1.5 узам 1,2 цилиндри не работают
Paul-People
сборщикам и пускателям низачет.
при сборке все трущиеся части нуна смазывать.
маслонасос должен быть мокрый.
пускателям нуна было проверить чтоб фильтр был максимально полон. а потом помаслать стартером без свечей до потухания лампы давления масла.
но тут походу загон что маловато смазки было при сборке... или чота пережато.
  • Відповіді 55
Я в свое время из вала привода,сделал валик,зажимаеш в дрель крутишь и закачиваешь маслосистему,а потом проварчиваеш коленвал,за одно посмотрел чтобы в распредвале отовсюдо масло пошло и т.д..
Послушай давай без оценок. я ж не тебе экзамен сдаю, а описываю проблему. Сборщик смазывал. Фильтр был полон. Шестерни мокрые. НО СДВИНУТЬ не получалось. Читай выше...Стартером никак. Я описал выше как выйти из ситуации путем создания давления в 1 атм и прокручивании коленвала. Проблему решил. Совет оставил.
Хай совет останется как вариант. Но закачивать запиленным приводом лучше, оно везде прокачивает и из РВ масло течет (если каналы распредом не перекрыты) , и создает давление вплоть до срабатывания редукционного клапана насоса.
ЗЫ. когда-то мой сосед угробил свежесобранный, так и не заведенный ни разу, мотор своего комби. Потом кто-то ему подсказал вынимать привод трамплера и туда вставлять шланг, чтоб плотно одевался на вал маслонасоса, и крутить за шланг закачивая масло, долго и мучительно, но даже я когдато так делал. Ну а с приводом ваще красота.
А сколько он после сборки простоял без прокрутки? если вкладыши смазывались,то масляной пленке некуда деваться он обязан был с стартера крутиться
То же так думал. Но если двигатель стоит возле допустим батареи или подвержен нагрелся \остыл. масло выйдет ну по крайней мере его будет не достаточно.
