palkan_zp Опубліковано: 15 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 Всем привет, помогите пожалуйста, такая проблема, М2140, снимал кпп для замены сальников, после установки кпп на место, пропало сцепление, при выключенном двигателе все передачи включаются, на заведенном нет. Педаль сцепления нажимается нормально, заметил что вилку от руки не выжать никак, хотя ранее когда менял рабочий цилиндр, вилку жал от руки. Может я не правильно установил коробку? Снимал саму коробку без колокола, ставил осторожно, чуть прокручивая втор вал на скорости, чтоб первичный попал в шлицы. Снял поставил снова, результата нет. При повторном снятии обратил внимание на выжимной, он на месте... Подскажите что это может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 15 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 а при нажатии на педаль сцепления вилка с выжимным двигается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
palkan_zp Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 "В 15.11.2017 в 09:59, МОСКВИЧ 21406 сказав:" а при нажатии на педаль сцепления вилка с выжимным двигается? Expand Вилка двигается, но как то намного туже чем было до снятия кпп. Попробовал прокачать педалью, сцепление появилось, но в самом низу хватать стало. На миллиметр педаль отпускаешь, и машина трогается когда на скорости Проблема решена) Осмотрел внимательно сам рабочий цилиндр, оказалось я по запарке зацепил его неправильно, Там две выемки есть, одна для резинки, другая для кольца) Так я за ту что для резинки умудрился зацепить.. По той причине длины штока стало нехватать для полноценного выжима) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 15 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 у меня такое тоже было но не я его так зацепил а кольцо стопорное не держало и цилиндр сам выскакивал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 15 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2017 На 412 первых выпусков конструкция рабочего цилиндра сцепления была другой, цилиндр фиксировался кольцом на резьбе: (фото из моей продажной темы) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Moskvich_21251 Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 Что б не плодить много тем спрошу сдесь. Остановился на светофоре, а передача никакая не вкл. Только задняя воткнулась и при выжатой педали сцепления машина пригнула назад (хорошо что никого сзади не было). Открыл капот, а оттуда синий димок и запах подгоревшей сцепы. Может это выжимной ?? А то он уже 3-4 тыс. км. поскрипывает при переключениях ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 Проверь гидропривод -- как двигается ли вилка на кожухе сцепления при выжиме педали сцепления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 "В 06.03.2018 в 09:41, Moskvich_21251 сказав:" Что б не плодить много тем спрошу сдесь. Остановился на светофоре, а передача никакая не вкл. Только задняя воткнулась и при выжатой педали сцепления машина пригнула назад (хорошо что никого сзади не было). Открыл капот, а оттуда синий димок и запах подгоревшей сцепы. Может это выжимной ?? А то он уже 3-4 тыс. км. поскрипывает при переключениях ? Expand У меня было тоже самое, когда выжимной раскрошился, с тех пол только роликовый. Ну чуток фонит если уж сильно прислушиваться, а так хоть один из страхов отпадает. А я вообще не мог воткнуть, заглушил, воткнул вторую, завел на ходу и дотянул до СТО, это было далеко от дома. Ещё лучше трубку сцепления заменить на полностью медную, потому как бывает до половины медная, а потом резина. Через много лет резина разбухает, плохо жидкость давит через нее, тоже может мешать. В общем три фактора первый что Виктор написал и следующие. Заодно диск сцепления может износ уже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Moskvich_21251 Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 "В 06.03.2018 в 10:02, Ретро 50-80 сказав:" У меня было тоже самое, когда выжимной раскрошился, с тех пол только роликовый. Ну чуток фонит если уж сильно прислушиваться, а так хоть один из страхов отпадает. А я вообще не мог воткнуть, заглушил, воткнул вторую, завел на ходу и дотянул до СТО, это было далеко от дома. Expand У меня тоже не втыкалась на заведённом двигателе. Так что до дома ехал 10км и переключал без сцепы. Под сброс газа передачу выше и при добавлении газа передача ниже. Кстати, иногда сцепа на выключение передачи срабатывает. Выжимной у меня графитовый, наверное он и кончился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 Надо снимать коробку и смотреть на него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 "В 06.03.2018 в 10:02, Ретро 50-80 сказав:" Ещё лучше трубку сцепления заменить на полностью медную, потому как бывает до половины медная, а потом резина Expand Ну, это на сорокете, на ижике - цельная медная. У мну ( на сорокете), после покупки, была просто очень тугая пидаль. Заходился я ставить на пидаль ВАЗосервопружину ( для облегчения), ну и, заодно, перебрал всю гидравлику ( была еще причина, при включенной передаче и задержке трогания, машина начинала ехать сама потихоньку). Так вот, после замены шланга педаль стала лёгкой без сервака, оказалось, что старый шланг разбух до микроскопического отверствия...Сервак-то я инсталлировал, и это очень хорошо, но вот жалею, что не перешёл на чистый медняк, как в ижике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 "В 06.03.2018 в 20:49, fiks 1 сказав:" ..., но вот жалею, что не перешёл на чистый медняк, как в ижике Expand Если что, есть пара медных трубок сцепления с 412'го. Если интересно -- пиши в личку ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 "В 06.03.2018 в 20:49, fiks 1 сказав:" Ну, это на сорокете, на ижике - цельная медная. У мну ( на сорокете), после покупки, была просто очень тугая пидаль. Заходился я ставить на пидаль ВАЗосервопружину ( для облегчения), ну и, заодно, перебрал всю гидравлику ( была еще причина, при включенной передаче и задержке трогания, машина начинала ехать сама потихоньку). Так вот, после замены шланга педаль стала лёгкой без сервака, оказалось, что старый шланг разбух до микроскопического отверствия...Сервак-то я инсталлировал, и это очень хорошо, но вот жалею, что не перешёл на чистый медняк, как в ижике Expand Нужна трубка полностью медная с петлей гашения колебаний. Я у Виктора видел в перечне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 Трубок на разборке навалом. Но, вот, отложил на потом, а щаз митал подпрыгнут как высоко! Да и переходники ещё... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Moskvich_21251 Опубліковано: 11 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2018 Какой выжимной лучше поставить ?? У меня графитовый около 10т.км. прошел и сдох. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 11 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2018 "В 11.03.2018 в 11:03, Moskvich_21251 сказав:" Какой выжимной лучше поставить ?? У меня графитовый около 10т.км. прошел и сдох. Expand Роликовый, подшипниковый. Он так и называется. Это метод вазовский. Поставишь и забудешь. Только есть добавление графита кольцо касания сверху, а есть полностью металл. Лучше металл, потому как новый графит себя уже не раз показал(. Можешь на разборке спросить хороший. Он должен быть очень разработанный, в общем отлично крутиться. Но можно и новый, только не Китай. И вылет чтобы был одинаковый как у графитового, я имею ввиду чтобы роликовый подшипник в корпусе не сидел слишком глубоко. Будут советовать варить его в масле с солидолом чтобы не было звука, не слушай, все равно будет еле заметный гул, но еле слышимый. Это норма. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Moskvich_21251 Опубліковано: 11 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2018 Ретро 50-80, понял, спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 11 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2018 "В 11.03.2018 в 11:46, Ретро 50-80 сказав:" Роликовый, подшипниковый. Он так и называется. Expand А может шариковый радиально упорный ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
