шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
кто знает тот поймет все фотки не влазят по розмеру пробывал ставить на колено
  • Відповіді 360
Если не ошибаюсь - 2жз-товская поршневая ))
да она самая
да она самая
Ну так уже совсем интересно!
Где брал? Что обошлось?
Когда допробуешь до победного пуска?
выцепил на украине у знакомых полный комплект 6шт
постройка в лучем случае тронится в следующом году пока не определился чево хочу и нужно свой проект довести до
кужного уровня бо уже порядком поднадоело очень медленно
И мы на Украине...
И мы хотим у знакомых...
С какой машины то хоть?
С любой из этих
Шатун 13201-46040
ARISTO окт.91 янв.05
CHASER окт.92 июн.01
CRESTA окт.92 июн.01
CROWN окт.91 апр.01
CROWN/CROWN MAJESTA окт.91 авг.01
LEXUS GS300 мар.93 авг.97
LEXUS SC300/400 авг.91 июл.00
MARK 2 окт.92 окт.00
SOARER янв.94 дек.00
SUPRA май.93 авг.00
Шатун 13201-46060
ARISTO авг.97 июл.00
CHASER сен.96 июн.01
CRESTA сен.96 июн.01
CROWN дек.95 сен.99
CROWN/CROWN MAJESTA авг.95 авг.01
LEXUS GS300/400/430 авг.97 янв.05
LEXUS GS300/430 авг.97 янв.05
MARK 2 сен.96 окт.00
PROGRES май.98 апр.01
Шатун 13201-46061
ALTEZZA/ALTEZZA GITA июн.01 июл.05
ARISTO авг.97 янв.05
BREVIS май.01 июн.07
CROWN дек.95 дек.03
CROWN/CROWN MAJESTA авг.95 июн.04
LEXUS IS200/300 июл.01 июл.05
LEXUS IS300 май.00 июл.05
ORIGIN авг.00 апр.01
PROGRES май.98 июн.07
Все три номера канают как заменители
и получится с 2х супр 3 комплекта, если че я в доле.)
Может и не получиться.
У ускоглазых три группы нулевых размеров
у меня с супры
А у меня - с аристы (праворукий лехсус) ))
А че вкладыши менять не???
Насчет остатка Вахиного комплекта ик... как бы ... он, как бы... уже как бы... ик... ну вы поняли...
Еще раз.
Нижняя головка шатуна имеет три разных размерных группы, под разные размеры коленвала.
Вкладыш идет один и тот же.
Это не рем. размеры.
Это заводская сборка такая )
В одном двигателе размеры НГШ одинаковые.
А в разных - могут быть разные
Нашел. Помню, ведь, что де-то была
Размеры шатунных шеек для моторов 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 1JZ-FSE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE
Метка на шатуне_Рем. размер_Диаметр НГШ_______Диаметр шатунной шейки
___1________________0_______55,025-55,031________51,994-52,000
___2________________0_______55,031-55,037________51,998-51,994
___3________________0_______55,037-55,043________51,982-51,988
___________________0,25_____55,025-55,043________51,745-51,755
___________________0,50_____55,025-55,043________51,495-51,505
Самое интересное, что все три группы вместе - это родной УЗАМовский допуск на НГШ - 55,025 - 55,043.
Но делаем - то мы все по феншую, поэтому......
Не знаю, может это вопрос религии, но мне бы не приятно было )))
все что идет после запятой и третьего знака можно пренебречь
Хозяин бара барин.
Мое дело предупредить ;)
Макс ну если религия не позволяет то тогда шейку можешь наполировать в эти микроны.
Я думаю, что проклятые буржуины наеборот делают.
Колено шлифуют в общем допуске, а потом под кажное колено подбирают шатуны по группам.
Поэтому они сцуки и ходят так долго, пока новые
Я там где-то на 4-7 страницах про шатуны с поршнями от БэМэВэ писал, с мотора М62В44.
Вот такие-же появились в Киеве
http://www.ria.ua/po...40-2335481.html
И вот что про вкладыши говорит Экзист
Для диаметра вала начиная с, мм 47.975
Для корпуса диаметром начиная с, мм 52
Для люфта подшипника от, мм 0.02
До диаметра вала, мм 47.991
До корпуса диаметром, мм 52.013
До толщины стенки, мм 1.997
Люфт подшипника до, мм 0.069
Макс. длина, мм 17
Цена комплекта вкладышей 80 долларов.
