Помогите советом
Француз
Оборвало коромысла на 1,2,и 4 цилиндре, впускные клапана, в чем может быть проблема. узам 1.5. оборвало при попытке завестись стартером.
Як варіант подивитись натяжку цепу і відповідність міток распредвала з колінвалом. Просто так лопнути не можуть, у знайомого на пиляній голові на 1,5 мм і розтянутим цепом були сліди від касання клапана з поршнем , але нічого не обривало.
Також коли колінвал туди назад ключем прокручуєш, распредвал разом з ним повинен ходити, а не з запізненням. Коли відпускається болт кріплення шківа колінвала, розбиває шпонку колінвала і як наслідок неспівпадіння міток на декілька зубів, хоча таке бачив лише на вазах і тавріях.
Если нужны коромысла  --  пиши в личку ...
сниму голову-определюсь что нужно, а не проще ли сменить двигло и потом не спеша искать причину.
можно простт голову сменить.
на 3м цилиндре глянь коромысло. наверняка оно тоже треснувшее. ну и впускным клапанам хана...
