D.Vader Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Возник вопрос по улучшению видимости контрольных ламп Вместо штатных контрольных ламп на 1.5 свечи поставлены яркие светодиодные лампы. При заведенном двигателе лампы очень тускло подмаргивают, причем только те, на которые по элсхеме подаются постоянно +12 В. Это лампа ручника/тормоза, лампа давления масла и лампа разряда. Понятно, что это наводки в бортовой сети - рядом с проводами на эти лампы проходит сигнальный провод на тахометр Как убрать мерцание ламп, не потеряв в яркости? Резисторы поставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Хотя у меня тоже вся приборка в диодах. Мерцаний у меня нет. Может шоколадка такое дает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Не-не От лампа давления масла. Мотор работает, датчик давления на массу провод не замыкает, а на лампу ж +12 приходит? Приходит. И потом дальше идет провод от лампы на датчик. То же самое с лампой тормоза - ее провод проходит мимо провода от катушки на тахометр Этот провод проходит в одном жгуте с проводом от катушки зажигания до тахометра. Снимал сигнальный провод с тахометра - лампы перестают мерцать Думаю, это десятые доли вольта, может, их резистором погасить, чтобы кристалл светодиода не реагировал на этот мизер? Еще момент - пропускал ток через себя, то есть массовый провод на цоколь лампы, плюс от аккумулятора брал в одну руку, плюс лампы - в другую. Светится, но очень тускло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Ну кинь отдельно провод от тахометра. У меня к примеру он идет отдельно от остальных. По поводу момента. И будет светиться так как тело человека проводит ток. А светиться тускло так как - сопротивления организма твоего дает малой вольтаж. А резистор его не срезает.Вот и светиться тускло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 ставиш в цепь , на вход и на выход по диоду, и ближе к лампе кондер 100uf 25v и будет щастье. хотя недолго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Э-э, а чего недолго? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Диоды то уберут мерцания (Должны) Но не факт. Их не сколько нужно. А ну да ты так и написал. Прочитал спеша) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 А то что светодиоды любят ток а не напрежение, и ненавидят пульсяции в борт сети,+обратные выбросы. такая обвязка продлит работу светодиодов. но все остальное на производителе иных. я светодиодные сборки питаю или шымом или драйверами тока, есть двох выводные смд драйвера 10-20-30ма. шас они у меня кончились надо заказывать. и у меня второй фонарь на работе с..здили, на 6 1ватках, драйвером тока, и акумах 18650, которого хватало на 4-5 часов непрерывной работы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 Да можно и так. Но это же паять нужно. Или бежать в радио магаз покупать схемку готовую (если есть) Причем на каждый узел ставить. Тот кто этим не владеет , будет тяжело. Такой около 2гр стоять будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 ето уже не интересно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 От типа таких, только с одним кристаллом и накрытые линзой. Разноцветные До этого стояли точно такие, с установленными светофильтрами из приборки 2107: На солнце не понравилось, как светят - нихрена не видно. Одна лампа накрылась как-то при демонтаже. Пайка плохая, голова с кристаллами от патрона отошла. Еще не разбирал, там внутри по идее и так резистор стоит. А так почти два года простояли, прежде чем я их заменил Что хорошо - новые лампы не греются вообще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2016 не знаю что там у тебя но у меня стояли От типа таких, только с одним кристаллом и накрытые линзой. в габаритах головного света. Светили зелёным и проработали что-то около 2 лет пока мы из не сняли с фарами а машину не поставили под дерево. щас ХЗ где они, так бы поставил опять их Вот такая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 На алрекспрес они по 0.02 цента Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вячеславыч Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 Гы, а у меня тоже все на диодах, кроме поворотников, реле нужно поменять, и в повороты тоже диоды втулю, проблема только с диодом что повороты показывает, горит постоянно, когда включаю повороты то моргает, с обычной лампой тоже самое было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 А как вообще ночью приборка на светодиодах ? Не слепит ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 Аж выедает глаза Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2016 Та не приборка! А лампы контрольные Генератор, повороты, ручник/уровень жидкости в ГТЦ, дальний, давление масла, ближний свет, габариты, перегрев двигателя. Вот эти лампы у меня Я себе двухуровневую подсветку сделал на зеленых led-лентах, очень помогает. В сумерках поярче, ночью потусклее Имхо, решение - тиристорный ключ, чтобы на лампу подавалось напряжение, только если оно будет превышать некую величину, например, 6-8 В. Решается тиристором КУ-103В и резистором, прицепленным на базу тиристора. Нужно подобрать такой номинал резистора, чтобы при подаче на него 14 В резистор гасил напряжение до 0.4-1 В, которые отпирают тиристор. Соответственно, если ниже, то отпирающее напряжение тоже падает ниже 0.4 В и тиристор будет в запертом состоянии Игрался с КУ-103В сегодня, короче, хватает даже напряжения и тока, которые проходят через руки - касаешься одной рукой +12 В, а второй рукой базы тиристора, он отпирается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 11 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2016 Имхо, решение - тиристорный ключ, Тиристор прибор, который удерживается в открытом состоянии током. Т.е. если его на постоянке открыть, то он сам не закроется. Точнее для его закрытия нужно принимать определенные меры. Для изменения яркости всяких светодиодов "стандартное" решение - ШИМ на транзисторе. Такой же как и регулировка всяких двигателей постоянного тока. Типа: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html А в качестве ограничителя тока лучше использовать не резисторы, а стабилизаторы тока типа таких: NSI45020 (сам не пробовал) они поддерживают ШИМ и стабилизируют ток. Т.е. светодиод при 12В и при 14 в будет светить приблизительно одинаково. ШИМ дает возможность плавно регулировать яркость. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2016 Тиристор прибор, который удерживается в открытом состоянии током. Т.е. если его на постоянке открыть, то он сам не закроется. Точнее для его закрытия нужно принимать определенные меры. Так правильно, сняли напряжение со схемы, лампа погасла Советуют параллельно лампе подключить резистор на 1.5-2 кОм. Даст эффект? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 11 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2016 Советуют параллельно лампе подключить резистор на 1.5-2 кОм. Даст эффект? Да, я бы сам такое рекомендовал. Может сопротивление подобрать в сторону уменьшения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вячеславыч Опубліковано: 13 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2016 А как вообще ночью приборка на светодиодах ? Не слепит ? Поставил белые диоды, вообще не напрягает, но. если кому ярко, то можно лаком какого то цвета приглушить, или типа того. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2019 Забыл про созданную собой же тему, если кому-то нужен отчет, прилагаю Рецепт простой Для контрольных ламп, которые управляются массой (давление, тормоз, прочее), параллельно лампе вешаем резистор 1 кОм 2 Вт, а в цепь от лампы до датчика, который замыкает на массу - диод FR-157/207. Мерцание при работающем двигателе убирается Тестировал на снятой приборке случаи обрыва (перегорания) лампы, когда весь ток пойдет через резистор. Так вот он вообще не нагревается, то есть в принципе безопасно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Elektrod Опубліковано: 20 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2019 6 часов назад, D.Vader сказал: Для контрольных ламп, которые управляются массой (давление, тормоз, прочее), параллельно лампе вешаем резистор 1 кОм 2 Вт, а в цепь от лампы до датчика, который замыкает на массу - диод FR-157/207. Мерцание при работающем двигателе убирается Як ніколас вище писав, проблема була явно в іншому. В мене було дві панелі зі світлодіодами і тахометрами, плюс проводка на газову кнопку в якій сигнальний провід намотаний на бронепровод, ніяких мерцаній не було. Зараз використовую ось такі контроллери NSI45020AT1G, їх є деклька варіантів по потужності, дещо дорогуваті, але зручно використовувати оскільки мінімум простору займають плюс стабільний ток без скачків. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
