шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
В моем понимании цена новосделанной ГБЦ в сборе...... ну ни как меньше 5 кбаксов быть не может ))
  • Відповіді 360
просто мотор уже практически готов, осталось только решить вопрос, толи пилить блок, толи искать нормальное б\у 75 колено и не парится, толи искать шатуны и поршня.
Мотор практически готов, только нет коленвала, шатунов и поршней, это как, мотор готов без КШМ?
Это у нас юмор такой 8-))))
80х88,5 )))))))
Если брать пошня с КВ 33.
Кста, проблема с фиксацией на этих поршнях пропадает.
Расстояние между бобышками меньше чем ширина ВГШ.
Чуть фрезернуть и все сойдется )
ЗЫ мне почему-то 80х88,5 на много больше нравится, чем 70х92.
Подожди ща придут критики и расскжут тебе что такое РС и почему  поледний вариант круто а первый некруто...
шатуны помоему Гарик тянет
Никада этим не занимался и не способствовал, Вон у Трансивера кто то делает. У меня так баловались дргужбаны но криво вышло...
ну вот, вместо чегото путнего, цепляемся к словам.
почти готов это значит что я его могу прям сейчас собрать , тоесть есть все железяки по конфигурации 70Х85
тобиш стандартное колено, стандартная 85 ЦПГ, стандартны шатуны, и все остальное, но я никуда не спешу, так как всетаки есть надежда подобрать шатуны, тогда буду переделывать на новый низ.
А вы тут про юмор....
такой юморной вопросик, а ктонибудь на практике примерял тоетовские шатуны или это пока что только теория ?
ну извини, я так помоему =))
Та не надо извинятся я ж не в обиду сказал.
Шатцны ставил из Иркутска Леон помоему его ник на ТКМе. На турбомотор.
Ну мы тут ждем еще одну примерку ТОЁТОВСКИХ шатунов...
А уже известный вариант выглядит конечно почетно - но именно со своими поршнями.
Кстати и мне не дает покоя данный конфиг - если обломятся где то не дорого потроха, обязательно повторю.
80х88,5 )))))))
А вот тут я могу только ГЫ сказать
142\80=1,775
ЗЫ совершенно случайно получилось - САМО )
Втрая ЗЫ. Расскажите мне что такое РС, я ведь и правда не знаю
относительная величина R\S отношение длинны шатуна (хода поршня) к диаметру кривошипа
соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio , и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75.
Все он знает!
Ентот товарисч везде и тут над всеми глумится.
Провокатор... 8-))
А если серьезно.
То для изъятия здоровья из мотора у меня на пикапе стоит более приятный конфиг - 80.25х90 ( Мерсопотроха ).
Правда я его накрутил наоборот на максимальную экономию, да еще на газ.
И то буду его снимать этой осенью. И ставить 1.7 ( 80х82.4 ).И максимально обжатый. Коллектор впускной будет от 412 мотора и т.д.
Была мысль поставить 1.6 ( 70х85 ) - но подумалось что он будет слабоват и не моментный.
Основная задача сейчас - экономия.
да экономия главное это точно.
Вот тот что на мерсопотрохах какой у него расход газа, и у 1.7л в исполнении 80х82.5 уже эксплуатируется или это проект, и зажимать его планируется под какую СЖ?
Блииин, ребята, читаю и испытываю ностальгию... Эххх, УЗАМчик. Респект вам
так у тебя монстр теперь живет под капотом 2.8л куда там УЗАМу
Монстр-монстром, а всеравно за УЗАМом скучаю. С ним научился хоть что то делать. А Вообще проще брать Ф3Р или Ф3П, с ними мороки меньше чем с УЗАМом.
Саша!
Та це все від бідності 8-)))
Ти он взагалі подвиг здійснив, і не язиком - і мозолі в тебе на руках не від клавішів компа...
В мене просто інша фішка - хочу знайти максимально дешевий варіант продовження життя наших авто.
А буде час -повернемось до мрій. Я не залишив думки знайти пікап 2335 та кинути в ньго один зі своїх "великих" моторів. Трошки попрацювати над стилем - є  круті задуми.
І буде бомба!
Первый мотор немного разочаровал в расходе - но я его совершенноне отстраивал. Взял всю систему питания и зажигания от раннего 2.15 и ткнул в него.
Первый 80х82 уже два месяца катается - но получился недожат, 9.6. Второй  будет на эти выходные - шатуны уже длинне стока на 3.5. Планирую Ст.Сж. все таки 10.
И это в других темах.
Саша!
І буде бомба!
Андрюха, я ще не бачив багатого москвичевода. Сам теж почав робити москвича бо не було грошей купити нормальну машину. Це вже потім купили в кредит Шкоду. Але всерівно Москвичок якись рідніший.
142\80=1,775
Шатун - 142
Колено - 80
Р\С - 1,775
Ну не угадал на 25 тысячных.
Теперь наверно придется колено вбок перешлифовывать )))
Все он знает!
Провокатор... 8-))
Ну....... я же совсем немножко  :laie:
А если всерьез, то почму-то я в эти магические 1,75 не верю.
Есть очень много моторов у которых оно сииильно отличается от идеального, но тем не менее они чууууточку лучше ТАЗовских, которые к этому показателю зачем-то стремятся
Это как в старом-старом анекддоте:
Рассказать что такое Р\С я могу.
А вот понять - нет.
Посчитал.
Если его накрыть полисферкой СЖ будет 10,5.
Самое то под газ.
И апетит должен убавиться )
Посчитал.
Самое то под газ.
Так он и накрыт 248 головой спиленой под выпускные шпильки до КС 52 см.куб.
И впускные клапаны ф46.
А о всяких там полисферовах ми только мечтаем. А так нам и 248 хватает.
А апетит от недорегулирования - я помню 2.15 гдето год из меня кровь пил. Начиная от карба и заканчивая тромблером ( центробежник, вакуумник ), УОЗ.
А тут я вообще ничего не делал.
И редуктор газовый мне совсем не нравится.
Но - щас не до него.
Вчера как раз ее на фото рассматривал ))
А седла поб впуск с того же мерса, что и клапана?
