза таким образом получалось вернуть к жизни. Expand Может быть закипание топлива в бензонасосе и образование воздушной пробки. Едешь. Мотор горячий. Заглушил - ушел. Бенз закипел в бензонасосе и его выгнало в фильтр и в карб. Часть испарилась. Часть осталась в поплавковой камере. Приходишь. Заводишь. Едешь пока не выпалишь бенз из поплавковой камеры. Если мотор остывший и бензонасос проснулся - успеет закачать до затухания. Если еще горячий и не захочет качать - затухнет до заглохания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 19:26, ural750 сказав:" потому что у него ещё новые приколы появились Expand Это не карб, а бензонасос! 100%! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 19:50, RamChan сказав:" Можете посмотреть и по роликам оформить на своем карбюраторе красоту. Expand Благодарю, с утра будет отсмотрено!) А по поводу закипания, то да, похоже на то о чём Вы говорите. Сейчас в моём регионе акурат потеплело, днём 20+ на градуснике, а под капотом ещё жарче, оставлял авто не надолго, по этому остыть не успевал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 20:19, KSV сказав:" Это не карб, а бензонасос! 100%! Expand Прокладки нет теплоизолирующей В том вебере, что я отправил, теплопрокладка - обычный картон, кстати Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 20:19, KSV сказав:" бензонасос Expand Былииин, снимать этого паразита снова. У него были уже такие фокусы раньше, когда на предидущем авто стоял, но в летнюю знойную жару, а не осеннюю оттепель, хотя, сейчас то и двигатель греется больше в виду своей свежести, несмотря на исправную работу СО которая поддерживает температуру в норме. "В 16.10.2019 в 20:29, D.Vader сказав:" теплоизолирующей Expand Имеете в виду между насосом и головкой? Она из какого материала должна быть? Определим есть ли она Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 20:30, ural750 сказав:" Имеете в виду между насосом и головкой? Она из какого материала должна быть? Определим есть ли она Expand и между карбюратором и коллектором карболит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 Насос сейчас стоит не родной Б7А, а плунжерный, древний. "В 16.10.2019 в 20:35, D.Vader сказав:" карболит Expand Неизвестный мне доселе материал, не тот ли из которого толстая прокладка-проставка изготовлена? Да здравствует гугл, посмотрел, есть такие прокладки, установлены в обязательном порядке. А без них то и не установишь, не будет плясать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 20:36, ural750 сказав:" плунжерный Expand Очередная херня. Плунжерные насосы - только ТНВД от дизеля/спики/кугельфишера/ФЭД Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 16 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2019 ДААЗ 2140 ставится на коллектор на простую прокладку кожкартон или паронит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 17 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 20:47, D.Vader сказав:" Очередная херня. Плунжерные насосы - только ТНВД от дизеля/спики/кугельфишера/ФЭД Expand Прошу простить, этого не разбирал и не смотрел как устроен, по этому ляпнул то что в магазине говорят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ural750 Опубліковано: 19 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2019 "В 16.10.2019 в 19:50, RamChan сказав:" Привет Expand Пересмотрел всю серию об ОЗОНе 2140 и должен сказать, Вы, коллега, очень хорошо рассказываете, очень много мне не известного почерпнул. Что ж, попробую ещё раз свой раскидать и теперь с новыми знаниями проверить, ибо много чего упущено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
