RoCkYмобиль))
RoCkY
Ну я согласен что когда газы идут в карб или кастрюлю то от них толк какой то есть! Но зачем они во впускном коллекторе? Или я чего то не так понимаю... Буду когда в след раз в гараж итти, сфотаю вам на заценку!
  • Відповіді 671
Какими газами подогреваеться вы что там , для подогрева на кастрюде есть шланг который переставляешь если на лето то к морде , а на зиму там над выпускным колектором стоит такой кожух вот к ниму , а отбор газов эт действительно для эко.
Ну это понятно что для ЕКО! Но как будет реагировать движок на то что газы эти будут сразу итти во впускной коллектор?
Ну они идут через фильтр , и если у тебя он масло не кушает то нормально , это обычно выкидывают на наружу когда масло жрёт как конь подорванный , у меня когда-то на пиражке на сотню брал масло почти литр , вот тогда да это будет засада я и выбросил шланг на улицу , а после ремонта движка всё вернул на место.
ясно!
Кто посоветует, какое масло лучше лить в коробку и редуктор? Чтоб не очень дорогое и нормальное было!
Ну я в коробку заливал манол , а вот в редуктор не помню , просто если негде не течёт лучше хорошее , а так сразу течь убрать и всё .
почитай здесь
http://moskvich.net/index.php/topic,6626.50.html
есть немного про коробку и мост
PS для меня тоже акктуальная тема, надо менять в коробке маслице весной :)
http://tribot.com.ua/transm.html вот глянь класификацию и сам можешь подумать.
Спасибо за ссылки!
Так а какой марикировки должно быть масло трансмиссионное?
И сколько его лить в коробку и редуктор?
А оно где-то так и выходит , в коробке 0,9 под пробку почти , и в мост 1,2 тоже под заливную. :)
Что в коробке, что в мосту заливное отверстие есть мера уровня масла; вязкость- 80W-90, производитель- от личных предпочтений (помним, что весь импорт делается в Одессе на Малой Арнаутской)-моё мнение, цена должна быть средней,дешевое-явная бодяга, оч. дорогое- у нас не болиды F-1
Ну болид не болид , а если масло хорошее , то и пробег дольше , я раньше в движёк лил масло ,Юниол Киевской расфасовки . пока шло хорошее от замены до замены по 16тыс проезжал и масло не ставло сильно чёрным , а потом скурвилось .
Правда это я на грузовую лил , но тем не менее проехал 470тыс , а там нагрузки поболее чем на лекговых наших , так что решать тебе.
На днях был на авто рынке, скупился не много) Купил аварийку, возд. фильтр, ВД-40, рем комплект на коробку и солидольчика))
Сразу смазал ВДшкой дверные замки, петли и ощутил что такое нормальные двери, когда они закрываються без усилий и открываються тоже)) Порадовало! Сменил фильтр воздушный, поменял аварийку ну и так по мелочи!
Вот фотки моих шлангов... Там на первой фоте шланг выходящий с катрюли, а тот другой который заходит во впускной коллектор, я не понял для чего он.... x_fc0c5884.jpgx_854d838d.jpgx_97ea1465.jpg
Ну и крышка, каким способом там можно закрепить будет фильтрующий элемент?
Тот заткнутый шланг идет на вакуумный усилитель тормозов,а он походу у тебя таво-етого)вот и заткнули чтоб двиг воздух подсасивал!
в заливной пробке на хватает частей
а шланг должен идти с вакуумника на впускной коллектор 4-го цилиндра
опачки... А что ж терь делать то?
Это что значит что вакумник не работает чтоль?? Но тормоза то есть!!
А можно где то глянуть как пробка должна выглядеть в нормальном состоянии?
