МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 добрый день всем. мужики срочно нужен совет сломался метчик м 6 в головке в среднем отверстии крышки клапанов со стороны впускного коллектора зацепить ничем нельзя как быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LAN_ART Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 ну прям так совсем нельзя у метчика три лепестка, между ними пусто, суй туда шото типа пинцета пробуй крутить. Как ты его в люмине умудрился сломать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Я кусочек болтика обломанного вытягивал таким образом, просверлил по центру маленькое отверстие, забил туда заточенный треугольник у выкрутил. А что собственно делал в ГБЦ метчиком резьбу поправлял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LAN_ART Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Болтик и метчик немного разные по твердости каг бэ , Р6М5 или какая то срань прочности 4,8, да даже если 8,8 прочность, наверное есть разница, в метчик нихрена просто так не вкрутиш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 ну прям так совсем нельзя у метчика три лепестка, между ними пусто, суй туда шото типа пинцета пробуй крутить. Как ты его в люмине умудрился сломать? после высверливания там осталась часть сломанной шпильки и эта часть не дает выкрутить хотя метчик ходит немного в право лева на пару мм. Я кусочек болтика обломанного вытягивал таким образом, просверлил по центру маленькое отверстие, забил туда заточенный треугольник у выкрутил. А что собственно делал в ГБЦ метчиком резьбу поправлял? высверливал сломанную шпильку +нарезал резьбу. Болтик и метчик немного разные по твердости каг бэ , Р6М5 или какая то срань прочности 4,8, да даже если 8,8 прочность, наверное есть разница, в метчик нихрена просто так не вкрутиш. во-во вторые сутки пытаюсь вытравить его кислотой но проблема в том что в пятницу нужно уже ехать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 после высверливания там осталась часть сломанной шпильки и эта часть не дает выкрутить хотя метчик ходит немного в право лева на пару мм. в том что в пятницу нужно уже ехать. Не понятно на какой глубине срез сломанной шпильки, как режется резьба (глубина). ЗЫ. а без этой шпильки, нельзя ехать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Сломался при попытке резать,или уже при выкрутке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 пробойник и молоток, метчики крошатся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Не понятно на какой глубине срез сломанной шпильки, как режется резьба (глубина). ЗЫ. а без этой шпильки, нельзя ехать? при высверливании сьехал в бок вот отсюда и остатки старой шпильки причем тут глубина,а без шпильки масло будет сифонить Сломался при попытке резать,или уже при выкрутке? при выкрутке? пробойник и молоток, метчики крошатся насколько тогда выйдет отверстие есть гарантия что лопнет головка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 ну воопчето когда мечеком режут сверленую шпильку,то после пары оборотов делают оборот назад,а иногда полность выкручивают что бы выдуть стружку,и так по 2 оборотика продвигаются к цели. Очень удобно шуруповертом с сверлом обратного вращения,а сколько от верхней плоскости он сломился? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 пробойник и молоток, метчики крошатся +1, долго но реально. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 я чугун бил, не лопнул, глаза бояться, а руки делают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 пробойник и молоток, метчики крошатся +1. Далее сверление, нарезка новой резьбы, установка переходной шпильки. О глубине вопрос не даром - многие заподлицо скрученые шпильки (как и ломаные метчики) выкручиваются с помощью приварки болтов (гаек), даже в чугуне. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Может и без переходника обойдется . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 16 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2015 Я бы попробовал приварится полуавтоматом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 сделал вот такое () () приспособление как поставил не фоткал как будет держать посмотрим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 18 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 Ты шо в угаре фотки делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 обьектив в мазуте. я так понял типа струбцинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МОСКВИЧ 21406 Опубліковано: 18 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 такое освещение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 18 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2015 из аллюминия заломі легко вікручиваются приварив к ним гайкиЮ полуавтоматом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
