Бордовый дракон
777Александр
Всем доброго времени суток!
Вот недавно приобрел АЗЛК21412 с ВАЗовским двигателем и решил зарегистрироваться! Авто в принципе в нормальном состоянии, есть ржавчинки мелкие и есть проблема с правым лонжероном в раене переднего потдомкратника, чьйи-то кривые руки плохо приварили латку! А так днище переварено, вварены ремвставки в дно под всеми ногами, чувствую что нужно варить задние лонжероны в раене пружин, но нужно отшкрябать обработку залито на совесть везде даже в середине, промовилено поверх мовиля слой войлока и вспененной фольгированой шумкой (строительной) !
Салон нормальный все пластмасочки и мелочи на месте, единственный минус сзади там где полка, по бокам возле стекол, совсем разбухшие накладки, через стекло плохо смотреться! Двигатель работает ровненько, тихо! Поставил ГБО, безконтактное уже стояло, привел в порядок проводку (сам автоэлектрик), блок стоял уже под евро предохранители, правда пришлось разобрать и пропаять слабые места! Поставил электро привод на заслонки печки под капотом и в салоне! АКБ сотка, планирую заменить генератор на 120 Ампер, от Тойоты, музыку уже кинул, а вот с питанием просчитался(
В приборной панели поменял показомер зарядки на цифровой, очень понравилось, планирую так же заменить температуру и топливо, хочется точности) спидометр поставил от ланоса и выкинул торос спидометра, теперь стоит датчик скорости в коробке! За задним стеклом красуется длинный стоп сигнал в размер стекла с верху! Сделал новую полку багажника из дерева и поднял её на 5см, классно вышло, теперь не знаю что делать с боковушками!
Поставил сигнализацию, пока один водительский электро стеклоподъемник, центральный замок, замок багажника электро, чтоб с пульта открывался!
Понятно поменял масло в моторе 10w40, в коробке 5w90, сделал тормоза сзади, колдун заклинивший был и все остальное! Выхлопную поменял, всё кроме штанов, прокладки само собой под коллектора и карбешник, карбюратор почистил, полный ремкомплект и настроил! ОЖ поменял.
Хочу поменять все шкивы на ручейковые! Особенно хочется поменять зеркала, обзор НИКАКОЙ, вот только не знаю на какие лучше!?
Может быть в дальнейшем переход на инжектор?!
Вот такой дракон
Фото переделок скину позже!
А так кто что скажет по поводу авто???
Спасибо! Фото попробую завтра скинуть!
Привет в клубе. Да-да с Драконами это к нам.
Солидные доработки, чувствуется специалист по автоэлектирике.
Ну что пожелаю тебе успехов и ждём фото.
Я думал с ваз мотором это 2141 ,а с узам 21412
Ну в техпаспорте написано 21412
Велкам! давай какчественные фото,и подробную инфу по Ланос-спидометру.
Подробней можно) Лежала у меня приборка от Ланоса в хорошем состоянии, прикинул что можно электронный спидометр поставить и начал экспериментировать! Целиком приборку смысла ставить нет т.к. Размер и конфигурация совсем не подходит вот и вытащил из нее сам спидометр с платой управления она там где-то 60*60мм! Разобрал родную вытащил сам механизм спидометра, прикрутил ланосячую и плату управления с другой стороны приборки, невлезало целиком, подал питание и вывел провода на датчик скорости под капот! Там всего три контакта +,- и сигнал причем что на спидометре что на датчике! Собрал из ланосоаского(электронного) и москвичевского(механического) д.скорости один целый, у москвича резьба больше! Подключил датчик и вуаля все работает! Но есть и недоработка, после сборки и проверке на дороге, выявил не совпадение скорости сравнивал с GPS, у мося шкала то до 180км/ч а у ланоса 220км/ч, соотвецтвенно и шкала размечена по другому!!! Пришлось отклеевать ланосовскую калу и приклеевать по верх москвичевской! Получилось так себе, вот теперь ищу кольцо как у пассата б6, чтоб скрыть переход с черного на чуть светлее черного цвета! А так скорость показывает четко!!! К стати тахометр тоже правильно работает, пробовал подключать и не скачет как москвичевский, а плавненько набирает и опускает обороты! И еще вроде датчик скорости подходит от уазика или волги, нужно поглядеть, а то слабовата конструкция получилась ! Вот как-то так!
"всё залито на совесть" - где то я такое уже слышал))
Добро пожаловать в клуб.
Спасибо. А "залито на совесть" -это сарказм?
текст-это хорошо,а фото датчика-лучше.На сколько была ошибка в показаниях,и как на счет пройденного расстояния-есть разнится?
Нену на совесть же)
в некотором смысле да))) но я не берусь утверждать, что этот экземпляр хуже или лучше.
я вот заканчиваю варить сорок первого, тоже был залит на совесть)) вот тут можно почитать))
http://moskvich.net/topic/15599-timmys-garage/page-72
"планирую так же заменить температуру и топливо" - с этого места можно подробнее. Может созрею на переделку. Хотелось бы бюджетно и работоспособно.
подскажу - с Дэо сенс датчик скорости накручивается к нам как родной без каких либо переделок ;)
на москвичевских приборках RAR тоже стрелка тахометра "плавная" :)
post-24219-0-65246400-1453560464_thumb.jpgpost-24219-0-65246400-1453560464_thumb.jpgpost-24219-0-09569900-1453560480_thumb.jpgpost-24219-0-22308700-1453560501_thumb.jpgpost-24219-0-64056500-1453560516_thumb.jpg
Вот фото самодельного датчика и ижевского сегодня купил
Приборка, пока без колец, вокруг спидометра и тахометра!
Задняя полка, на фото плохо видно, но полка обклеена чёрным велюром!
Динамики 20см и 6см от vw, играют очень красиво!!!post-24219-0-02155800-1453560888_thumb.jpgpost-24219-0-75821800-1453560900_thumb.jpgpost-24219-0-84079200-1453560917_thumb.jpgpost-24219-0-02155800-1453560888_thumb.jpg
post-24219-0-38610700-1453561192_thumb.jpgpost-24219-0-12961800-1453561202_thumb.jpgpost-24219-0-64761700-1453561213_thumb.jpg
Стоп сигнал!
Выстави разрешение фоток не больше 1200х900,бо они долго открываются,и качество как-то не очень.
со стоп сигналом не перестарался? :D:00:
Ночью такая лента глаза выедает
Ну не совсем так, она приклеена под углом и светит вниз!!!
Фото просто с телефона, может по этому, не очень? Захожу с негоже и вроде всё норм.
