Переделка системы ож, более радикально.
Вопрос попутный
Насколько критично будет исключить отбор ож из впускного коллектора под карбюратором? Не скажется ли это на перегреве ГБЦ? Качество запуска холодного двигателя не интересует
  • Відповіді 156
Небудет, но можно оставить, на инже на подогрев дроселля. Я ездил без него.
14 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
можно оставить
Для монотроника оно сильно критично чи не?
Небудет
То есть последствий для ГБЦ никаких, правильно? Напомню, что у меня ПГБЦ под 1.7
Я б рекомендовал пробовать. Последствия могут быть. Можно вместо стокового штуцера с манюсенькой дырочкой вкрутить штуцер с нормальным большим отверстием и запитать оттуда газовый редуктор. У меня оставлено и стоковый и еще на редуктор штуцер сделан, и редуктор греется отлично, прогревается быстро.
На моник подогрев шланг на 8 или 10, хватит с головой, а на газовый редуктор в контур печки легче.
Соорудить легче, а контуру не легче.
Та и сооружать не особо сложнее - штуцер в коллектор, и тройник перед печкой. Но, если глушить стоковый подогрев коллектора, то как-раз туда и слив с редуктора.
Тоесть, стоковый штуцер с манюсенькой дыркой меняем на штуцер с большой дыркой, или просто рассверливаем, и все, остальное остается как было. Правда надо смотреть на заднюю крышку помпы куда будет входить шланг, может быть там маленький проток. Ну то дело индивидуальное, бывает по разному.
