2140 stage 2.
SERGEYVFS
  • Відповіді 577
Люди, а тыцните в тему с ниссан-вкладышами, а то тут подняли вопрос, аж интересно
корень
Acl 5M1176
Taiho M066H1000  (000,025,050,075,100)
         M069H000  (000,025,050,075,100)
https://www.drive2.ru/l/2850856/
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=196413
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=111874
Виталий все это твои домыслы. Читни теорию двс.
Да это понятно и без теории... она уже освоена и подтверждение можно найти в любом современном двс :)
Начал поиски комплектующих на мотор.
есть масло форсунки с витоса трубка с отверстием в 1 мм.
и есть с 273 мотора с трубкой на 2.5мм,
вот думаю какие у моториста забрать.
на старом блоке стояли вазовские врезаные в бугеля, вроде работало.
Буду переделывать полностью, и буду внедрять технологии.
и будет гдето так.
  • Upvote 4
2.5 давление сильно посадят, лучше 1 мм
Если умеренно дуть, то потока масла на днище из них хватит. Если неумеренно - то еще маслорадиатор
вот и я думаю...форсунки в бугеля не хочется, а на магистраль..как поставить?
Насос увеличенный - це раз
В магистраль проще простого
Сверлишь дырку в блоке изнутри, сначала малым диаметром на одну глубину, потом большим диаметром на меньшую глубину. Нарезаешь в большом диаметре резьбу. Ищешь тормозные трубки с вальцовкой типа "бочка" снаружи, вкручиваешь, гнешь так, чтобы не цепляло за двигающиеся части. Направляешь на днище поршня в зону выпускного клапана. Усё
Да, кстати!
Правильно собранный штатный насос давит хорошо. Насос из ГАЗ-51 имеет всего на 5 мм большую высоту шестерен, следовательно, у него производительность будет в (35 мм / 30 мм) раз больше. Я бы начал с притирки штатного насоса, притирки редукционника, чтобы до давления в 4 атмосферы он не перепускал вообще
Так толщина стенки магистрали тонковата, для нормального количества резьбы. форсунку нормально не закрепишь
тогда наружная магистраль
Эксперты по установке кондиционеров помогут в пайке тройников
Сейчас рассматриваю такой вариант... установка спец гайки в маслоканал, хорошо что диаметр его позволяет. Тогда можно и инофорсунку поставить и выточить самодельную
будут такие, им нада плотная(точная) посадка в корпус и фиксация винтом м5-м6.
Оно бы было неплохо. Но примерно 5мм дюралевой стенки...не маловато?
разобран, я хочу собрать на других комплектующих, гильзы надо перетачивать на 84 диаметр.
Немного привел сегодня в порядок, поменял свечи, провода.
мотор шепчет теперь.
повыгребал мусор с закрамов, помыл.
Поосматривал везде, под герметиком везде ржавчина.
Убрал реле притухания рс710, убрал доп стопы, поставил правильные лампы в задние габариты,
поменял задние стекла на фонарях, пере подключил приборку.
Вроде все работает нормально.
В гараже порядок навел хоть чучуть.
