Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Гений просто
Кто крутит мотор назад и зачем? У тебя меняется натяжение ветвей цепи, метки на рв уплывают
Инспектировать ВР на предмет слабости пружинки
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 624 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Впадлу расписывать тут всё. Ты можешь просто поставить коленвал второй меткой на штифт, потом вытянуть трамблёр и посмотреть в каком положении стоит прорезь на приводе? Она должна быть строго параллельна блоку цилиндров. Вот просто проверь, чтобы исключить этот момент.
13 часа назад, D.Vader сказал:
Для отыскания моей точки МЗ. И при чем до РВ зажигание? Положение РВ на момент вспышки искры (разрыв контактов) не влияет вообше, даже если его снять, или я чтото не понимаю?
12 часа назад, tommy412 сказал:
ОК, сделал, прорезь строго перпендикулярно блоку! Как она заводится и едет?
Только что, KSV сказал:
Ты ж потом скидываешь крышку и говоришь, что все совпадает, а по факту не совпадает
В смысле?
Совпадают!!!! Момент разрыва контактов при правильной работе двига не совпадает с меткой МЗ!!!! Надо что-б искра пробила на 10 градусов, а у меня пробивает на 22-23! А когда выставляю на 10, даже тронуться нормально не могу - сплошные рывки двига!
5 минут назад, D.Vader сказал:
В смысле?
Человек пишет что прорезь должна быть параллельно блоку, а у меня перпендикулярно, тоесть зажигание сбито на 90 градусов, вот я у него и спрашиваю как я завожу машину и еду?
Лол, ты просто поставил ВМТ не первого/четвертого, а второго/третьего цилиндра
Ты можешь снять этот распределитель и поставить заведомо исправный? Или тебе свой КСЗ выслать в идеальном состоянии, а?
И судя по описанию, ты выставляешь зажигание по метке ВМТ, а надо по МЗ
3 минуты назад, D.Vader сказал:
На старом точно такая история. Не в распределителях дело. И что там может быть не исправным? Старый снял так как корпус люфтил относительно блока на 3-4см, а вал относительно корпуса трамблера 2-3мм, итд, вот это не исправен!
Как такое может быть?:
1 минуту назад, KSV сказал:
Ну потому что ВМТ бывает ДВА раза за один цикл
Вмт здесь на фото конечно первого или четвёртого цилиндра. Просто нужно привод трамблёра переставить на один зуб. И тогда всё наладится.
Или не на один зуб! Чтоб разносчик смотрел на винт подключения провода от котушки и чуть его прошёл против часовой. И естественно чтоб первый цилиндр был ВМТ
2 минуты назад, KSV сказал:
Наверное почитай мурзилку по ремонту и подумай, что у тебя не так
Ты можешь поставить шкив на первую метку и по ней вывести в ноль угол опережения кручением распределителя? По лампочке?
12 минуты назад, D.Vader сказал:
Скажу больше, РВ делает один оборот, а КВ два, на фото метка или первого или четвертого. Люди поймите, я зажигания выставляю на разной технике уже 31 год, и прекрасно знаю и понимаю теорию и практику ДВС.
11 минуту назад, FG сказал:
Я завтра к Вам заеду будем вместе удивляться. И продемонстрирую практически что переставив привод даже на 5 зубов двиг работает, и не важно куда прорезь смотрит, важно что-б по метке МЗ был разрыв контактов и бегунок смотрел на провод первого цилиндра!
только у меня метка МЗ смещена не на 10, а на 23 градуса! Вот я и пытаюсь найти почему так.
4 минуты назад, KSV сказал:
Да. Можно как угодно выставить начало первого цилиндра. Но по феньшую провод первого цилиндра обязан находится в посадочном гнезде крышки над винтом подключения конденсатора и провода от катушки.
12 минуты назад, KSV сказал:
В какую сторону, если смотреть на шкив спереди?
8 минут назад, FG сказал:
Не поняли, провода не переставляются, вращается корпус трамблера до совмещения бегунка и первого провода, но для этого надо снять вакуум иначе он упрется в блок, хотя можно и провода переставить, если бегунок попадает точно на штырь.
Сегодня ночью машину вскрыли, сигналка сработала и испугала.
за часовой. Тоесть момент разрыва надо выставить еще раньше чем МЗ.
Так-ссс...О прорези.
Собравшись заменить трамблер, кот стоял на купленном мною москалике, ставлю чудом купленный у дида настоящий новый Р 147 ( из запасов) - не заводится. Посадил акум, пол-дня дыр-дыр...Пока заряжался акум, начал читать хорошую книгу - так умну новый трамблер смотрит бегунком не туда, полез в дебри ( москалик для меня -новая машина, эт не ВАЗ). Оказалось, шо прорезь была непараллельна. Но и не вертикальна, где-то посередине, но точно уже не помню. Начал сравнивать трамблеры- оказалось, шо стоял какой-то трамблер с зюзьбана, и в нем прерывательная группа стоит не так, как в р 147. Переставил прорезь параллельно- и поехал.
Трамблер лежит разобранный на полке, могу сфотать его номер
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Р-119
2 часа назад, D.Vader сказал:
Р-119
не, DSC06675.JPG Кстати он тут обсуждался
Мини встреча состоялась. Стробоскоп прикольная тема. Подкинув другую катушку результата не получил никакого, моя рабочая. Зажигание было на 35-40 градусов, выставил примерно 25-27, едет нормально, завтра посмотрю как холодный будет прогреваться. И трамблер у меня оказался с сорок первого. И еще, как только цепляю вакуумную трубку - все, двиг работать не хочет, хоть застрели его!
15 минут назад, KSV сказал:
А ты ее глушишь?
Лопнувшая пружинка в ВР
32 минуты назад, D.Vader сказал:
А ты ее глушишь?
Нет.
Проверял ртом на снятом, все работает, он (трамблер) новый, пробег чуть более 10к.
53 минуты назад, KSV сказал:
Я малость не верно написал, с трубкой двиг работает, даже так как и без нее, но на разгоне первой, второй и третьей есть пара рывков, на четвертой рывков уже больше (дольше разгоняется) и чувствуется что разгон малость тупее чем без трубки.
9 минут назад, KSV сказал:
Нет.
ТЫ ПРОСТО ГЕНИЙ
10 минут назад, KSV сказал:
Слабая пружинка значит. ВР дает большее опережение, чем надо. Узомповер очень чувствителен к УОЗ, даже 2-3 градуса очень садят динамику
Вот нашёл характеристики трамблёров: взято из https://www.drive2.ru/l/480163875749102213/
При просмотре не забываем, что указаны обороты вала распределителя а не двигателя. Для двигателя умножить на 2
Характеристики трамблера Р-147А Применяется на двигателях 412 под 92й бензин (поздний 2140 и 2140SL)
Так как у KSV стоит 17.3706, то здесь ниже его характеристики. Видим, что ЦР более чувствительный начиная с 1500 оборотов вала распределителя(3000 обор. двигателя)(против Р-147А). Зато ВР более тугой чем у Р-147. И тогда из этого следует, что такое несоответствие может влиять на динамику.
59 минут назад, FG сказал:
Я реально даже не представляю что там за двиг стоит!!! Лью 92, а двиг может быть и 1,7, или 1,5 форс. Когда-то вскрытие покажет, так как катаю на воде - прокладка рано или позно умрет.
Спасибо огромное, познавательно! На старом пружинки явно жеще, но и грузики визуально мощней!
Завтра заглушу вакуум и проеду, дергаться будет или нет. И завтра марш бросок на 300км, посмотрю на расход.
А сегодня посмотрю - вскроют третий раз или нет.
То есть ты катаешься на переобедненной смеси, а потом жалуешься, что УОЗ задвигается в самую сраку
По-моему, это элементарно - лишняя дырка в бюраторе, которая сосет
