ural750 Опубліковано: 3 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2018 куплю набор инструментов для разборки и сборки кпп классического Москвича, в адекватном состоянии и за приемлемую цену. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
warhead86 Опубліковано: 3 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2018 Может проще так:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kpp-stseplenie-moskvich-2140-IDx61ii.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 3 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2018 https://www.olx.ua/obyavlenie/nabor-instrumentov-moskvich-IDz1rJk.html вот в этом наборе вроде есть что то специально для ремонта кпп, не помню что именно, нужно смотреть инструкцию.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорыч Опубліковано: 7 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2018 В 03.04.2018 в 15:15, ural750 сказал: куплю набор инструментов для разборки и сборки кпп классического Москвича, в адекватном состоянии и за приемлемую цену. А я вот интересуюсь. а что за инструменты нужны для ремонта коробки передач москвича? Рожковые , торцовочные ключи? Или пару приспособ типа укороченного вала для промежуточного блока шестерен (для установки комплекта иголок-подшипников. Или пару кусочов вала сточеных на конус для установки шариков? для установки вилок. Или выколотку , выбивать, забивать втулки удлинителя коробки, под посадочное место кардана? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 7 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2018 В 03.04.2018 в 20:34, McPherson сказал: https://www.olx.ua/obyavlenie/nabor-instrumentov-moskvich-IDz1rJk.html вот в этом наборе вроде есть что то специально для ремонта кпп, не помню что именно, нужно смотреть инструкцию.. Нихрена в том наборе для КПП нет. Для ремонта КПП нужно обрезанный вал блока шестерён, с волговской штанги коромысел клапанов снятый наконечник два штуки (для шариков в вилках) и головка 12-13-14 (у кого как). Втулки выпрессовываются любой выколоткой, а запрессовываются головкой подходящего диаметра одетой на удлинитель воротка (всё равно их потом надо на токарном расстачивать под хвостовик. Плюс капля литола, чтобы иголки в блочке шестерён держались при установке. Если менять на крышке КПП резинку вала и пыльник, то там вообще никаких супер приспособлений не нужно. Поэтому не понятно, что покупать собрались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 7 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2018 В том наборе, есть две конусные оправки для установки шариков вилок и оправка для блока шестерен. П.С если надо могу дать на время. (тоже есть такой чемоданчик) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорыч Опубліковано: 16 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2018 Две конусные оправки сам обрезал болгаркой, И укороченный вал промежуточного блока шестерен тоже выточил Ну а новые втулки удлинителя запресовал и развернул самим валом,предварительно сделав на нем насечки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
