ancifer Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Вобщем я к вам снова с гаражными вопросами! Прошлый мой топик ушёл в небытие, да и касался он другого гаража и другой ситуации - благодаря вам и своим не совсем кривым рукам всё легко решилось. На данный момент имеется: стандартный металлический гараж в кооперативе, примерно вот такой же Стоит этот гараж на одной из первых улиц от вьезда, много лет назад там подняли дорогу, и хозяин чёто намудрил, попытавшись поднять и гараж над землёй. В итоге выдернул его из земли в высоту примерно на 2 силикатных кирпича, кое-как закидал образовавшиеся щели в разрушеннной отмостке, и так это дело оставил. Буду делать какую-то новую бюджетную отмостку, лишь бы не было во время ливня мокрых пятен внутри вдоль стен. Внутри под гаражом обычная бетонная стяжка, за пределами гаража - разрушенная отмостка и грунт. Я думал так: сложенные кирпичи под металлическими стенами посадить на раствор. Потом снаружи убрать старый раздолбанный бетон, и залить раствором. Что предлагает отец, ну он ни разу не строитель: поэтапно вдоль каждой стены убрать нахрен кирпичи, чтоб гараж держался только на опорных, изнутри поставить ровненько доску, а с улицы щедро всё залить бетоном, чтоб он затёк вовнутрь до досок, застыл и образовал некое подобие ленточного фундамента. Ну это если в двух словах. Какой вариант выбрать, чтоб попроще и вообще для меня рукожопа? Как проложить гидроизоляцию, чтоб бетон не впитывал влагу и не отдавал это вовнутрь в гараж? Нарисуйте плз схематически или обьясните, куда эту плёнку ложить чёрную? ЗЫ. Перерыл тонны строительных форумов, там такие архисложные схемы, как для бомбоубежищ, я более чем уверен что ни под одним из 600 гаражей в нашем кооперативе такого и в помине нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 На какую высоту можешь поднять гараж? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Нет, я его выше поднимать не буду. Как стоит - так пусть и стоит, в итоге высота наманая вышла, даж очень. Моя задача - закрыть внутренее пространство от влаги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Подними гараж, удали старый кирпич и раствор,купи пеноблоки,именно пеноблоки ну или пенополистеролбетонные блоки,один ряд уложи в землю так,что бы блоки были выше уровня пола в гараже на 100мм,как раз в проеме ворот появится "лежачий полицай". Именно пеноблок,или пенополистеролбетон не промокают и не промерзают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Хз, надо подумать, но чёт неохота морочиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 тогда на дубовые брусы, лет на 30 хватит,нигролом вымажешь и усё.Или ж\д шпалы деревянные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 29 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2016 я за бати вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 29 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2016 Підніміть гараж на домкратах зробить стрічковий фундамент по контуру (зробіть продухи обовязвоково. можна из ПВХ трубы. щоб можна було провітрювати під гаражом, бо згниє підлога гаража ). Потім перед тим як ставить гараж на стрічку покладіть на неї рубероїд в два слої (не пльонку тільки рубероїд). а потім коли поставите гараж від стрічки вже зробите відмостку, щоб волога не попападла в простір пвд гараж. Продухи на зиму закривати можна. Можна викласти з цегли червоної стрічку це буде ще простіше. Целу бажано брати перепалену. На піноблоки б не рекомендував. Розсипатись можуть швидко, не таке в них фунціональне призначення, краще вже дерево (по дереву теж бажано положити рубероїд). З деревом найпростіший варіант роботи на 1 день, а якщо грамотно зробите відвід води отмосткою, то вистачить на все життя. Чим більше зробите кут відмостки тим краще, + можете ще водосточку криші зробить. ИМХО) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SKNYAZ Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Підніміть гараж на домкратах зробить стрічковий фундамент по контуру (зробіть продухи обовязвоково. можна из ПВХ трубы. щоб можна було провітрювати під гаражом, бо згниє підлога гаража ). Потім перед тим як ставить гараж на стрічку покладіть на неї рубероїд в два слої (не пльонку тільки рубероїд). а потім коли поставите гараж від стрічки вже зробите відмостку, щоб волога не попападла в простір пвд гараж. Продухи на зиму закривати можна. Можна викласти з цегли червоної стрічку це буде ще простіше. Целу бажано брати перепалену. На піноблоки б не рекомендував. Розсипатись можуть швидко, не таке в них фунціональне призначення, краще вже дерево (по дереву теж бажано положити рубероїд). З деревом найпростіший варіант роботи на 1 день, а якщо грамотно зробите відвід води отмосткою, то вистачить на все життя. Чим більше зробите кут відмостки тим краще, + можете ще водосточку криші зробить. ИМХО) Ни убавить не прибавить.Соглашусь полностью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Пеноблок не промокает,он пока разсыпется жизнь пройдет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Пеноблок не промокает,он пока разсыпется жизнь пройдет Він не промокае наскрізь, тільки на певну гилибину. Хоча щодо того що хватить надовго ви праві - довгий час підпирав ворота шматком піноблоку- "хоч би хни" . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 В общем я в печали! Пока я чухал крашанки, сосед с другой стороны залил бетоном подчистую, под мой гараж впритык, мне только осталось сделать маленький уклон. Но в печали я не по этому. Человек добро сделал, с меня магар даже. А прикол вот в этом: сделал вчера вечером с 2 стороны отмостку сам, засыпал яму строймусором, залил сверху 1 к 8 (цемент и отсев). Грёбаные интернеты, будь они неладны! Сегодня приезжаю попробовать - оно падла крошится, как брикет с сухим киселем (помните такой со времен СССР?). Что делать, почему так? И еще показалось что оно неполностью просохло, может ли это быть в такую жару? Когда кладёшь ладонь плашмя - кажется тянет сильной влагой. Ну, досохнет оно, и вряд ли что изменится. Кароч я опечален. Отец говорит, что надо было 1 к 4 делать как минимум, но я же поверил интернетам... Я делал для кладки 1 к 4 с песком, так раствор такой, что сгустки с кирпича хрен молотком отобьёшь... Почему с отсевом надо 1 к 8? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 22 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 Я месяц назад для заезда в гараж две дорожки слепил из цемента 500 и гранотсева. Делал 1 к 5, ну может немного 1 к 6 доходило, маловато было цемента а лепить надо было, был низковат заезд. Так на второй день срочно выехал и ничего. А сейчас такой крепкий заезд что не вгрызёш. Думаю на 400-м цементе 1 к 8 это действительно слабовато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 Думаю легонечко залить еще 1 к 4 или 1 к 5 сверху, тоненьким слоем. Возможно не помешает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Valerchik Опубліковано: 22 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2016 классно получилось! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Malevin Опубліковано: 25 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2017 А каким материалом лучше делать гидроизолцию? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Valerchik Опубліковано: 25 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2017 В 25.02.2017 в 18:45, Malevin сказал: А каким материалом лучше делать гидроизолцию? Для этого используют специальную гидроизоляционную смесь, она продается в мешках и разводиться пропорциями с водой. Я себе такую покупал на Алкив фирмы Ceresit еще в прошлом году. Штукатурил тонким слоем цоколь, подвал полностью и заделывал трещины в бассейне. Эта штука достаточно широкого применения, только нужно знать конечно где ее использовать. В принципе их есть много разновидностей, но мне вполне подошла этой фирмы. Вот точно такую я брал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
