вибрацыя и падают обороты! что это?!
Tadeush
люди, подскажите что может быть вот такие симптомы: при полном вывороте руля на тахометре чуть падают обороты и начинается вибрация! что это может быть?!
Вибрация скорей всего что тяга бьется об картер двигателя,у меня такое было,а вот почему обороты падают это незнаю.
и падаю когда как! бывает на 100 бывает на 300. а что делать с тягой? менять?!
Cмотреть сход развал и балку у меня тоже в одну сторону колбасит, буду все менять.
Колесо прижимаеться к лонжерону, или рычагу, раздаёться сильная вибрация, обычное дело. Возможно выпал ограничительный болт,- подобрать и вкрутить другой.  при полном вывороте падающие обороты означают что усилия крутящего момента значительно направлены на гидроусилитель руля.  Ачего в москвиче падают хз.. Может слабеет искра, -гдето провод повреждём и создаёт замыкание при повороте?
прежде чем всё менять на яме потори на боковину покрышки и не цепляет ли она гдето на полном вывороте
вся подвеска в норме! розвал тоже. и провода и свечи тоже. у меня такое впечитление что при повороте двигатель как-то наклоняется и начинает вибрировать диск сцепления. но это не существенно если просто дрожит. просто раздражает :D
как не крути эти мелкие проблемы и есть та изюминка которая сочетается с дешёвыми ценами и надёжностью! москвич машина конструктор и машина друг!
спасибо за подсказку.буду эти идеи продвигать и смотреть что там к чему! :D:)
У меня тоже вибрация, если выкрутить руль до упора и ехать :)  В лонжероне сгнило ухо и стопорный блотик, который ограничивает выворот руля, утопился глубже. А вибрирует наверное потому что трапеция прижимается к катреру мотора.
Правая подушка двигателя, по ходу машины - та, что под выпускным коллектором, очень часто проседает. И при вывороте руля (насколько помню- влево), гайка маятника начинает биться о выпускной коллектор.
Такой момент нужно проверить.
Если плохо прикручен выпускной коллектор(почти прогорели прокладки), то в таком случае, когда бьет маятник, нарушается герметичность выпускного тракта и идет подсос воздуха, что приводит к незначительному падению оборотов.
Хотя, если просто вибрация, а не биение или стук, то загонять на яму и смотреть в оба с лампой.
У меня при максимальном вывороте руля в правую сторону из-за отсутствия ограничительного болта маятниковый рычаг касается випускной труби (штанов), что вызывает сильную вибрацию... Гляньте на выхлопную трубу :good:
я уже знаю что там было! там тяга чуть чуть задевала потдон дв. а почему падали обороты я не знаю но могу допускать то что просто двигатель немного меняет угол наклона и из за этого падают обороты(ну сильнее трется начинают детали)
