Штуцер подвода охлаждающей жидкости к впускному коллектору
Подскажите сейчас на м-412 выход на подогрев впускного коллектора заглушен куском шланга с болтом(такой купил), а на впускном коллекторе заглушка, хочу сделать подвод, так не могу найти штуцер в местных автомагазинах нет, в интернете тоже не могу найти, может у кого есть или может от какой другой машины можно подобрать.
Почему его стали глушить, что он не особо и нужен?
Но как то напрягает этот кусок шланга с болтом.
Там коническая резьба 3\8 дюйма, подходят штуцеры от волги, уаза и тд.
Разборки, одноклубники в Полтаве?
под какой диаметр шланга надо штуцер?
Фото?
И не подвода к коллеткору, а ОТВОДА от него :o
точно, зашел в тему чтоб написать это.
у меня вроде есть, я летом точил, обошелся гривень в 30. Но слать тебе думаю нелогично, еще ж плюс доставка. Лучше подобрать по месту. Это раз. Во вторых заводской он может быть изогнут , под углом немного, прямой может быть не так удобен, это два, но тут не уверен. Ну и третье - внутрион может быть с маленьким диаметром, что сократить просток по этому малому кругу, или он, или входное отверстие в помпе,смотря как куда у мопв подключено, так что простой выточеный может не очень быть уместным.
написал подвод, так как еще не очень то и разбрался что как работает. У меня получается в корпус термостата в нижнею его часть вкручен штуцер на 2 выхода один как я понял перепуской на помпу, а второй заглушен из вп.коллектора. Там без особой разници хоть немного изогнутый как выход на печку у 4 цилиндре хоть прямой я думаю подойдет. А шланг внутренный диаметр на 14мм, а штуцер получается на 15 по наруже, такой как выход на печку.
вечером постараюсь выложить фото. Ndrey, я не из самой Полтавы.
а штуцер походу надо такой как на фото правее, он получается изогнутый но можно и ровныйZ8Wk-KiS89DaXZT.JPG
На ЗиЛовском компрессоре штуцера с нашей резьбой отличного проходного сечения. И на помпе такие же у них. На заметку т.с.
Ищу этот долбанный штуцер, ни где нет, буду брать впускной коллектор, нашел недорогой впускной коллектор от 2141, кто подскажет подойдет штуцер от него на 412.
спасибо.
