Треснул ли блок от плохого тосола?
Ситуация такая. От старого хозяина машина досталась вроде как с тосолом + вода. Ну это он так объяснял. Машина у меня гаражная. Но иногда за зиму оставалась на улице на ночь при температуре до -5. Ничего не замерзало. На прошлых выходных простояла два дня на улице. Вроде и небольшая температура была, но жидкость замерзла. Именно в радиаторе не каша а лед. Как так случилось не пойму.
Оттащил на веревке в гараж. Как теперь проверить треснул ли блок? По идеи там же если и будет трещина то тонкая. Авто заводится. Шланги не потрескались.
Заведи и прогрей до рабочей температуры , осмотри весь двигатель , если нет негде течи , то будем считать что отделался испугом , но это не всё , на заведённом двигателе открой пробку радиатора и посмотри чтоб не булькало , если и там норма то это уже почти отлично , ну и после того как всё проделаешь , заглуши движёк и проверь масло чтоб оно неимело имульсии иначе только вскрытие , а на будущее купи себе ареометр и перед зимой замеряй плотность тосола.
никак не проверишь, ну немного как ЗИЛ описал. Покажет эксплуатация. Эмульсии сильно не бойся, если ее не очень много, зимой немного ее есть в каждом моторе, и у меня щас есть на щупе тож.
Если в моторе еще лед то прогревай мотор со снятым ремнем, немного прогрел - заглушил, потом еще немного, потом еще, и так пока не растает в радиаторе, потом ремень одевай. С одетым ремнем можно сломать водяную помпу, если ОЖ и в ней замерзла.
Думаю будет все нормально, и будет хорошим уроком - не жалей денег на тосол.
Да но на щупе у нас у всех есть после стоянки , а я имел виду после того как поработает , вынуть протереть и потом проверить то будет видно то пары или жжжжжжжжж, тем более что и уровень полюбому увеличиться , да и давление тоже падёт.
После того как замерз радиатор, я  авто не заводил пока он не отогрелся в гараже. Боялся за помпу. А какие еще могут быть признаки треснутого блока? Компрессия не падает? Или цвет дыма из выхлопной не меняется?
:) , признаки  -  а от некаких, самое основное ето потеки снаруже, или микротрешина в гильзе, если непотекло знач все ок. слабое место ето крышка под выпускнм цылиндром, осмотри ее на наличие потеков и все.
бумера и мерсы  со льдом были и ниче небыло
, москич тоже наблюдал, ты все правильно сделал, :crazy::bud:
