Не заводитьсч
adierw
Поставил на москвич 412 новый стартер, не заводиться. Что делать? На старом стартере 3 провода, а на новом 2, наверное, нужно замкнуть вариатор.
скорее всего стартер очень новый и под БСЗ, при втягивании втягивающего не перемыкает контакты на вариаторе катушки. Вобщем есть вариации, но собака порыта где-то там, в этих доп проводках на контакты вариатора, если даже у тебя уже БСЗ.
35 минут назад, chaika сказал:
7 часов назад, adierw сказал:
Стартер-то крутится? Я ставил новый БАТЭ, третий проводок сейчас, по-моему, просто болтается где-то рядом, ничо не закорачивал, заводится чик-чик ( к тому же новый акум )...хотя можно и закоротить, посмотреть, что будет, всё-таки вариатор замутился именно для запуска
Если это сработает, и если нет желания гонять всё время катушку на максимальном режиме, то можно  поставить доп реле, закорачивающее вариатор во время пуска
5 минут назад, Nicholas сказал:
Потом сменил катушку на 117 и этого не нужно
Ну, респект от бывшего ВАЗовода...Поэтому-то я и ваще не обращал внимания на вариатор, как таковой. Наверное, сменю вскоре тоже
13 часа назад, Nicholas сказал:
Я ставил два реле на закольцовку)
Закорачивал вариатор не только на пуске, но и на ХХ? Если да, то схему можно?
авто с не закороченным вариатором на москвичевской катушке не заведется. По крайней мере у меня было так. Можно подключить реле к втягивающему, во время пуска контакты закоротят вариатор (подаст плюс в обход вариатора), или поставить что-то типа жигулевской катушки.  Чтоб был замкнут на хх либо реле к выключателю на карб, либо электроника. Проще поставить нормальную катушку.
