777Александр Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Всем доброго времени суток! Вот недавно приобрел АЗЛК21412 с ВАЗовским двигателем и решил зарегистрироваться! Авто в принципе в нормальном состоянии, есть ржавчинки мелкие и есть проблема с правым лонжероном в раене переднего потдомкратника, чьйи-то кривые руки плохо приварили латку! А так днище переварено, вварены ремвставки в дно под всеми ногами, чувствую что нужно варить задние лонжероны в раене пружин, но нужно отшкрябать обработку залито на совесть везде даже в середине, промовилено поверх мовиля слой войлока и вспененной фольгированой шумкой (строительной) ! Салон нормальный все пластмасочки и мелочи на месте, единственный минус сзади там где полка, по бокам возле стекол, совсем разбухшие накладки, через стекло плохо смотреться! Двигатель работает ровненько, тихо! Поставил ГБО, безконтактное уже стояло, привел в порядок проводку (сам автоэлектрик), блок стоял уже под евро предохранители, правда пришлось разобрать и пропаять слабые места! Поставил электро привод на заслонки печки под капотом и в салоне! АКБ сотка, планирую заменить генератор на 120 Ампер, от Тойоты, музыку уже кинул, а вот с питанием просчитался( В приборной панели поменял показомер зарядки на цифровой, очень понравилось, планирую так же заменить температуру и топливо, хочется точности) спидометр поставил от ланоса и выкинул торос спидометра, теперь стоит датчик скорости в коробке! За задним стеклом красуется длинный стоп сигнал в размер стекла с верху! Сделал новую полку багажника из дерева и поднял её на 5см, классно вышло, теперь не знаю что делать с боковушками! Поставил сигнализацию, пока один водительский электро стеклоподъемник, центральный замок, замок багажника электро, чтоб с пульта открывался! Понятно поменял масло в моторе 10w40, в коробке 5w90, сделал тормоза сзади, колдун заклинивший был и все остальное! Выхлопную поменял, всё кроме штанов, прокладки само собой под коллектора и карбешник, карбюратор почистил, полный ремкомплект и настроил! ОЖ поменял. Хочу поменять все шкивы на ручейковые! Особенно хочется поменять зеркала, обзор НИКАКОЙ, вот только не знаю на какие лучше!? Может быть в дальнейшем переход на инжектор?! Вот такой дракон Фото переделок скину позже! А так кто что скажет по поводу авто??? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Еще бы фото и можно будет что то сказать, А пока добро пожаловать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Спасибо! Фото попробую завтра скинуть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Семейство Драконов увеличивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Эт точно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Привет в клубе. Да-да с Драконами это к нам. Солидные доработки, чувствуется специалист по автоэлектирике. Ну что пожелаю тебе успехов и ждём фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Я думал с ваз мотором это 2141 ,а с узам 21412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 "В 22.01.2016 в 19:49, Sergei2010 сказав:" Я думал с ваз мотором это 2141 ,а с узам 21412Ну в техпаспорте написано 21412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 У меня тоже написано 21412 а по факту 214122 ))) Видимо с конвейера он сходил с уфой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 22 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2016 Велкам! давай какчественные фото,и подробную инфу по Ланос-спидометру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "В 22.01.2016 в 22:39, NEPTUN сказав:" Велкам! давай какчественные фото,и подробную инфу по Ланос-спидометру.Подробней можно) Лежала у меня приборка от Ланоса в хорошем состоянии, прикинул что можно электронный спидометр поставить и начал экспериментировать! Целиком приборку смысла ставить нет т.к. Размер и конфигурация совсем не подходит вот и вытащил из нее сам спидометр с платой управления она там где-то 60*60мм! Разобрал родную вытащил сам механизм спидометра, прикрутил ланосячую и плату управления с другой стороны приборки, невлезало целиком, подал питание и вывел провода на датчик скорости под капот! Там всего три контакта +,- и сигнал причем что на спидометре что на датчике! Собрал из ланосоаского(электронного) и москвичевского(механического) д.скорости один целый, у москвича резьба больше! Подключил датчик и вуаля все работает! Но есть и недоработка, после сборки и проверке на дороге, выявил не совпадение скорости сравнивал с GPS, у мося шкала то до 180км/ч а у ланоса 220км/ч, соотвецтвенно и шкала размечена по другому!!! Пришлось отклеевать ланосовскую калу и приклеевать по верх москвичевской! Получилось так себе, вот теперь ищу кольцо как у пассата б6, чтоб скрыть переход с черного на чуть светлее черного цвета! А так скорость показывает четко!!! К стати тахометр тоже правильно работает, пробовал подключать и не скачет как москвичевский, а плавненько набирает и опускает обороты! И еще вроде датчик скорости подходит от уазика или волги, нужно поглядеть, а то слабовата конструкция получилась ! Вот как-то так! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "всё залито на совесть" - где то я такое уже слышал)) Добро пожаловать в клуб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "В 23.01.2016 в 05:27, космич сказав:" "всё залито на совесть" - где то я такое уже слышал)) Спасибо. А "залито на совесть" -это сарказм? Добро пожаловать в клуб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 текст-это хорошо,а фото датчика-лучше.На сколько была ошибка в показаниях,и как на счет пройденного расстояния-есть разнится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "В 23.01.2016 в 05:27, космич сказав:" "всё залито на совесть" - где то я такое уже слышал)) Добро пожаловать в клуб. Нену на совесть же) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "В 23.01.2016 в 06:16, 777Александр сказав:" "В 23.01.2016 в 05:27, космич сказав:" Спасибо. А "залито на совесть" -это сарказм? в некотором смысле да))) но я не берусь утверждать, что этот экземпляр хуже или лучше. я вот заканчиваю варить сорок первого, тоже был залит на совесть)) вот тут можно почитать)) http://moskvich.net/topic/15599-timmys-garage/page-72 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "планирую так же заменить температуру и топливо" - с этого места можно подробнее. Может созрею на переделку. Хотелось бы бюджетно и работоспособно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 "В 23.01.2016 в 00:11, 777Александр сказав:" Собрал из ланосоаского(электронного) и москвичевского(механического) д.скорости один целый, у москвича резьба больше! подскажу - с Дэо сенс датчик скорости накручивается к нам как родной без каких либо переделок на москвичевских приборках RAR тоже стрелка тахометра "плавная" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 Вот фото самодельного датчика и ижевского сегодня купил Приборка, пока без колец, вокруг спидометра и тахометра! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 Задняя полка, на фото плохо видно, но полка обклеена чёрным велюром! Динамики 20см и 6см от vw, играют очень красиво!!! Стоп сигнал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 23 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 Что скажете, по поводу фото??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 Выстави разрешение фоток не больше 1200х900,бо они долго открываются,и качество как-то не очень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 со стоп сигналом не перестарался? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2016 Ночью такая лента глаза выедает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
777Александр Опубліковано: 24 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2016 "В 23.01.2016 в 20:01, NEPTUN сказав:" Ночью такая лента глаза выедаетНу не совсем так, она приклеена под углом и светит вниз!!! "В 23.01.2016 в 18:14, NEPTUN сказав:" Выстави разрешение фоток не больше 1200х900,бо они долго открываются,и качество как-то не очень.Фото просто с телефона, может по этому, не очень? Захожу с негоже и вроде всё норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
