tera 56
зажаты передние колодки М412
20 сообщений в этой теме
 После нажатия  на  педаль  тормоза  остаются зажатыми  передние колодки  на  М412..
Колодки можно  вернуть  в  исходное  состояние  только  с  помощью  рычага(монтировки)  сжимая  им  колодки. Предположили   что  слабая  пружина, укоротили  и  чудом  одели  на колодку.Колодки  все  равно не  возвращаются  под  действием  пружины  и  соответственно тормозят..
На  левом  колесе  вроде  как  добились  возвращения  колодки  на  исходное Верней  на  положение  не  сильно  тормозящее.
В общем  хотелось  обсудить  в  чем  проблема  и как  лечить,  Для начала хочу   заменить  манжеты  на  цилиндрах, но  уместно ли  если  жидкость  не  вытекает?
Барабанные или дисковые?
По любому  --  клинят поршня из-за коррозии.
Дальнейшие действия в зависимости от типа тормозов: Барабанные  --  замена цилиндров, дисковые  --  можно попробовать обойтись полной переборкой с заменой поеденных коррозией поршеньков.
Всякие пружины здесь абсолютно не при чём, напрасно испортил пружинку ...
2
Цилиндрики в суппорте из-за коррозии заедают.
О, Виктор уже всё рассказал )
Изменено пользователем john
 Victor  Барабанные  тормоза... как  определить точно  что   именно  дело в  штоках  цилиндра?
При  нажатии  штоки плавно  вжимаются
Я  так  предполагаю  что  шток   без  жидкости   должен относительно  легко перемещаться  в  цилиндре  от  руки  и  без  заеданий.Необходимо  отключить  его  от  гидравлической  системы  тормозов.Манжеты  меняются  в  случае  протекания  жидкости
10 минут назад, tera 56 сказал:
Если в барабанах перемещение поршеньков свободное  --  тогда смотрим ГТЦ, возможно частичное перекрытие компенсационного отверстия разбухшей манжетой, имеем нерастормаживание.
1
А  вот правильно ли отрегулированы поршеньки на наличие зазора между стопорным кольцом? Зазор служит для растормаживания. Кольцо находится в цилиндре в сцепке с поршнем. Если на поршне винтовой захват за кольцо и поршень до упора вкручен в кольцо, то тогда не будет растормаживаться. Необходимо провернуть поршень против часовой стрелки, выкручивая, на 180 градусов и всё заработает. При условии если поршни не закисли и легко крутятся.
FG
там  нет  винтового  механизма  настройки.
 и  еще  пока  танцевали  вокруг  машины   слИли  жидкость  , когда  начали  доливать не  смогли  открыть  емкость, пришлось  разгерметизировать  системы  раскрутив  трубку  возле  главного  цилиндра
.Victor
вы об  говорили об  отверстии  в  крышке?
21 минуту назад, tera 56 сказал:
FG
.Victor
Есть. В задних есть и в передних тоже. Это не винтовой механизм и его снаружи не видно. Если хоть раз вытягивал поршень из цилиндра, то должен вкурить принцип работы. Барабанные передние тормоза с внутренним диаметром цилиндра на 24 мм?
FG
 Нет  я  поршень не  вытаскивал. побоялся  слить случайно  тормозуху., кстати  как ее правильно  слить?
Сливать тормозуху через нипеля для стравливания воздуха, они сзади за тормозным щитком и вкручены в цилиндр.
Чтобыв проверить поршень на правильность настройки не надо его вытаскивать. Возьми пассатижами за выступ для упора колодки и попробуй на себя и от себя подвигать поршень. Выскочить не должен, его держит кольцо самоподвода. Кольцо туго сидит распёршись в цилиндре, оно не сплошное а с разрезом. Если он не двигается в пределах 3-х мм, то и есть причина. Тогда бери и выкручивай на 180 градусов, чтобы обратно вертикально стал паз для упора колодки. Снова попробуй пассатижами, полюбому уже появится тот зазор меж кольцом и поршнем, а поршень попрежнему будет ещё в зацепе с кольцом.
Всё! Это и есть настройка!
FG
непонятно   в  какую сторону  двигать поршень   прямо  в доль  движения    или  перпендикулярно движению?
 Влияет ли  наличие  не подключенного  вакуумника  ( возможно  не  работающего) на  растормаживание..?
Вдоль движения.
Не подключенный вакуумник.... Не могу сказать, может есть проблеммы в шланге тормозном? типа расслоился и работает как клапан, но нет ведь оба передних не растормаживаются. Склоняюсь только в неправильности настройки поршеньков, указанное выше.
Не растормаживается  --  перекрыто разбухшей манжетой или забито мусором компенсационное отверстие контура в ГТЦ, в результате чего шток в ГТЦ не возвращается назад из-за противодавления.
Может быть и ещё одна, но уж совсем экзотическая причина  --  лопнула пружина в ГТЦ. Но этот случай чисто теоретический, ибо за 34 года за рулём не сталкивался с таким ни на одной из своих или ремонтируемых мною машин. Только слышал что такое тоже может быть.
Прочистил  компенсационное  отверстие,  возможно  было забито, Тормозуха  была  ужасно грязная.
выходит  тормозную  систему необходимо  промыть.
Поставил новые  пружины на  колодки.
Эффект от  проделанной  работы  есть , но колодки  все  равно  до  конца  не  отпускаются., барабан  крутиться  с  неким  напряжением..Возможно  если  поставить  колесо то меньше  будет  заметна  нагрузка.
7 минут назад, tera 56 сказал:
Машина поедет, и колодки отойдут от барабана на минимальный зазор.
Тормозную жидкость в любом случае положено менять раз в 2 года. Это аксиома, невыполнение которой чревато ...
10 часов назад, fiks 1 сказал:
пол года  назад   я  убеждал  себя  что    колодки  новые  ,  теперь и  колодки на  половину  стертые , а колеса  не  крутятся как  должны..
Я по  большому  счету  не  уделял должного  внимания тормозам потому  что  барабаны   явно не  грелись и  предыдущий  вледелец  утверждал  что  в передке  стоит  все новое  и  цилиндры  и  колодки Был  большой  расход  топлива который  я  списывал на  необходимость  обкатки   двигателя   в  связи   с  заменой  ЦПГ
5 часов назад, Victor сказал:
 еще  нет  2  лет..
 в  каких случаях  меняются  манжеты  на рабочих  цилиндрах?
Ну так хоть проверил то, что я советовал?
FG   ,
да, проверил  долго  не  сходилось  написанное  вами  с  увиденным мною
. но  после  тщательного  изучения  мат  части  понял  в  чем  проблема., добился  "люфта "  на  одном  цилиндре , взялся  за  другой  (который толкает в  низ) там  оказалась  другая  конструкция...Хотел  вытянуть  плоскогубцами  поршень , не получилось,  решил  выдавить  педалью,  поршень  цилиндра  вышел до  уровня  манжет жидкость  выходит а  поршень  нет,  хотя   при проверке работы  колодок  на  монтировку поршень   возвращался  назад.Сложность  заключается  в  том  что  приходится  работать одному..На  данный  момент  определен  фронт  работ  а  именно добиться  "люфта" на  всех  4  цилиндрах.
По своей  не опытности  я  по  другому  представлял  работу   рабочего  цилиндра
FG
  После  того  как  разобрал  и  собрал  все  цилиндры   удалось  добиться  нормальной  работы растормаживания колеса. даже   с  новыми  колодками
Причина
возможно   грязь,  возможно  не  правильная  сборка..
.Необходимо  заменить  2 пыльника,  прокачать  тормоза  и  проверить  на  ходу.
