seruy183 Опубліковано: 29 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2016 Поиск на форуме не чего не дал, потому вопрос.... Сделал кап ремонт двигателя, первых 2 тис. било все нормально. Потом стал замечать течь масла (если смотреть на двигатель с правой стороны) "со стороны бензонасоса" течь была не значительная по тому сильно не заворачивался. Но теперь скапливается под двигателем приличная лужица. С под бензонасоса течи нет 100%, если смотреть на двигатель то масло похоже подтекает со стороны передней крышки по диагональ аж до коробки, если вытереть масло и смотреть на заведенном двигателе течь не проступает. На что смотреть уже не знаю, может кто подскажет. (через щуп тоже течи нет). Не может ли течь с под головки? с правой стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Марк Харьковский Опубліковано: 29 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2016 Вопрос. А где Вы вытираете масло? Над впускным коллектором или под ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seruy183 Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2016 Вопрос. А где Вы вытираете масло? Над впускным коллектором или под ним. По диагонале со стыка двигателя с головкой потом под впускным колектором и остальное на отливе возле щупа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Марк Харьковский Опубліковано: 30 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 Если " С под бензонасоса течи нет 100% " то один вариант - передняя крышка натяжного устройства. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 30 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 Если есть попадание масла на шкив коленвала -- то тогда передний сальник коленвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seruy183 Опубліковано: 30 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 Если " С под бензонасоса течи нет 100% " то один вариант - передняя крышка натяжного устройства. встречный вопрос, с под прокладки головки течь может? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Марк Харьковский Опубліковано: 30 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 Так эту прокладку я и имел ввиду. Только не из под самой головки, а из под крышки которая тоже ложится на эту прокладку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 встречный вопрос, с под прокладки головки течь может? Нет. Там усилие прижатия такое, что если бы масло текло, то уже бы тосол был в поддоне. Масляный канал только один и он сзади ГБЦ. Все остальное сливается самотеком со стороны выпуска и течь не может 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 30 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2016 Скоріш за все з-під верхньої кришки...Там часто через деформацію прокладки ГБЦ кришками на стику починається підтікання... а ще, як варіант, з-під шпильок, які входять в порожнину ГБЦ чи блока цилндрів через наскрізні різьбові отвори... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
