проблема: Андроид при подключении к usb
Приветствую! Нужен совет мудрого или опытного или и того и того)))
Взял жене телефон-андроид 2 симки Huawei g510, телефон вроде ничего, но вылезла проблема: при подключении к USB (независимо зарядка или ноут-пк) он просто заряжается и все. не дает варианты подключения, не определяется на компе вообще, и неизвестным устройством не стает.
Кабель проверен, мой телефон сразу же распознается и предлагает варианты, а тут тупик...
Делал сброс легкий и полный, но толку ноль.
Как это можно исправить или может нужные файлы закинуть в систему?!
Или надо полностью перепрошивать?!
Режим разработчика/отладки включаю на телефоне, но ничего не меняется(((
Подскажите куда копать и какую лопату брать?!
С уважением!
У моей жены - Леново ... и при подключении к Компу - тоже никаких признаков не подает ни на телефоне, ни на компьютере ... Просто захожу в настройки и выбираю пункт - "параметры ЮСБ подключения" и там уже выбираю "ЮСБ подключение" ... и только после этого на компьютере начинает что-то там высвечивать...
Возможно  у тебя аналогично - пошерсти настройки
какая винда?
какой ондроед?
кабель другой пробовали?
Винда ХР
андроид 4.1.1
кабель другой пробовал, только заряжается(((
в настройках отладка включена но толку ноль...
при вем тут венда
При подключении телефон по умолчанию ставится в режим зарядки, для того что бы его переключить в режим передачи файлов надо пецнуть по уведомлению и из диалога выбрать режим передачи файлов.
Такие фопросы быстрее находят решение на профильных форумах :).
при вем тут венда
ахххахахахха, винда! винда при всем! как не крути, я так напомню ХП -уже немало 15 лет
а как смарт понимает, что ты втыкнул провод в розетку, а не в ПК?
наличием двух доп сигналов RxTx которые контроллер USB посылает к устройству, розетка такого не делает.
При чем контролер посылает эти запросы на уровне аппаратуры, винда уже потом впрягается.
Если на телефоне выбран режим передачи данных то тогда может и венда виновата, но я понял что человек ничего не выбирал, а по умолчанию оно становитс на зарядку, у самого Xiaomi redmi3s.
я так и думал. попробуй еще совет sklif.
на хп обычно надо драйвера. причем советы типа включите отладку и втыкайте прям в гнездо материнки никчему не приводят.
попробуйте на вин 7 и выше. там автоматом подключается. но возможно тоже нужен будет спец софт. и в настройках самого тела найди как он у тебя подключается. но оно хоть както должно реагировать. на 4pda глянь. самый верный способ.
при вем тут венда
угу-ага.
есть только ньюансы. и на хп они более выражены. самый класм у меня был когда старый тел определился. ровно 1 раз. и потом никакие танцы с бубном не помогали. проще было карту памяти выдернуть.
наличие драйверов это условие по умолчанию и про это я думаю можно не говорить.
на винде 8,1 и мое тело и планшет asus nexus при подключении ставяться в режим зарядки и никакого обмена данными сделать нельзя пока не выбереш режим на самом подключаемом устройстве, я на это акцентирую внимание, если это сделано и не работает тогда ковырять венду, если не сделано то можно до посинения ковырять и не наковырять.
А вообще 4pda это самое правильное решение, лечить телефоны на сайте москвичеводов это мовитон :).
На скрине стоит отладка юсб  её отключить Это нужно для прошивок. Так телефон и не будет определяться. Если он вообще не определился. Тогда дело в железе уже. Винда  ХР умеет работать с телефонами - конечно своеобразно но она работает. Уже проверено и не раз
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=191898 снимает не нужные подключения. хотя конечно больше подходит для дома... но это уже другая история, кучу проблем решилось этой прогой..
Эмм,я по работе сталкиваюсь- ооочень часто выламфваются разъёмы микро юсб. Я их потом паяю на место. Только ещё часто прям с дорожкой вырывают, тогда ремонт сложнее. Спокойненько может быть и банальный непропай.
