OGON Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 С чего компрессор? Будешь новый шкив к нему делать (вроде не 6 ручейковый)? Очень интересно, как и к чему будешь его крепить. Я это ещё не продумывал. Зафотаешь детальнее крепёж и место, буду опыт перенимать. Какой будет блок управления? Датчику с трубки нужно с каким-то мозгом общаться и проверять уровень напряжения ведь. И от чего будет радиатор и фильтр-осушитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 09:22, OGON сказав:" С чего компрессор? Будешь новый шкив к нему делать (вроде не 6 ручейковый)? Очень интересно, как и к чему будешь его крепить. Я это ещё не продумывал. Зафотаешь детальнее крепёж и место, буду опыт перенимать. Какой будет блок управления? Датчику с трубки нужно с каким-то мозгом общаться и проверять уровень напряжения ведь. И от чего будет радиатор и фильтр-осушитель? Expand Компресор как и все остальное с матиза, Шкив добавлю просто поверх того что есть, ремень то 4pk. Датчик аналоговый, одна функция управлять веником, вторая невключать компресор. Радиатор идет с осушитлем, с матиз спарк. Дальше посмотрим как закреплю. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 09:33, SERGEYVFS сказав:" Датчик аналоговый, одна функция управлять веником, вторая невключать компресор Expand А можно детальнее о датчике? Какой, откуда, как подключается? А то у меня Нубировский 3-контактный датчик давления (и комплект), так он для общения через мозги, получает 5 Вольт и в каком-то коридоре напряжения разрешает включать муфту кондиционера. А вентилятор кондиционера там, кажись, включён всегда при включении компрессора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 11:32, OGON сказав:" А можно детальнее о датчике? Какой, откуда, как подключается? А то у меня Нубировский 3-контактный датчик давления (и комплект), так он для общения через мозги, получает 5 Вольт и в каком-то коридоре напряжения разрешает включать муфту кондиционера. А вентилятор кондиционера там, кажись, включён всегда при включении компрессора. Expand Ну, чуть поправка, датчик другой, 4х контактный, Он не включает муфту если давка менее 2бар, и выключает при 32 барах, И включает веник при 15 бар. Все просто, на лачике ето просто датчик давления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 Т. е. датчик работает тупо, как на радиаторе охлаждения для электровентилятора одними контактами вклинен в цепи муфты, а другими в цепи вентилятора кондиционера? А есть его данные, и себе такой хочу. Может вкрутится вместо Нубировского. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 19:17, OGON сказав:" датчик работает тупо, как на радиаторе охлаждения для электровентилятора одними контактами вклинен в цепи муфты, а другими в цепи вентилятора кондиционера? Expand На машинах без блока комфорта только датчики "В 10.10.2018 в 19:17, OGON сказав:" А есть его данные, и себе такой хочу. Может вкрутится вместо Нубировского Expand Подбирается по конфигурации системы, давление, объем фреона, температурный режим 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 19:17, OGON сказав:" Т. е. датчик работает тупо, как на радиаторе охлаждения для электровентилятора одними контактами вклинен в цепи муфты, а другими в цепи вентилятора кондиционера? А есть его данные, и себе такой хочу. Может вкрутится вместо Нубировского. Expand Датчи все с разной резьбой, в моем случае будет датчик с гели цк, китаец, резьба вроде 10х1.25. Может и тоже подойдет. Датчик стоит копейки, по муналу работа муфты от 2.5 до 26 бар, веник включается при 17 барах(основной мотора). При запросе от кнопки веник кондиционера (отдельный) работает постоянно. Меня ток вопрос обмораживания трубок, даж в матизоне есть два варианта, с зашитой и без. Стоит термодатчик на испарителе в салоне , и отсылает в мозги данные, ну и мозги муфту отключают. И есть выносное реле, на емгранде я его уже видел, он отдельно рубит муфту. Наверно когда до проводки дело дойдет , придётся чет крепкое с собой взять, ибо весело будет, чтоб не свихнуться. Ниже схема в гели цк. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 Та простая схема, есть и замороченнее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 20:34, D.Vader сказав:" Та простая схема, есть и замороченнее Expand Какбы да, но проводка то с нуля, со всеми разьемами, с прокладкой, и все в одном месте будет, блок реле и предов один на всех. И веник то один будет, и две скорости). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 20:45, SERGEYVFS сказав:" но проводка то с нуля, со всеми разьемами, с прокладкой, и все в одном месте будет, блок реле и предов один на всех Expand Ты в общую косу вматывать будешь? Я себе модульное закладывал изначально, когда начинал переделывать. Основные функции - стоковая проводка, переделанная. Управление мотором (зажигание, карбюратор/впрыск) - отдельная косичка. Сигналка/ЦЗ/ЭСП - отдельная (если дойдут руки). Климат на кондиц - отдельно. ДХО, ЭВСО - тоже отдельно. При желании можно вытащить и перемотать, изменив функционал "В 10.10.2018 в 20:45, SERGEYVFS сказав:" И веник то один будет, и две скорости) Expand Не хочу даже баловаться с этим, все же хочется вискомуфту впердолить. Надо будет после отделки приборки прикидывать всё сразу Тебе легче, а мне машина нужна на ходу в процессе переделок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2018 "В 10.10.2018 в 20:47, D.Vader сказав:" Ты в общую косу вматывать будешь? Я себе модульное закладывал изначально, когда начинал переделывать. Основные функции - стоковая проводка, переделанная. Управление мотором (зажигание, карбюратор/впрыск) - отдельная косичка. Сигналка/ЦЗ/ЭСП - отдельная (если дойдут руки). Климат на кондиц - отдельно. ДХО, ЭВСО - тоже отдельно. При желании можно вытащить и перемотать, изменив функционал Expand Частично и модульно, все в одной косе, я нашел себе блок предов и реле, где все вместится. Все продумую наперед, чтоб туда не лазить снова. Кондюк и печка будут работать и не парить мозг, Если даж я продумывал что вход шлангов печки будет справа, но теперь переосмыслив, переношу их на левую сторону, и войду под капот выше стартера, и в мотор. И мне надо человек , который ардуино занимается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2018 Дело движется, компрессор почти стоит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2018 А как ты второй шкив на колено надел? Это цельный или ты второй насунул? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2018 "В 17.10.2018 в 09:31, D.Vader сказав:" А как ты второй шкив на колено надел? Это цельный или ты второй насунул? Expand Раздельный, на работе попался шкив помпы который в наш поликлин влазит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2018 Ух ты, а шо за насос и налезет ли оно на моноклин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 17 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2018 Помпа ож, мерс , спресовал его с помпы. Шкив под 5pk ремень, а мне какраз под 4pk надо, и в размер по диаметру ок. Теперь дорога к токарю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 Сегодня мне повезло, токарь был, теперь и шкив есть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 Ремень надо было немного больше взять, Кронштейны закончил , компресор стал как родной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 Храповик сток или подлиннее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 "В 18.10.2018 в 17:10, D.Vader сказав:" Храповик сток или подлиннее? Expand Та ну , там болт, храповик уже не нужен мне, чуть длинее поставил болт. Как говорится "лишняя деталь".) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 А муфта на компрессоре электрическая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 Рассматривал вариант компрессор под генератор? Я буду наверное с другой стороны ставить, но меня останавливает площадка под аккумулятор. Не будет ли генератор упираться в нее Бошевский точной такой же по диаметру, все никак руки не дойдут его допилить "В 18.10.2018 в 17:31, -vitaliy- сказав:" А муфта на компрессоре электрическая? Expand А какие еще бывают??? Даже на древних ведрах 60-х электромуфта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 "В 18.10.2018 в 17:32, D.Vader сказав:" Рассматривал вариант компрессор под генератор? Я буду наверное с другой стороны ставить, но меня останавливает площадка под аккумулятор. Не будет ли генератор упираться в нее Бошевский точной такой же по диаметру, все никак руки не дойдут его допилить А какие еще бывают??? Даже на древних ведрах 60-х электромуфта Expand Смотрел, но под мой колектор никак, если под сток инж то можно, и ток с верхним термосом. Возле акб влезет , но натягивать ремень отдельно прийдется, площадку убрать. Мех муфт я ище не видел) Муфта електро, проше некуда, можно и компрессор с постояным приводом, который регулируется ел клапаном. Я встречал и комбинированые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 "В 18.10.2018 в 18:03, SERGEYVFS сказав:" площадку убрать. Expand Площадку под аккум или что ты имеешь в виду? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2018 "В 18.10.2018 в 18:40, D.Vader сказав:" Площадку под аккум или что ты имеешь в виду? Expand Ну да, и места больше) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
