Жрёт зади резину 412
Началась вибрация , думал шишка . осмотрел колесо корд полез. Присмотрелся кюрещину хавает. Из за чего это может быть ?
Надо ж тему назвать так, что б понятно всем было и подробнее описать проблему. Для этого нужно поддомкратить кузов и покачать-подёргать колесо, которое подверглось непропорциональному износу. Если всё норм, то это либо кривой чулок, либо неправильное размещение моста относительно кузова, а это, в свою очередь, износ РТИ, поломка рессор или креплений к кузову.
Поставь машину на ровную площадку,отойди от машины на метров 7 и взгяни на заднюю ось сзади,или мост кривой стоит,или подшипник оси накрылся
При перегрузе машины бывает что гнётся балка  --  колёса домиком.
Также возможен вариант перекоса заднего моста из-за раз'ехавшихся рессор, или установленной задом наперёд одной рессоры, или  неправильно приваренного при ремонте переднего кронштейна рессоры.  Итог  --  мост по диагонали,  а машина едет боком.
И в чем проблема? колейности нету. А резину жрать не будет.
а так тока стенд покажет. Может быть реально колесо бракованное.
Задние колёса при этом идут не по прямой, а под небольшим углом к оси машины, т.е.с проскальзыванием в пятне контакта  --  тот же эффект, как и при нарушенном схождении на передке.
Та ризина уже 3 сезон служит , точнее служила верой и правдой.
Резина кимхо kv 7400
На счет домика то врядли.
У меня на скорпаке до ремонта такой домик был что пипец , а резину не хватало.
      Я наверное дурачок но без переводчика я так и не понял че там у него хавает. В следующих сообщений еще понял что
за три года эксплуатации неожиданно износилась резина.
     То просто пора ее поменять
Гість
