Температура растет на низких оборотах
Суть в следующем.Когда температура доходит до рабочей - если двигаться с постоянной скоростью - не менее 70 - то температура не растет, если на пути светофоры, малейшие остановки, сбавления скорости - моментально стрелка ползет вверх. При дальнейшем наборе скорости - температура стабилизируется. При движении просто накатом на хх - температура все равно не спадает до рабочей.
Не писать по поводу забитого радика/рубашки - там все четко. Антифриз свежий.
Из всего этого есть зависимость от оборотов - то есть циркуляции ож. Подозрения на помпу : либо провернулась крыльчатка - либо зубья стерлись ( самому в это не верится).
Помпа фенокс работала без проблем с 2009 года. Других версий нет.
У кого какие есть мысли ?
Фенокс надо садить глубже. Зазор до задней стенки насоса меряется пластилиновой лепешкой. Должен быть 0.5 мм
И датчик проверить
41 минуту назад, D.Vader сказал:
Я не садил. Как уже писал, устанавливал в полевых условиях, не до того было. Щас, на гавкнутом термосе, на этой помпе T = 70 C , и выше не поднимается ( на улице уже жара )
53 минуты назад, Илья узам сказал:
 Поскольку Вы не ставили условия " не писать про термостат " , - то ревизия и проверка термоса, ну и, по необходимости,  ревизия помпы.
4 минуты назад, fiks 1 сказал:
Термос работает, низ радиатора теплый.
Скорее всего помпа. Крыльчатка на феноксе ,как я понимаю, судя по фото не съемная?
2 часа назад, Илья узам сказал:
Косвенные признаки работы прибора и ревизия оного-есть разные понятия.
Вам что вапще нужно? Найти решение проблемы, или как?
Ревизия приборов в любой системе производится последовательно, один за другим, исключая проверенные исправные и продолжая ревизию следующих,и так до выяснения.
В описанной Вами ситуации нужно ревизовать или помпу ( на износ или прокрутку, или ещё на что-либо), или термос. Если это нижний термос - то простой тест с продувкой через нижний патрубок в кастрюле с водой 80-82  град. цельсия  на предмет корректного открытия. Если термос верхний - то знающие люди здесь подскажут, как его правильно протестировать.
И ещё: нижний термос не очень критичен к небольшому недоливу ОЖ в системе, а вот верхний термос-про это расскажут знатоки
