SBVF
Вопросы по проводке Москвич 2140
27 сообщений в этой теме
В последнее время задаюсь вопросами по проводке Москвича 2140, 1982 г.в., т.к. есть несколько нерабочих моментов, которые хотелось исправить.
1. Не горит фонарь заднего хода. Фонарь разобрал, контакты почистил, убедился, что лампочка рабочая. В связи с чем возник вопрос, как добраться к "жабке", которая установлена на кулисе? Пока при беглом осмотре увидел, что её заслоняет кузов над кулисой.
2. Не горят контрольные лампочки на панели приборов, кроме лампочки включения габаритов. Подсветка и датчики работают. К лампочкам можно добраться только разобрав всю торпеду или есть более простой способ?
3. Периодически пропадает ближний свет. Часто во время начала движения, т.е. стоял с включенным светом, и только собрался ехать пропадает свет. Приходится в срочном порядке двигать рычагом переключения света. Свет чаще всего в этот момент появляется, но остаётся сомнение, что свет появляется из-за моих действий с переключением света. Нужно искать проблему в переключателе света или могут быть ещё другие варианты?
4. Параллельно подключенной магнитоле к старым проводам от радиоприемника, подключил ещё встраиваемый мп3-плеер, который вмонтировал вместо пепельницы. Плеер подключил через стабилизатор L7812. Теперь при включении поворотов и торможении в этот момент, реле начинает быстро и беспорядочно переключаться (хаотично клацать) и тускло светится один салонный фонарик (даже мерцает в такт светодиоду флешки).  Как лучше изменить подключение, чтобы реле так не реагировало?
5. Есть желание, чтобы работала контрольная лампочка ручника, но в месте подключения где сходятся тормозные трубки, стоит заглушка. Тот датчик вместо, которого стоит заглушка только давал точку подключения массы или на него как-то влияло давление в системе? Можно подключиться в любом месте или только там? Провод ручника нужно искать под обшивкой салона или он проходит снаружи?
5 пункт. контрольная лампа ручника включается концевиком под рычагом ручника , так же как включается освещение салона(концевики в дверях). Провод едет под ручником.
3 вариант  можно промыть контакты переключателя, или попробовать подключить напрямую в обход его
2 лампочки можно поменять если засунуть руку под торпеду
П.с если надо могу скинуть книги с цветной проводкой по 2140
18 минут назад, SBVF сказал:
Кожух снимается
Заменить можно наощупь снизу. Снимать обязательно при полной ревизии
19 минут назад, SBVF сказал:
Реле?
СУ включает лампу при разности давлений в конутрах. Провод на ручник там же, где и провода на выключатель ЗХ
56 минут назад, D.Vader сказал:
Реле?
Возможно. Иногда бывает так, что свет загорается уже во время движения. Вчера увидел, что свет включился, когда впередистоящая машина вдруг осветилась.
1 час назад, D.Vader сказал:
Если правильно понимаю, то ручник ведь не влияет на разность давлений и может функционировать отдельно?
Будем искать. Провод от заднего хода я видел в багажнике, но не хватило времени искать его продолжение.
1 час назад, Антон 2125 сказал:
Спасибо. У меня есть. Скачал из соответствующей темы на форуме.
Ручник трубок не касается, лампочка  должна включатся, если он затянут.
По поводу света, то можно с помощью провода проверить переключатель, реле и заодно можно продублировать массу на корпус фары.
Рекомендую книгу Електрооборудование москвич-2140, чисто по електрике, много подробных схем отдельных цепей.
1 час назад, SBVF сказал:
У меня бывало, что при включении ближнего на холостых он не загорался, стоило чуть подгазнуть и он появлялся.
20 минут назад, muzicboy сказал:
Вот-вот. Так тоже было. Искали решение этой проблеме?
Сразу могу точно сказать - если реле на свет еще родное, то не парьтесь и ставьте 4-х контактный новодел, проверено, работает (у меня был глюк такого рода - включаешь свет, а он не загорается, приходилось вылазить легенько стучать (ну или сильно, это уж от настроения) по корпусу реле - свет появлялся) уже как тысяч 20.
17 часов назад, SBVF сказал:
Неа, такое было пару раз за 2-3 года эксплуатации и не особо не напрягало) мысли были в сторону генератора - родной слабый стоит, а потребителей дополнительных много, таких как магнитола, регистратор, электровентилятор, он на холостых заряда не дает.
+ в июне-июле реле ближнего вышло из строя - заменил другим с донора, пока проблема не проявлялась. или может не замечал, вот начнет раньше темнеть, чаще светом пользоваться, мож и замечу снова.
Разобраться с проводкой на выходных времени не хватило. Успел только проверить участок цепи от жабки до фонаря заднего хода, а участок от жабки до предохранителя не получается, т.к. жабка находится под "козырьком" из кузова и в контакты я тычу наугад. На фонарь всё-таки не приходит электричество.
Внезапное отключение света вчера повторилось дважды. Первый раз, когда начинал ехать, а второй раз был, когда уже останавливался и парковался уже в темноте, так что даже не горели габариты и свет в салоне. Повороты, аварийка, подсветка приборки, магнитола работали.
Свет появился после того, как по очереди начал выдергивать и вставлять предохранители. Нижний предохранитель на правой стороне включил свет. Точнее, вначале тестер замкнул цепь и появился свет. На предохранителе был указан №2 на 10А, но проволока была продета дважды и одна сторона была зеленой от окисления. Мне кажется, что он не на своём месте, но ещё не разбирался со схемой.
Во время поиска ощупал замок зажигания со стороны контактов, он был более чем тёплый, можно сказать горячий.
Два провода, подходящие к сигнальному устройству нужно просто соединить,и если нет других косяков(обрыв и т.д) лампа ручника будет работать
13 часа назад, SBVF сказал:
Такой козырек? (фото с тырнета)
Если да, то не парь себе мозги, это всего лишь кожух, крепится 4-мя болтами к полу. Снимаешь его и получаешь профит в виде свободного доступа к выключателю зх.
Горячие контакты или греются провода? Если провода, то может быть предыдущий хозяин напутал с их подключением? Вон у дяди на 2410 волге (менял контактную группу а то все работало через же) на замке был один провод вместо клеммы "30/1" был подключен к "INT":dolf:, самое главное что все у него работало (правда провода сильно грелись и включение зажигания был через тумблер :) )
10 часов назад, panzer1989 сказал:
Буду пробовать. Не знал что он снимается.
Я тогда нащупал именно контакты на замке зажигания. Больше пока я туда не лазил. Обратил внимание, что на контактах висит провод, на конце которого болтается пластиковая штука похожая на корпус для лампочки или половину корпуса от предохранителя. Что это может быть? Кажется, что второй конец уходит в прикуриватель, но это неточно.
Добрался до жабки и проводов, Во-первых, провод от предохранителя до жабки прозванивается, но по нему не ходит напряжение. Проверил, что замена провода поможет, но пока нечем его заменить. Во-вторых, рычаг уходит левее и промахивается мимо шарика жабки. Как заставить рычаг останавливаться напротив шарик?. Бывает жабка с резьбой подлиннее, чтобы шарик выдвинуть вперёд? Шарик сам по себе не утоплен. Как мне кажется, длины корпуса не хватает, чтобы шарик был дальше. В-третьих, жабка не замыкает контакт даже принудительно. Так что жабку нужно заменить. Какую жабку покупать?
С временным проводом мимо жабки фонарь заднего хода загорается.
35 минут назад, SBVF сказал:
Разбиты втулочки кулисы, Нужно перебирать кулису, эффект будет но не долго (по крайней мере так было у меня) и рычаг будет останавливатся ровно напротив шарика. "Жабка" подходит от 24 волги.
P.S. Если сильно нужен фонарь ЗХ то поставь принудительно через кнопку с подсветкой - надо включил, не надо отключил. Или нужен фен-шуй?
9 минут назад, panzer1989 сказал:
Кулиса новая. Пару месяцев только прошло с тех пор как её установили.
нужен фен-шуй?
Ага, хотелось бы. Врезание кнопки, то ещё "удовольствие".
Как я понимаю, то на Волге тот же выключатель "ВК 403", что и Москвича.
Кулиса реально новая? Просто все зависит не от того "когда поставили", а от ее текущего состояния.
1 минуту назад, panzer1989 сказал:
Когда покупал в магазине, то выглядела идеально и не имела никаких следов использования. Сейчас по ощущениям работает так же, как и после установки. Задняя передача включается очень туго, двумя руками.
"ВК 403" номер точный не помню. Покупал таким образом - снял свою, пришел в магазин, сказал дайте мне такое (они и дали)
Только что, panzer1989 сказал:
Это один и тот же выключатель. Первая попавшаяся ссылка со список совместимых марок.
Тяги регулировали? (от кулисы к кпп) Нужно отрегулировать ее так, чтобы на нейтрали вставленный болт (или гвоздь, или шуруп)  в спец отвестие в кулисе попадалов отверстие в площадке (одним словом читал в одном из мануалов, если есть возможность - ищи правильную последовательность регулировки кулисы кпп)
5 минут назад, panzer1989 сказал:
Тяги регулировали
Мне опытный механик менял кулису. И пластиковые вставки меняли. Думаю, что тяги ещё можно порегулировать, а может стоит попробовать другой выключатель "ВК 415", написано, что подходит к 2140. Думаю, что его длины должно хватить. Может новая кулиса несовмем идентична старой.
Хз, а будет ли работать? Ведь на шарик пята на рычаге кулисы заходит сбоку, а тут штырь. Одним словом, мое мнение что конструкция маловероятно что будет работаь, но хозяин барин, тут все нужно экспериметировать. А по поводу применяемости на сайтах - на заборе то же слово "ЙУХ", а за забором - дрова. Т.е написать можно много, а что в реале - хз.
Если на тягах - то там стоят резинки с медными стаканчиками
Посмотрел на старую кулису, то расстояние от конца рычага до посадочного места жабки вроде бы у неё меньше.
С завода на жабке установлена регулировочная шайба. При механическом износе кулачек-шарик эту шайбу выбрасывают, тем самым кулачек рычажка ближе надавливает на шарик.
23 минуты назад, panzer1989 сказал:
Действительно, датчик ВК-403 срабатывает от касательно-бокового механического воздействия рычажка. Другие варианты, типа ВК-415 не подойдут, ибо там механическое воздействие на датчик прямолинейное по длине корпуса самого датчика, да и длина срабатывания вроде больше.
