Юлiя2141
Глючит электрика, москвич 2141
8 сообщений в этой теме
Всем привет, моему москвичу нужна помощь! После сильной протечки (шли дожди несколько дней и машину пролило, весь пол был в воде) немного после этого начала глючить электроника! Симптомы такие: когда поворачиваю ключ неправильно показывает датчик топлива, если включить поворотник/аварийку, то сначала начинает мигать быстро, потом еще быстрее с каждым включением все быстрее и быстрее! Вентилятор печки не работает, Вентилятор радиатора тоже (у меня с кнопки) и с другими кнопками тоже проблемы, когда нажимаю, начинает приборы показывать всякую ерунду. Может быть еще что-то глючит, я все не проверяла. Двигатель боюсь даже запускать. Что это такое. Куда смотреть надо? Где-то видела похожую тему, но не могу ее найти, да и там толком ничего объяснено не было. Мне ехать надо, а с машиной такая беда. Москвич 2141.
яб для начала массу проверил. за левым динамиком.
еще возможно кирдык черному ящику.  в подобной теме история закончилась именно глюком ЧЯ.
зы. от лужи на полу таких глюков не бывает.
Все советуют проверить массу. Придется туда как-то залезать, блин. где хоть эта масса там находится, фото посмотреть бы. и торпеду придется как-то снимать, чтобы проверить. я все таки надеюсь, что это не блок с предохранителями.
Торпеду снимать не надо
Открываем водительскую дверь, снимаем решетку левого динамика, снимаем динамик если он есть, заглядываем туда -и видим шпильку к которой прикручен ворох черных проводов.
Но судя по набору проблем-я ставлю на залитый блок предохранителей
Спрошу вэтой теме,т.к. похожи симптомы.
На трассе легла стрелка зарядав в желтую зону  АЭП 2141.
Прозвонка показала 14,5-14,7в на двигателе. Условий для ремонта нет.
Завтра ехать в Днепр 500км.
Доеду? Или надо искать сервис?
1 час назад, moskvi4 412 сказал:
 проверь натяжку ремня генератора
Ремень норм,  музыка+ ближний на трассе. Товарищ Scorp уже сориентировал куда копать.
Боюсь убить акб новый 2месяца.
Доехал домой нормально. Снял приборку. И действительно причина— отпустились две гаечки на 5 сзади показометра заряда подтянул.  И все ок.:ok:
1
