Усилитель кузова 2141
leon
Вот набрел в просторах интернета на такое решение в усилении кузова 2141, обратите внимание на заднюю часть и багажник
Помоему это все будет здорово мешать ногам задних пасажиров
Отож!  По умному, эти усилители надо было приваривать снизу, чтобы объединить в единую силовую схему передние и задние лонжероны, по образцу пирожка.
Это по ходу кузов Юрия Долгорукого. с увеличенной базой на 20 см.Там еще усилители порогов цельные без отверстий.А по умному не получается, так как задние чаши пола у 41 выпуклые вниз и если лонжерон пускать снаружи, то он будет кривой и уменьшит дорожный просвет,кроме того сбоку будет выглядеть,как отвалившейся глушитель.
Это самый обычный кузов. Если бы не те лонжероны, то сзади отлично бы легли коврики от 08.
нет все таки это Долгорукий.Обратите внимание на широкий проем задней двери.Кузов серийный из последних с уже ввареной нишей под запаску
Думаю это обычный кузов, но с какими-то доработками, в задней части и нишу под запаску вварить можно, особых проблем нет.
  • 4 тижні потому...
